Проблемы с Кимо :(
На страницу 1 Пред.    След. 31
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 24.12.2010 17:46
АннЭтКа писал(а):
но вчера обнаружила, что нет дальнего света...
Не забываем о том, что по умолчанию на кимо при включении дальнего ближний отключается. Т.о. при включении дальнего света кроме габаритов не должно ничего гореть. Исправляется легко установкой диода между реле ближнего и дальнего света, реле находятся под капотом в блоке предохранителей.
Вот такая инфа взято опять же с укр форума: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=6746&start=20
Огромный автору респект ACTECO
Блок в салоне
Блок под капотом
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 24.12.2010 18:49
Вот если не ошибся то так ставим диод.
Блок под капотом с диодом на ближний с дальний светом
Muxacb
Авто: Автобетоносмеситель САМС
Muxacb
Ссылка на сообщение 24.12.2010 18:50
Может и релюха с плохим контактом быть...
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 24.12.2010 19:10
Легко Friend
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.12.2010 19:18
Dmitrich_
Я понял так, что при подключении этого диода , при включении дальнего, не гаснет и ближний свет? Короче горят при дальнем обе лампы, и ближний и дальний, а при переключении на ближний, всё работает в норме?
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 24.12.2010 19:32
Панаскин
Совершенно верно. и видно лучше. Я себе поставил диод из дохлого блока питания компа, сделал на 3й день после покупки Smile
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.12.2010 19:41
А я пользуюсь промежуточным включением дальнего, приноровился, не так часто и по трассе приходится включать дальний. А так как Вы сделали. конечно удобней, что и говорить, но я туда ущё не долез.
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 24.12.2010 20:18
Добирайтесь скорей, времени то надо 5-ть минут Smile
m@n
Авто: Haval H6 Elite
m@n
Ссылка на сообщение 24.12.2010 20:42
Dmitrich_vda
А диод любой? А то дома валяется БП от компа сгоревший ))))
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 24.12.2010 22:07
От компа стоит и работает уже 2ва года (блок питания не больше 300ват был, с моста выпримительного). Единственное что сделал, полностью его изолировал на всякий случай, кроме конечно контактов которые в разъемы вставлял( засунул в термокембрики).
m@n
m@n
Ссылка на сообщение 24.12.2010 22:37
Dmitrich_vda
Спасибо. Остальное в электрике понимаю сам )))) А его в термокембрик запаяю
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 24.12.2010 23:24
Уточню по поводу диода... На схеме выше диод форумчане установили по СИЛОВОЙ цепи с токами 5-10 А... Отсюда вопрос - а зачем это нужно, если можно любой по мощности диод поставить по СИГНАЛЬНОЙ цепи, там ток не более 200 мА для управления обмоткой стандартного реле... Ну и к тому же диод даёт просадку напряжения, что тоже не есть правильно...
Кимоводик
Авто: Chery Kimo
Кимоводик
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.12.2010 09:17
По поводу этого диода Я сто лет назад здесь писал Yes даже фото с установкой было Horosho диод А6А либо А10А цена рублей десять на любом Р.Рынке(два года уже стоят,полёт нормальный Ok )
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 25.12.2010 11:51
2 Fianit Не спорю, что правельней на управления реле подать напругу. Просадить напряжение, на сколько? С чего это ты решил?
2 Кимоводик Помню. Мне его покупать необходимости не было, а бп все равно ремонтить не хотели.
ЗЫ: Надо будет взять схему и посмотреть. Сейчас на работе, в понедельник отпишусь. фотки + изменения схемные.
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 26.12.2010 02:28
Это не я решил... XeXe Это физика полупроводников... Very Happy А по собственному опыту - очень мощный диод (типа как в УРА-120, т.е. 60-амперные) просаживает напругу примерно на 1В применительно к бортсети авто... Менее мощные просаживают на 2-3 В напругу... Что касаемо реле - им пофиг, от скольки вольт включатьтся - от 8, от 10 или от 12-ти... поэтому и рекомендую подключать диод к управляющим контактам, а не к силовым... Хотя саму идею одновременного включения ближнего и дальнего совсем не поддерживаю, не айс это для силовых цепей, для гена и для аккума...
