Подвесной кардана для Sailor
Alex124
Авто: Great Wall Safe
Alex124
Ссылка на сообщение 04.06.2010 10:25
Dvitriy писал(а):
Походит от москвича, сегодня поменял.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Диаметр чашки 28мм стопор внутренний, в общем копия. Цена вопроса 285 р.
Не на всех!
У меня задняя 29мм!
Поэтому перед покупкой мерить фактический размер.
Remora
Авто: Great Wall Sailor
Remora
Ссылка на сообщение 04.06.2010 14:52
vladik1978 писал(а):
с крестовинами все понятно... А Аналог подвесного известен?
Присоединяюсь к вопросу. Кто ставил подвесной на морячка ? Подходит тот что на Deer ставится ? или есть аналоги еще какие ?
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
vladik1978
Ссылка на сообщение 06.06.2010 14:52
Вот.Нашел в соседней ветке по Wingle от kad79 : Подвесной подшипник, или опора промежуточная карданного вала.
Поскольку мой подшипник приказал долго жить, пришлось мудрить замену так как в Москве оригинала нигде нет, но поскольку за время сбора информации я купил оригинал и от газели могу сравнить.
Техническая информация, мало ли кому понадобится
Диаметр шейки кардана для посадке в подшипник 30мм.
Для замены я хотел использовать газелевский нового образца, диаметр посадки 30мм.
У этого подвесного два существенных отличия от нашего.
1. Крепление
2. высота центра подшипника, газелевский на 20мм ниже оригинала.
Причем второе отличие очень сильно поможет для доработке первого.
Необходимо изготовить переходную планку из профиля 20*40 я для этого использовал:
Собственно профиль
две шпильки на 8мм (для крепления газелевского)
и две втулки с резьбой на 10мм для крепления на оригинальные посадочные места в раме. (шпильки и втулки прихватил сваркой).
Финансы.
Цена оригинала 1350р.
Цена газелевского и доп материалы 400р.
Фотки будут чуть позже. Надеюсь кому нибудь пригодится эта информация.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 08.06.2010 17:19
Фотки кидай конечно. Пригодится.
Подвесной от Deer (к примеру аналог TCB-009) нам не подходит.
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 08.06.2010 17:43
я бы с радостью Nea ,только вот фото надо у Kad79 спрашивать,это ведь его тема.Вопрос номер 2:подойдет ли нам winglовский подвесной или нет???
Dvitriy
Dvitriy
Ссылка на сообщение 09.06.2010 18:22
Нет, с подвесным пока проблема, хотел поездить с оригиналом по магазинам - не смог его стащить. Судя по всему сажали на горячую.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Да, кстати, сам подшипник накрывается или только резина не выдерживает нашего климата? у меня только резинка спрела пооборвалась снизу, так я его просто перевернул пока, думаю еще на сезон хватит.
Денис1234
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
Денис1234
Ссылка на сообщение 30.10.2010 20:16
на следующей неделе попробую, если найду гараж, поставить от газели. заказал проставыш наподобие,как у kad79. подскажи ка мне, если ты видел родную опору не на кардане, случайно центр подшипника не асимметричен относительно наружного диаметра корпуса самой опоры. по моим замерам от центра подшипника газелевской опоры до нижней части 60мм., а от середины уха штатной до фундамента на раме 124мм.. соответственно проставыша в 20мм. не хватит. возможно я ошибаюсь в замерах штатной, так как мерил всё вчера в 9 вечера на улице под дождём лёжа на спине под машиной с фонариком в зубах и посмотреть на него с боку не было возможности.
ефремыч
ефремыч
Ссылка на сообщение 10.11.2010 00:14
Remora писал(а):
Подвесной от Deer
точно не подходит! -проверено ))))
MORALEZ-22
MORALEZ-22
Ссылка на сообщение 25.11.2010 18:45
Тоже после прошлой холодной зимы на пробеге 50000 навернулся подвесной кардана, лопнула резина по кругу насквозь. Начал искать варианты замены от газели не подошел, так и не понял как его народ ставит, родной грейт волловский заказывать не видел смысла, качество китайской резины не внушает доверия. Забыл сказать кроме Сайлора у меня есть еще Hyundai Santa Fe Классик ,так вот у него тоже есть подвесной по виду очень похожий на сайлоровский. За 850 руб. был куплен оригинальный хундаевский подвесной, при установке правда пришлось извлечь из резиновой обоймы подшипник ,он в так же как и сайлоровский в металлическом разъемном пыльнике. Пыльник правда имеет другие противогрязевые буртики, собственно для удаления этих буртиков и вынимался подшипник. Зажав подшипник вместе с пыльником в тиски аккуратно болгаркой срезал буртики, установил подшипник обратно в резиновую обойму, напрессовал на кардан и все вместе поставил на место, правда отверстия на подвесном немного больше чем у родного, пришлось поставить дополнительные шайбы.
ефремыч
ефремыч
Ссылка на сообщение 23.12.2010 23:26
Взят за основу подвесной от газели.
Взято от ГАЗели старого образца подвесной кардана.
Фото1
фото2
фото3
Фото6
Фото5
фото4
ефремыч
ефремыч
Ссылка на сообщение 23.12.2010 23:30
DOMкрат
DOMкрат
Ссылка на сообщение 26.12.2010 17:29
О-о это похоже уже тренд, я так же владею и тем и другим Yahoo
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 01.01.2011 20:31
Огромное спасибо за фото.можно еще размеры кронштейна выложить???
Эдвард
Эдвард
Ссылка на сообщение 21.01.2011 10:04
Размеры в студию! Bravo
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 27.01.2011 18:29
а зачем всё это? газовский намного дешевле или отсутствие в вашем городе запчастей ГВ?
