Замена цепи ГРМ
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 09.06.2008 00:26
KID писал(а):
SНERIFF писал(а):
Сальник хвостовика зад 2402200-D01 - не нашел
Это от волги.
сорри за тупилово.. но...
хвостовик моста? переднего\заднего? КПП?
не понимаю куда это в таблицу заихнуть..
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 09.06.2008 09:09
Как показала практика, Диры, даже одного года выпуска отличаются друг от друга. Это номер сальника хвостовика заднего редуктора (морковки ГП) от волги. Тойотовский у меня тёк, поставил такой всё ОК.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 09.06.2008 09:34
KID
а тоетовский и будет течь!!! или менять фланец на тоетовский)))
от Волги - нормальное решение))
Максим1980
Авто: Land Cruiser 100 2006г.в Акпп.
Максим1980
Ссылка на сообщение 14.04.2009 09:28
Подскажите пожалуйста кто знает как выставить метки при замене приводной цепи на DEER. На коленвалу шпонка вверху тогда как отверствие на шестерне распредвала смещено влево градусов на 10 или оно должно четко вверх стоять.Всем заранее спасибо
Добавлено спустя 26 минут 46 секунд:
Кто нибудь подскажите как должны стоять метки на коленвалу и распредвале
Сar mechanical
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Сar mechanical
Ссылка на сообщение 14.04.2009 19:31
Elyco писал(а):
Max325 писал(а):
Думаю что с родного японского 4Y подойдет....
Дык, на родном, вроде, ремень.
Ни в коем случае 2Y ,3Y,4Y - все цепные.
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 14.04.2009 21:19
а я себе брал ремкомплект по замену цепи , с натяжителе и все прочее
1800р в экзисте от тоеты, тока номер не помню
Добавлено спустя 18 минут 9 секунд:
в экзисте бьется как TK34002
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 14.04.2009 23:02
в ж..пу коленвал)))))
береш свой цепь, складываешь пополам.. делаешь метки на противоположных концах.. метками к дыркам обоих шестерен.. и все..
или крутишь руками цеп.. там два звена чуть таки более темные.. это однако уже метка еси чо..
autowelt'a в экзике уже нет и не ожидается если чо.. в наличии Toyota 13506-73010 - цепь и Autowelt CT-34004 - натяжитель..
Максим1980
Максим1980
Ссылка на сообщение 17.04.2009 05:16
Большое спасибо за ответ !
Тогда еще вопрос хочу компенсаторы поменять я их смогу сверху достать не снимая головки а то купил себе книгу по ремонту хуже книжки я еще не видел вообще толком ничего не написано но судя по рисунку они стоят сразу над распредвалом а выше штанги
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 17.04.2009 06:51
Да ... крючком, а лучше магнитом с длинным поводком ...
Олег.
Максим1980
Максим1980
Ссылка на сообщение 17.04.2009 16:08
Олег.
спасибо большое Олег а то в книге толком ничего не сказано
mrOleg
mrOleg
Ссылка на сообщение 06.05.2009 01:25
Олег.
Так как гредет тоже марока с компенсаторами, купил сегодня книжку по Toyota HiAce выпусков 1984-1998г.Издательство "Легион". По нашему движку все достаточно полно раскрыто.
Правда в главе "сборка головки" забыли написать о монтаже гидриков Izvini у них там сразу идет ставим головку, прикручиваем ось коромысел со штангами в сборе. Я так понимаю гидрокомпенсаторы надо перед установкой искупать в масле и подождать пока внутренние каналы наполнятся, после не переворачивая их, опустить на места...?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 06.05.2009 01:27
и рассказать сказку...))))) наполнятся сами потом)))
лысый
лысый
Ссылка на сообщение 23.01.2010 22:40
Подскажите как меняется цепь ГРМ???
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 24.01.2010 11:57
да почти как на жигулях, но тут два варианта либо сервис, либо сам XeXe
лысый
лысый
Ссылка на сообщение 24.01.2010 15:01
А не подскажеш как самому????
