Коробка передач.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 26.08.2012 07:45
Проверь уровень масла
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 21.03.2013 19:53
В поездке, что-то хрупнуло в приводе КПП, ручка стала болтаться "по кругу". В крайних положениях включались только 1, 2, 3 и 4 передачи. Доехал до дома на 4 передаче. Снял чехол кожаный на ручке КПП. Оказалось, что тяга привода расшплинтовалась или была незашплинтована. Поставил на место и зашплинтовал. Все заработало. Заехал во двор, оставил на задней передаче. Весь день все таяло, когда коробку осматривал, она оказалась вся мокрая. Попробовал жидкость, оказалась вода. Утром ударил мороз градусов 10. Попробовал выключить передачу, бесполезно, рычаг стоит в «упор» и не шевелиться. Поддомкратил автомобиль, вывесил колесо, завел, колесо покрутилось минут 5, передача не выключается. Снял верхний щит двигателя, воздушный фильтр, посмотрел какой рычаг на КПП что включает. В двух словах – рычаг с коленом (двигает кулису между вилками по нейтралке) рычаг с бобышкой включает передачи (вперед -1, 3, 5, или назад 2, 4, ЗХ). Ломиком через чужую двинул рычаг с бобышкой, который не двигался, давление было с усилием. Передача выключилась. Все заработало. Если бы с силой просто стал давить на рычаг, привод из пластика, могло бы что-то поломаться.
Поставил все на место, все работает. Думаю, что замерз привод. Фотки выложу позже.
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 21.03.2013 20:11
Спасибо за информацию. Зимой нельзя жалеть бенза, если бы лишние 20-30 минут поработала при прогреве на холостых то все бы растаяло само.
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 30.11.2013 03:39
AN2ton писал(а):
Я менял тросик казалось бы просто, но резинка которая отделяет кузов от салона, оказалась чуть чуть больше, и не хотела входить зараза, 3 часа секса и я ее отрезал, ровно отрезал старую но и она с трудом оделась тк трос оказался тоже чуть толще. но еще час секса и вуаля закрепил. а все остальное заняло не больше 20 минут )))
ну просто охренеть Sad так всё "понятно" ! так всё "наглядно" ! Fu TyChe
AN2ton
AN2ton
Ссылка на сообщение 08.12.2013 22:46
Может Вам еще фото отчет предоставить? Если Вы знаете как проходит тросик от ручки до коробки то вуаля ничего сложного снимаете кулисы с ручки и коробки вытаскиваете через салон тросики, и обратно через то же отверстие вставляете обратно) одеваете кулисы на коробку, фиксируете резинку она там одна типа пыльника и что бы тросы не перетирались, далее одеваете кулисы на ручку), пробуете переключить передачи, далее собирает уплотнитель утеплитель одеваем панель та что с подстаканниками) и ручкой передач) фиксируем саморезами спереди и сзади едем домой
а лучше купить книгу по б11 или форе и там все на русском с фото описано цена вопроса 500р
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 09.12.2013 23:28
ilyin_aa--- спасибо за информацию !!! Nalivai - что то я ... Sorry боюся!!
wahtang
Авто: Ford S-Max
wahtang
Авто: Ford S-Max
Ссылка на сообщение 10.12.2013 20:34
Да тоже самое происходит в большие морозы ,даже раз оторвал пластиковое крепление тросика.Зимой ставлю на 2 передачу на ночь, с неё проще сорвать рычаг.
albert76
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
albert76
Ссылка на сообщение 25.01.2014 19:14
спасибо за инфо.Морозы пока держуться даной проблемы не наблюдаю авто живет на улице
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 09.04.2014 23:11
ребята подскажите! что за геморой? на пониженную передачу включатся не хочет пока скорость машины не спадёт до соответствующей скорости передачи!!!в гололёд уже не притормозить пониженной! Sad и не чётко стали втыкаться передачи! Plachu
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 10.04.2014 17:54
Синхронизаторы в коробке мудят... Разбирать надо короб!
ior
ior
Ссылка на сообщение 04.05.2014 13:00
Менял воздушный фильтр, для удобства снял весь корпус фильтра, там обнаружил лопнувшие пыльники на механизме переключения скоростей. Кто нибудь с этим заморачивался, менял? как это сделать? Грязи там не было, но похоже пыльники лопнули давно.
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 07.05.2014 11:21
Ребят, подскажите как снять кожух кпп в салоне?
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 07.05.2014 15:47
Только с ручкой!
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 08.05.2014 10:33
Андрей Владимирович писал(а):
Только с ручкой!
Ручка просто сдергивается или чем то прикручена? Отдельно кожанка с ручкой кпп не снимается без разбора торпедо?
JAY
JAY
Ссылка на сообщение 08.05.2014 11:15
Берешь за кожух сзади внизу и тянешь назад, снимается легко без усилий. Сама ручка просто снимается вверх и ничем не прикручена.
