Нижние поперечные рычаги задней подвески.Сайлентблоки.
На страницу 1 Пред.    След. 90
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 15.03.2009 19:57
Экстремал писал(а):
заменить шаровую
Я дико извиняюсь.
Покажите пожалуйста "шаровую" в задней подвеске, кто-нибудь! Smile
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 15.03.2009 20:10
а вродебы - стойка стабилизатора. Там четыре шаровые Very Happy
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 15.03.2009 20:16
ну вообще голову заморочили
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 15.03.2009 22:41
vital писал(а):
что втулка (пыльник а внутри шар которая к ступице) убита насмерть
Ну подумал что это шаровая, а что за шар тогда?
Александр1310
Авто: Chery Tiggo 4*2
Александр1310
Ссылка на сообщение 17.03.2009 17:33
Отдельно шаровые соленблоки не меняются , меняются только целиком тяги .... Я поставил Рафовские и нижние и верхние ......
Anton928
Авто: Ford Mondeo-универсал, 2012
Anton928
Ссылка на сообщение 17.03.2009 18:15
У меня такая же тема с задней подвеской - стучит...
VD&Tiggo
VD&Tiggo
Ссылка на сообщение 17.03.2009 20:25
у меня тоже в том углу стучало.. а потом на кочке небольшой сорвало нижнее крепление амортера((( гайку там не порезбе закрутили при сборке и болт из нее вырвало когда чуток ослабло.. пришлось в дороге повалятся под машинкой(( не комельфо...
Dek
Dek
Ссылка на сообщение 18.03.2009 09:22
Стук сзади с правой стороны. Ищу несколько месяцев. При диагностике - всё в порядке. Если кто что то конкретно нашел, сфоткайте или напишите номер детали по каталогу.
БЛОГЕР
Авто: ласточка
БЛОГЕР
Авто: ласточка
Ссылка на сообщение 18.03.2009 09:32
Cам аммортизатор, кронштейн нижний крепления аммортизатора, стойка стабилизатора поперечной устойчивости. Вот практически все часто встречающиеся косяки на неубитом пробегом авто.
Далее надо "копать".
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
bazilevs
Ссылка на сообщение 19.03.2009 11:53
При вышеописанных сиптомах заменил задние амортизаторы, стойки задних амортизаторов, даже втулки стабилизатора на полиуретановые. Всё равно стук присутствует при кренах кузова и проезде ям. Буду копать дальше. Думаю что связано с рычагами.
Относится к правому заднему колесу. Диагностика на сервисе в своё время также ничё не выявила.
В это воскресенье буду пытаться понять в чем дело.
vital
vital
Ссылка на сообщение 19.03.2009 14:41
Попробуй раскачать зад машины влево,вправо. Если услышиш стук, смотри рычаги сзади. Я у себя нашол таким способом. Диагностики на СТО тоже ничего найти несмогли.
Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:
Т11-2919040 Код заднего правого нижнего рычага
бомжара
бомжара
Ссылка на сообщение 19.03.2009 17:49
это не рычаг, это тяга, а рычаг- та большая хрень, к которой крепится колесо. так вот у меня был раскручен регулировочный болт и периодически стучал рычаг по кузову. сейчас судорожно ищу детали- сайлентблок и раздолбанный болт
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 20.03.2009 02:24
Вот смотрю на фотки и вижу сайленты от "классики".
А не прошвырнуться ли Вам по автомагазинам ВАЗ?
И если найдёте аналог...
...Очень рекомендую все резинки жёлтые или красные - полиуритан. Практически неубиваемые, проверено. Horosho
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Кстати, не верю чтобы наш Русский человек, да не вынул. Всё должно выниматься. Это у "них" может не выниматься...
А у нас что не вынется, то выжгется и всунется с ВД-40 и прессом. Ok
Lego
Авто: Legend of Dakar IV 3.2 turbo AT
Lego
Ссылка на сообщение 20.03.2009 02:47
Полеуретан круто Horosho
Жесть Shocked
Ваще жесть Surprised
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 20.03.2009 03:16
был стук в задней подвеске подтянул на пол оборота болт на ручаге крепления к кузову стало Ok
Добавлено спустя 42 минуты 55 секунд:
точнее болт сайлентблока продольного рычага Ok
