sova_y
sova_y
16.01.2010 14:14
Всем доброго времени суток. Может кто знает, чем отличается распредвал 480EE-BJ1006015 от 480E-BJ1006010.
Итак данные по распредвалам (читаем ниже под "+")
Спасибо Комета |
Данные по различным распредвалам-аналогам.
EST 14.034.00 производитель Estas
F02-024 производитель Eksan
50310002 производитель SWAG
Для Амулета НЕ ПОКУПАЕМ
разница с родным 0,05мм в диаметре постели.
проверено на собственном опыте Вернулись...
Не возвращались, идентичные родному:
50006259 производитель Kolbenschmidt
CAM185 производитель AE
ENP01168 производитель Dl-autogruppe (в коробке лежит оригинал Chery)
На испытании
03017 производитель Febi
ps "родной" оригинал может попасться с неправильным размером постели.
Один из крупных импортёров завёз в Россию 300 таких неправильных распредвалов. Кому то достанутся...
SNG
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
29.06.2010 15:10
SNG писал(а): |
прочитал, тока не понятно: там пишет что на холостых 2,0 psi, что в переводе на бары 0,14 бар. |
Задай вопро в личку NeOn, я думаю он подскажет.
Вячеслав12
Вячеслав12
12.07.2010 20:27
Доброго дня. Купил на замену распредвал 480E-BJ1006010BA. По размерам один в один, но со стороны датчика распредвала отсутствует прорезь для датчика.
Может есть вариант трамблера под распредвал без прорези. Снимать голову снова не хоца.
Doc 56
Doc 56
12.07.2010 21:24
Прорезь под датчик так не нарезать ,, разве что на фрезере на делительной головке все разметив по старому распредвалу.
Хотя когда снимал клемму с датчика распредвала -двиг продолжал работать.Если клемму с АКБ не сбрасывал и мозги не обнуливал - ЭБУ будет использовать данные обучения, но чек вскоре загорится (типа -обрыв датчика -высокий уровень)
Вячеслав12
Вячеслав12
12.07.2010 21:45
Спасибо. Видимо прийдется менять распредвал.
Rura
Вячеслав12
Вячеслав12
13.07.2010 17:10
Rura писал(а): |
Вячеслав12 писал(а): |
...снимать голову снова не хоца. |
а зачем её снимать? распред-вал меняется без снятия головы))) |
мешает блок абс-распредвал не вытащишь
Rura
Sanek555
Sanek555
Авто: Chery Amulet Lux
17.07.2010 18:15
просто поднимал мотор ослабив подушку переднюю и КПП
Вячеслав12
Вячеслав12
18.07.2010 21:11
Спасибо парни.
Но мне оказалось проще снять голову.
Болты под голову кстати подходят ajusa 81001700. Головка внешним шестигранником на 13, как и оригинал. Длина такая же.
Вячеслав12
Вячеслав12
20.07.2010 23:51
Поменял распредвал. Мотор работает нормально.
Только проблема-долго приходится вращать стартер, чтоб завести и горит "чек инжин".
Метки на шкивах проверял. Встает вопрос, можно ли неправильно установить датчик распредвала (там шлицы входят в зацеплении с распредвалом). Теоретически есть два положения установки этих шлицов относительно распредвала.
PS
Проблема оказалась в загнутом контакте датчика распредвала. Таким образом мозги не видели датчик распредвала-датчик фаз. Будьте аккуратней при установке.
Arcadiy
Arcadiy
22.07.2010 15:14
ребят подскажите есть ли сальник задний распредвала:?: мне в сервисе сказали. Течет масло между коробкой и двигателем внизу рядом со сливной пробкой коробки(где прикручивается коробка) у меня там масло сильно капает .Вопрос как там этот сальник называется правильно???
22.07.2010 15:42
Arcadiy писал(а): |
Течет масло между коробкой и двигателем внизу рядом со сливной пробкой коробки(где прикручивается коробка) |
Может это все таки сальник задний коленвала?
Вячеслав12
Вячеслав12
22.07.2010 16:04
Arcadiy писал(а): |
ребят подскажите есть ли сальник задний распредвала:?: мне в сервисе сказали. Течет масло между коробкой и двигателем внизу рядом со сливной пробкой коробки(где прикручивается коробка) у меня там масло сильно капает .Вопрос как там этот сальник называется правильно??? |
сальник распредвала стоит со стороны ремня/шкива
с другой стороны нет сальника
там есть уплотнение кронштейна, на котором стоит катушка зажигания
оно хлипкое
может оно прохудилось
Alexey79
