Все посторонние шумы двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 47
РАИ
Авто: Great Wall Hover 2,4 E2
РАИ
Ссылка на сообщение 25.03.2009 19:15
Парни, да подшипник натяжного ролика это свистит... это уже тёрто-перетёрто...
Ледмарковцы давно рецепт "выписали" в виде замены этого подшипника на Волговский... первичного вала... № 6203 закрытый
Замена 20 минут...
Уважаемый VIK НЕ НАДО писать про 20 минут , если ВЫ этот подшипник сами меняли , то напишите как его конкретно менять , если можно то и фотогрфию процесса.
Я приобрел подщипник 6203z так у него внутренний диаметр намного больше оси на которой установлен ролик.Кстате подшипник Z Имеет защиту только с одной стороны.
Замена родных ремней убрала лишний шум.
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 25.03.2009 21:38
Мож у вас подшипник ролика - а у меня ремни. Crazy
РАИ
РАИ
Ссылка на сообщение 26.03.2009 09:03
Замена 20 минут...
Извините, но это цитата VIK а.Я менял только ремни.Хотел поменять за 20 минут подшипник в натяжном ролике кондиционера ,но размер подшипника и методику замены надо уточнить.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.03.2009 09:04
РАИ
"мопед не мой, я только объяву разместил"... Crazy
Дружище, мне чужого не надо... источник информации я указал... Если интересно, ищите там... Crazy
Гыы,... что-то ваших фотографий не видать... Crazy
РАИ
РАИ
Ссылка на сообщение 26.03.2009 09:23
К моему сожалению с компютером на ВЫ.
А объявления давать луше в другой теме.
Наверно,полезней рассматривать технические вопросы связанные с ХОВЕРОМ.
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 26.03.2009 09:29
РАИ
Vik
Все всё поняли. Может на этом и закончим?
Asid77
Авто: KIA SORENTO R 4WD 2.4 АКПП
Asid77
Ссылка на сообщение 27.03.2009 16:12
Подскажите, что под клапанной крышкой может скрежетать? Звук, как будто пластиковые шестерни друг об друга трутся но на зуб непопадают. Звук проявляется только при сбросе оборотов на непродолжительное время, несколько секунд пока падают до оборотов холочтого хода. Если дать обороты гдето до 1.100 - 1.200 и бросить газ, в момент падения оборотов этот звук, как только обороты встали в режим холостого хода, звук пропадает и при наборе оборотов звука нет. на фото обведено.Причем слышно только под капотом, в салоне вроде неслышно.
Asid77
Asid77
Ссылка на сообщение 27.03.2009 20:58
Никто незнает что там может шуршать?
Asid77
Asid77
Ссылка на сообщение 27.03.2009 21:52
Что в этой части двигателя под клапанной крышкой? Шестерни или ...? Может кто либо снимал крышку и видел что там (в этой части двигателя) Только давайте без флуда и определения звука по фотографии. Какой звук, я не просил определять. Что за узел именно в этом месте?
An64
An64
Ссылка на сообщение 27.03.2009 21:58
Asid77 писал(а):
Я просто спросил что в этой части двигателя под клапанной крышкой? Шестерни или ...?
Там для выхода газов стоит (как лучше сказать?) пластиковый, а может на митсу и другой, такой как бы "заборник" - мож он открутился. Но это ИМХО. Я сужу по другим двигателям. Как там в нашем моторе устроено, я не знаю, не разбирал.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 27.03.2009 21:59
1)Убедись что это не ремни(ролики)
2)При холостых оборотах открой крышку залива масла, если масло брызгает то всё ок, можешь закрывать.
Asid77
Asid77
Ссылка на сообщение 27.03.2009 22:04
Это та черная штука на фото или это чтото другое?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Так ремни и ролики в передней части двигателя а это задняя.
An64
An64
Ссылка на сообщение 27.03.2009 22:06
Она только с внутренней стороны.
Asid77
Asid77
Ссылка на сообщение 27.03.2009 22:08
Под крышкой?
An64
An64
Ссылка на сообщение 27.03.2009 22:09
Asid77 писал(а):
Под крышкой?
Ну да. Smile
