Кондиционер.
oleg4212
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8 МТ
oleg4212
Ссылка на сообщение 30.07.2009 18:45
По поводу пыли и запаха, по моему надо поменять салонный фильтр под бардачком .А в пробках кондей лучше выключать чтоб неперегреть.
PS.Хотя пыль помоему при включении на больших оборотах всё равно будет.
Зайк@
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Зайк@
Ссылка на сообщение 30.07.2009 19:39
oleg4212 писал(а):
салонный фильтр
в наших машинках он отсутсвует Smile
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 30.07.2009 20:33
Я про пыль не писала Crazy Знаю, что она неизменна Yes без салонного фильтра.
Ну, собственно - обновили фреон в моей маФынке Smile
Огромное спасибо нашему "клубню" Wink из Зимовников-Волгодонска Very Happy за проделанную работу Friend
По ощущениям - холодить стало лучше, когда компрессор отключается и вентилятор некоторое время просто дует без него - воздух подается по-прежнему холодный. Раньше была очень заметна разница "холодный-теплый" (даже немного сыроватый). Теперь все - Ok
Продолжаем полет!
Yahoo
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 01.08.2009 23:18
XaTaPro писал(а):
на самом деле там не фреон а другая х-нь
Ты ооочень больщой спец по кондеям ... XeXe
XaTaPro писал(а):
И дать по ушам им! (обязательно) За то что не проверяют авто перед продажей!
Ага ... Перед продажей , которая была 2.5 года назад TyChe
И еще за то , что бенз заканчивается постоянно....
petrovich
petrovich
Ссылка на сообщение 25.10.2009 19:26
В нашей "деревне" не смогли дать ума кукушкиному кондиционеру. Уходит фреон. Лето кончилось. Кондиционер пустой. Насколько это плохо для его самочувствия?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.10.2009 07:41
Фильтр наберётся влаги и его можно выкинуть,рассохнутся все уплотнители от длительного простоя,внуть попадёт всякая дребедень,в конечном счёте накроется компрессор.После всего этого от кондюка только роги остануться XeXe XeXe XeXe
petrovich
petrovich
Ссылка на сообщение 26.10.2009 13:59
Какие будут рекомендации? Попробовать заправить в зиму?
Катюша
Авто: КуZя aka QQruzer
Катюша
Ссылка на сообщение 26.10.2009 14:19
Обязательно. Неважно, зима или лето - кондей должен работать нормально. И даже в осенне-зимний период его рекомендуется включать хотя бы раз в 2 недели хотя бы на 5-10 минут для профилактики, так сказать.
petrovich
petrovich
Ссылка на сообщение 26.10.2009 17:20
про то, что кондей зимой надо включать, я в курсе ...
но если фреон уходит, как с этим бороться? т.е. наши спецы ума дать не могут, они могут только заправить фреон, он через день весь выходит.
Есть ли смысл выбрасывать бабки?
Тут получается замкнутый круг. Без фреона - кондей может дать дуба, заправить фреоном, с последующим (почти мгновенным его улетучиванием), получаем такой же пустой кондей, только еще и бабки выкину ...
Мозги на раскоряку ...... Sad
Катюша
Катюша
Ссылка на сообщение 26.10.2009 18:18
petrovich
Чекать конкретнее, почему уходит фреон. Не может же он улетучиваться просто так. Если утечку не могут найти официалы - езжайте в специализированный сервис, который занимается ремонтом кондеев. По-моему, все просто Izvini
dda
dda
Ссылка на сообщение 26.10.2009 18:21
Ваши спецы совсем не спецы. Обратитель к специальстам по кондиционерам. Они вам моментом найдут место утечки. Для этого существуют специальные приборы.Также существуют средства для обнаружение утечек.
petrovich
petrovich
Ссылка на сообщение 27.10.2009 19:53
Место утечки то вроде нашли, травят кольца уплотнительные S11-8108035.
Родных у "спеца" не было, но он сказал, что ставил "японские", толку от этого ноль. Весь фреон вышел. Заправлял "спец" кондей дважды, меняя каждый раз уплотнительные кольца, и дважды фреон благополучно ушел.
После чего я сказал "спецу" спасибо, забрал бабки назад и езжу пока с пустым кондеем ....
Сейчас заказал на exist родные кольца. Теперь никак не могу решить заправляться в зиму или нет ....
Быть или не быть, вот в чем вопрос Very Happy
Катюша
Катюша
Ссылка на сообщение 28.10.2009 00:01
Вообще, если не заправляться, к весне, а то и раньше, незаправленный кондей (а именно, его компрессор) подохнет. Потому что кроме фреона там еще и свое специально обученное масло циркулирует. А компрессор - это, я извиняюсь, удовольствие весьма недешевое, примерно 20 тыр. Плюс работы по промывке системы и замене. Так что, думайте сами, решайте сами (с)
dda
dda
Ссылка на сообщение 28.10.2009 13:32
Скорее всегол дело не в прокладках. № замены и не помогло- значит не в этом дело. Смотрите швы на трубках.
Radik
Radik
Ссылка на сообщение 29.10.2009 21:42
Может где-то трубку или радиатор перетерло. Люминий легко перетирается.
В сервисе утечку определяют опрессовкой азотом, т.е. заправляют азотом под давлением и пшикают повсюду мыльный раствор. По пузырькам находят утечку.
В кондеях после 1992 года выпуска используется 134й фреон со специальным синтетическим маслом для смазки компрессора, который на воздухе отвердевает. Если в систему не попадет воздух, то ничего страшного нет, не умрет, но хрен его знает какая там дырка.
