Hover H5 4D20 AT
На страницу 1 Пред.    След. 101
Гринёв 63rus
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
Гринёв 63rus
Ссылка на сообщение 01.02.2014 21:32
Нажимаете круиз, далее набираете нужную скорость и долгим тапом на сет и вуаля, вот он круиз.
VladimirDutov
Авто: Great Wall Hover H5 АКПП д
VladimirDutov
Ссылка на сообщение 01.02.2014 22:11
как долго на сет? до какого события? держал долго потом отпускал педаль и сет...пытался одновременно, или что о сначала?... или в какой последовательности? Спасибо, что откликнулись)))..
Гринёв 63rus
Гринёв 63rus
Ссылка на сообщение 02.02.2014 06:38
Он пикнет и покажет на панели текущую скорость. Потом газ отпускаете и все.
VladimirDutov
VladimirDutov
Ссылка на сообщение 02.02.2014 10:38
Спасибо, попробую
VladimirDutov
VladimirDutov
Ссылка на сообщение 02.02.2014 14:57
Ничего не получилось, держал сет больше минуты. Сигнала и значка на панели не получилось...Не знаю в чем дело..Может быть в режиме обкатки не работает?
Гринёв 63rus
Гринёв 63rus
Ссылка на сообщение 02.02.2014 15:07
Круиз работает от скорости более 65 км/ч. Сначала нажимаете кнопку круиз, на щитке загорается соответствующий значок зеленого цвета, далее тапаете сет, примерно 5-10 секунд, в окне маршрутника загорается текущая скорость , вот это и есть круиз. Может что не так делаете или какой предохранитель сгорел.
samara k/s
Авто: Great Wall Hover H5 lux
samara k/s
Ссылка на сообщение 02.02.2014 18:38
Сегодя столкнулса с проблемой. С трудом завелся(дизель), хорошо прогрел, поехал, через 4-5 км глохнет на ходу. тудже завожу еду 500 метров глохнет и так раз 7-8 пока не доехал до гаража. Подскажите вчем дело?
Гринёв 63rus
Гринёв 63rus
Ссылка на сообщение 02.02.2014 20:33
Дело в том что прихватывало саляру в фго, фильтр грубой очистки. Ничего страшного, завтра потеплеет. Заправляйтесь на лукойле и нигде более. В таких случаях заливается антигель и разморозка топлива ну и желательно фильтр заменить. Так как станет тепло то можете не парится.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
samara k/s
Кстати земляк, есть отличный наш местный ресурс и ребята там постоянно онлайн есть. Скину в личку инфу.
VladimirDutov
VladimirDutov
Ссылка на сообщение 17.02.2014 20:03
Всем привет! У меня появился и не исчезает крайне неприятный дребезг в районе середины торпеды. Особенно сильно при наборе оборотов и в районе 2 тыс. Дребезг явно "пластмассовый". Появился скорее после возни с сигнализацией на станции. Кто нибудь сталкивался с подобным "сверчком"? Спасибо. И еще перестал работать указатель давления и температуры колес. Моргает красным левое заднее и все. Судя по значку, потеряна связь с датчиком. Скоро 1500 тыс км. Поеду делать ТО 0, постараюсь выяснить. Спасибо.
Ракетчик
Ракетчик
Ссылка на сообщение 18.02.2014 15:26
У меня так же было с новья. Прошло после "обучения" дилерским прибором. Потом ещё пару раз вываливалось и проходило само. Один из этих раз был в сильный холод (ниже -20).
Гринёв 63rus
Гринёв 63rus
Ссылка на сообщение 02.03.2014 06:49
Замена масла в АКПП, кто делал? После замены изменилось ли что в режимах работы?
Ivan-64
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Ivan-64
Ссылка на сообщение 03.03.2014 22:26
Народ подскажите пожалуйста насколько сложно поменять ремень ГРМ самому .И еще мож чё надо сменить натяжные ролики,или подшипники в них и какие если что там стоят.А то дело к 60т подходит.Да ещё как бы не купить палёный ремень,на чё обращать внимание а то ещё в глаза не видел ни разу.
Дизель РК-6 движек 4Д20
Гринёв 63rus
Гринёв 63rus
Ссылка на сообщение 04.03.2014 04:51
В фаге есть ссылки http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:dizelgrm
Alexander111
Alexander111
Ссылка на сообщение 04.03.2014 09:03
В фаге есть ссылки
Не забывайте, что это инструкция для другого двигателя.
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 04.03.2014 09:33
У меня первый раз заморгало кагда канаву при скорости 100 поймал .Сразу не понял потом подождал 5 минут всё само собой прошло.В общем заметил если давление в шине более2,6 то моргает или меньше 1.5 (точьно не помню)
А от сверчков спасает газ в пол Yahoo
