FedToAl
Sergey39
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif)
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
вадимка
вадимка
18.03.2017 17:32
Косточки смотрел?
Святой дух
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
18.03.2017 18:39
Такая же фигня - на мелочи бренчит . Из бардачка все выкинул , заставил жену открыть окно и свеситься к колесу - не могу понять что такое .Сервисмены смеются .Буду ждать во что выльется.
вадимка
вадимка
18.03.2017 20:52
Есть еще 2 варианта:
1 шток аморта о гайку патрона верхнюю бьет( радиальное биение)
2 супорта
18.03.2017 22:02
Там ж гайкой все затянуто. Люфт только в подшипника может быть. Но он не прощупывается
В суппортах пальцы от сонаты стоят. Люфта там нет вообще
NSolist
Sergey39
SERGEYM353OM
19.03.2017 11:11
NSolist
Я когда искал стуки, ещё на родных косточках вложил между пальцем и отверстием полоску меди. То же самое сделал на болтах крепления сайлентов рейки. Толку ноль. Уже и косточки поменял.
SERGEYM353OM
Как его проверить, коли не снимать рычаг? У меня болты в них затягивали метровым рычагом.
Кстати...седня тепло...уже дня два как заметил резкое снижение шумов. Может дороги ровнее...но на ледяной гребенка с шишками реально тише.
Вот думаю...что от расширения или размягчения может уменьшать люфты?
евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
19.03.2017 11:27
уж незнаю как но заметил давно-утром когда только начинаешь движение в передке стучит намного сильнее чем когда с получасик покатаешься..вплоть до вообще пропадания всяких стуков....прекрасно понимаю-подвеска работает и хоть чуть но всеравно расширяется от "нагрева"..но мля-какое должно быть расширение????или наоборот-стук появляется буквально в микрон зазоры и помере движения и прогрева этот микрон убирается....вообщем прям фантастика
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
19.03.2017 12:16
Со всеми кто здесь отписывался по стукам полностью и мое соответствие, но уважаемый NOT позволю с Вами не согласиться по поводу люфта
NOT писал(а): |
Опорные менялись после вздутия родных. На оригиналы. В них микро люфт есть..он по идее должен быть... |
Советую проверить этот люфт, щас он наверняка много больше. Приведу пример из практики: мой брательник купил Тигра ещё в 2006 г. и немного погодя стуки тоже достали. Был люфт в опорниках, меняет на якобы оригинал, через короткое время стуки возобновляются, меняет на другие, то же самое и когда уже поставил оригинал РАВ4 (на них люфтов вообще не было) стуки пропали полностью. С моими новыми опорниками от SAT похоже такая же ситуация.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
19.03.2017 13:07
А какой опорник заказать нормальный , а то заказывал типа от РАФ-а и пришел со смещением .
gadzilla
gadzilla
19.03.2017 13:35
Может дело в в передних стойках? Газ немного вышел, давление упало. Пока масло холодное - стучит, масло разогрелось - перестало стучать. На форуме Хонда Одиссей обсуждали подобную тему, пришли к мнению, что так оно и есть. Также на Одиссее первые километры на холодную постукивало.
