Штатный иммобилайзер
ghost
Авто: Chery Amulet VI
ghost
Ссылка на сообщение 01.04.2008 11:35
Судя по названию в каталоге это всётаки он:
Tezka
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Tezka
Ссылка на сообщение 01.04.2008 12:16
С таких ракурсов похож больше, только мне кажется не такой "толстый" высокий
ghost
ghost
Ссылка на сообщение 01.04.2008 12:40
ESm писал(а):
Про предохранитель не могу ничего сказать: пока не разбирался. А вот где стоит можно посмотреть в теме про автоматическое закрытие окон (где нужно всего-навсего соединить два разъёма). Там даже фото прикладывалось. А найдя устройство, можно по проводам выйти и на питание. Если найдёшь - напиши, буду признателен.
Тот блок я смотрел он под задней сидушкой, отвечает за секлоподъёмники, а вот связан ли он с имобилайзером и замками дверей не понятно, кнопочки на ключах от зажигания к нему относятся или нет.
SkyArgentum
Авто: Great Wall Deer G3
SkyArgentum
Ссылка на сообщение 01.04.2008 13:04
адо устоновки сигнализации дилером штатная работала? А после устоновки? Просто наши криворукие дилеры могли отключить штатную... у меня нет штатной вообще, но после устоновки сигналки в инкоме у меня машина не открывается с ключа.. тока кнопачками =)
ghost
ghost
Ссылка на сообщение 01.04.2008 13:09
Вроде работала
ghost
ghost
Ссылка на сообщение 01.04.2008 13:35
Интересно если менять этот модуль, то он должен идти вместе с новыми брелками на ключики, по идеи, т.к. брелки привазаны к блоку наверное.
Tezka
Tezka
Ссылка на сообщение 01.04.2008 15:18
Или с брелками или программируется XeXe
А нужен ли он вообще, при наличии другой сигналке?
ghost
ghost
Ссылка на сообщение 01.04.2008 15:23
Да в общем не нужен, просто раз оно есть то наверное должно работать. А вообще я хочу сделать чтоб сигналка окна зарывала. А штатная вроде как умеет если какоето время кнопочку закрытия подержать...
Tezka
Tezka
Ссылка на сообщение 01.04.2008 15:25
Nea
только стекло подъемники...
Tezka
Tezka
Ссылка на сообщение 01.04.2008 15:31
Нет не умеет, я только путем постановки на вторую(штатную) сигналку активирую доводку стекол...
Кстати летам в жару оставляю на см приоткрытое стекло чтобы не так жарко было, так что доводка тоже не всегда гуд...
а при установки 2-ой сигналки обычно штатную отключают: предохранителем, откл. разъема, отключением рэлюшки и т.п. ИМХО ты уверен что работала???
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 01.04.2008 15:57
Посмотри А11-7900011ВА
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 01.04.2008 16:08
Tezka писал(а):
Нет не умеет
Умеет. У меня (и у многих) закрывает - об этом уже много писалось, надо только два разъёма состыковать... У меня вообще другой сигналки нет - только штатная, и ставить другую не собираюсь - штатная удовлетворяет (с некоторыми доработками).
Tezka
Tezka
Ссылка на сообщение 02.04.2008 07:35
ESm писал(а):
... надо только два разъёма состыковать...
Я на этот разъем сам нарвался кагда ставил сингналку, думал случайно сдернул при снятии блока, и какое было удивление когда при постановки на штатную сигналку у меня стали закрываться стекла! А том что это за провод прочитал позже...
Tezka писал(а):
Нет не умеет
Это относится к фразе "А штатная вроде как умеет если какоето время кнопочку закрытия подержать..." то биш: Задействовать доводку стекол без постановки на штатную сигналку.
ESm писал(а):
У меня вообще другой сигналки нет - только штатная, и ставить другую не собираюсь...
Я поставил вторую из-за обратной связи и дальности брелка...
A-Lex
Авто: SuzukiGrandVitara5DNEW
A-Lex
Ссылка на сообщение 02.04.2008 11:32
Yes У меня тоже такое было, что кнопками на ключе штатная сигналка не включалась. Оказалось-батарейка села. Надо в упор к авто подойти и что есть дури нажать на кнопку- тогда срабатывает. Сча вообще лампочка на ключе не горит. Вообще то должен быть еще один комплект ключей, не судьба их попробовать??
mihael
mihael
Ссылка на сообщение 19.05.2010 11:13
У меня такой вопрос? Если села батарейка в ключе как уехать?
