Подогрев сидений
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.10.2011 21:01
sil-sp писал(а):
Всем привет ,перестала греться спинка водителя может кто знает в чем дело Pomogite
Если сидушка греет, то у тебя банальный обрыв нити в спинке Izvini
sil-sp
Авто: Great Wall Hover H2 2008г.
sil-sp
Ссылка на сообщение 28.10.2011 07:21
Как решается?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.10.2011 07:28
sil-sp писал(а):
Как решается?
Или заменой нагревательного элемента (ИРИТО, кстати сейчас меняет его по гарантии... массовый обрыв пошёл)... или пропайкой места обрыва. Izvini
REFEREE
Авто: Great Wall Hover H5 2.4Lux
REFEREE
Ссылка на сообщение 28.10.2011 19:56
мда, моей машине 9000, а подогрев перестал работать, фишки все на месте, кнопочки горят, но не греет нишиша
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 28.10.2011 20:52
Под лючком со стороны водительской двери проверь предохранитель 20А - шестой слева в верхнем ряду.
hitman
Авто: Great Wall Hover H2 дизель
hitman
Ссылка на сообщение 13.11.2011 21:02
Спинка сиденья очень легко разбирается. Нужно откинуть ее максимально назад и смело, не боясь ничего сломать расщепить зажим в нижнем торце спинки. И, о чудо, взору предстанут подводящие проводки и сам нагревающий элемент. Хош меряй сопротивление, хош напряжение, хош меняй целиком на другой елемент...
Собирать в обратном порядке.
kulpin
kulpin
Ссылка на сообщение 14.12.2011 04:00
В моем китайском Ховере нет подогрева сидений. Сидения - кожа, прохладные по утрам.
Решил внедрить под кожу Емель по 70 ватт каждое.
Мучаю голову : куда их подключить? Там где на российских Ховерах предохранители подогрева - у моего пусто, ни контактов, ни проводов.
Думаю : одно сидение - на розетку (изнутри к проводам), а другое - на прикуриватель.
Вопрос к знатокам по электрике :
1. розетка и прикуриватель раздельно подключены через разные предохранители или вместе?
2. коммутируются ли розетка и прикуриватель релюхами? (при отключении замка зажигания происходит обесточивание) или вся нагрузка идет через замок зажигания?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 14.12.2011 08:53
Раздельно.
Отдельного реле нет...
Поэтому я бы поставил реле. Силу взял бы от любой цепи идущей от аккумулятора. А "управление" реле привязал через "кнопку" к замку.
kulpin
kulpin
Ссылка на сообщение 14.12.2011 10:10
Спасибо, Вик.
т.е. все нагрузки подключенные к розетке и прикуриватель силовой провод включается и отключается в самом замке зажигания?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 14.12.2011 11:52
Вряд ли...
Но точной схемы нет, поэтому лучше "перебдеть"... Izvini
Den Syaopin
Авто: Great Wall Hover H3
Den Syaopin
Ссылка на сообщение 29.12.2011 11:38
Подогрев сидений включается при выключенном зажигании. Это фишка такая или можно как-то исправить? Hover H3 с салоном H5.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.12.2011 12:46
"Фишка такая"© у вас.
Обесточивается автоматически где-то через 20 минут при вытащенном ключе. Izvini
Hillman
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Hillman
Ссылка на сообщение 30.12.2011 18:27
Тоже задумался о внедрении под кожу емели Smile
нужно ли полностью сиденье снимать и расшивать для установки элементов? или можно запихать как то?
как минимум хочу только под сидуху спинку думаю можно о не ставить
kulpin
kulpin
Ссылка на сообщение 07.01.2012 19:37
Поставил емелю в сидение.
По скорости нагрева 15 - 30 секунд до 30 градусов, при нулевой температуре воздуха.
Через минуту нагрева - срабатывает автоотключение нагрева (термодатчик на 40 градусов). Через несколько минут подогрев вновь включается, потом выключается и так далее.
В сравнении со штатными подогревами на европейцах - скорость нагрева емели на 70 ватт (мощность) раз в десять выше.
Как раз подойдет тем, кому не хватает отопления печки.
Для лучшего эффекта удалил тонкий поролон с тканью с обратной стороны кожи, он все равно весь комканый был.
Сидение и емеля
разбираем сидение
с открученной сидушки снимаем пластиковые замки на обшивке
Поддон сидушки отдельно, поролон отдельно
в теле поролона залита спица, за которую колечками натянута обшивка
круглогубцами разжимаем колечки
на поролон укладываем емелю, подрезаем лишнее. Провод емели не режем. Защитную ленту с емели снимаем и разглаживаем по сидушке. на емеле двусторонний скотч.
спинку сидения не разбирал, достаточно расчелкнуть замок пластиковый чехла и просунуть емелю внутрь.
Собираем все в обратной последовательности. Выводим провода к проводке сидения, устанавливаем выключатель на панель сидения. Питание нагревателей по схеме емели подсоединил к питанию сидения.
Так выглядит. Выключатель на сидении. Провода ни куда не протягивал, все подсоединил в самом сидении. Питающие провода сидения имеют в несколько раз большее сечение чем провода от емели - выдержит, он же только на подогрев и будет работать. Предохранитель
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.01.2012 20:17
kulpin,
подключил-то куда и как..
