Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 16.10.2017 09:37
Александр2120 писал(а):
Особенно мне не нравится вторая передача, такое впечатление, что, при разгоне на ней, выше 30-40 км/ч момент вообще пропадает
Я на компрессоре спокойно до отсечки разгонялся и потом провал при переключении на 3 передачу.
Если бы на второй можно было до 100 разогнаться, то время было бы очень неплохое.
Ну на счет того, что впускной коллектор будет паразитно греть воздух (работать, как строительный фен) - даже речи нет, можно про это забыть
Так же, есть надежда, что будет гораздо свободнее и доступнее под капотом.
Греться воздух не должен и места будет полно.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.10.2017 09:51
У меня на стоке также - 3 и 5 передачи явно не "на месте"…
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 16.10.2017 10:05
Я когда у Макса был на откатке, то хотел поднять обороты до 6500.
Но он наверное не стал это делать, типа эти чудаки уделают мотор.
На стоке очень мало ездил, но помню, что меня достала 3 передача. Машина с евро 4 на ней не едет.
Ссылка на сообщение 16.10.2017 10:12
Smile
У меня третья передача любимая, пытаюсь поскорее на нее переключиться.
с 35 до 120 на ней
В предыдущей конфигурации, на стоковом коллекторе был пинок под зад в момент переключения на нее, сейчас нет, скучаю по пинку Smile
отсечка у меня на 5300
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 16.10.2017 10:14
Но гораздо любопытнее, как машинка поведет себя с длинными ранерами.
Мне наоборот было интересно как машина с короткими ранерами поедет.
Как оказалось, нормально едет.
От силиконовых ранеров вижу толк только по температуре.
Сделаем увидим, да и длину можно регулировать.
Ссылка на сообщение 16.10.2017 10:18
Ну этими-то трубками особо длину не порегулируешь Izvini
только 30см или 50см, или 30+50 Crazy
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.10.2017 14:43
Не едет из-за того, что обороты сильно падают: с 3500 на второй до 1500 на третьей. С пятой "зеркальная" история: с 3500 на четвёртой до ~3200 на пятой, а хотелось бы 2500.
с 35 до 120 на ней
35 км/ч на третьей - где-то около 1000 об/мин, - это же форменное издевательство над мотором! Sad
Ссылка на сообщение 16.10.2017 15:38
Меня всегда бросает в крайности, было совсем без ранеров, теперь любопытно с метровыми (уже готовый комплект есть, сначала 38, потом 36) Crazy
Единственное, в нашу конструкцию гармонично не вписывается штатный ДАД Plachu
Из за него и алюминиевые ранеры короткими не сделаешь, и под углом приходится их ставить.
ПС
Вообще, мне кажется, важнее было бы не только длину ранеров регулировать, а их проходное сечение. На мой взгляд, в штатном коллекторе проходное сечение крупновато. Поток воздуха не разгонется и не создаст противодавление. И ничего лишнего при данном раскладе не залетит Izvini
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Но алюминиевые ранеры уже вверх, блин, должны смотреть Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 16.10.2017 21:30
На наддуве и ставят переменного сечения.
Ссылка на сообщение 16.10.2017 22:18
Посмотрим, мне интуитивно кажется, что с этим коллектором вторая передача мне больше понравится.
Хотя, очень возможно, что виновата-то не она, а гул от Итона.
Машинка взвывает и хочется поскорее переключиться на третью Smile
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 16.10.2017 23:15
100%
Ссылка на сообщение 17.10.2017 17:26
Пока штатный троссик газа собираюсь назад возвращать.
Поливаю его маслом, точнее, растстопом.
Как-то ему досталось, оплетка погнутая, трос в ней плохо ходит.
Почему, не понятно, вроде никогда не трогал...
Ссылка на сообщение 18.10.2017 10:39
Ну, вроде, почти готов Smile
Осталось найти резиновое колечко внешним диаметром 60 (чтобы в отверстие для сброса давления Итона не проваливалось, там 58) и внутренним .... пока не знаю, от китайского клапана зависит и ждать Smile
Потом на это колечко маленькую крышку , легко затянуть и все будет герметично Horosho
ПС
Последний раз в выходные на дачу съезжу, потом колеса поменяю и можно спокойно разбирать, помолясь Smile
Не торопясь, нужно еще кронштейны для крепления ресивера сколхозить.
Тут он сам особо не нужен, достаточно чертежа.
Пока планирую его сделать двойным, симметричным, с креплением на шпильки ГБЦ после коллектора.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Можно попробовать закрепить интеркулер, тогда дроссель с ресивером будут висеть на нем и без кронштейна. На силиконовом угловом пайпе.
Правда, будет немножко вибрировать, может это и плохо для долговечности гофрированных трубок....
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 18.10.2017 22:14
Пока еще едет клапан.
Сделать чтобы труба от клапана из крышки чуть-чуть высовывалась и входила в итон. И на эту трубу одеть резиновое кольцо.
Это уж по месту сделаешь, когда приедет ресивер с коллектором.
Ссылка на сообщение 19.10.2017 00:43
Тогда, возможно, и крышка не потребуется
