DVD на Hover
На страницу 1 Пред.
александр-ВОЛГА
Авто: Great Wall Hover Н-3
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 21.03.2013 11:52
у меня даже модель другая! у меня написано на нем :DVD 405 ...выпуск 10.4.10 г. и кнопки все по другому!
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
у меня на штатном СД так стоит-2 разьема на климате! а на этом-один-на 7 проводов всего!! у нас с тобой видимо ДВД разные модели-судя по фото!
Сергей 26
Авто: Opel Astra/ Nissan Pathfinder
Сергей 26
Ссылка на сообщение 21.03.2013 11:57
у меня точно такая же как у тебя на фото.
на кружок не обращай))))))
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 21.03.2013 11:59
ну да-точно такая же! по передней части! а сзади у тебя на климат 2 разьема и много проводов-а у меня 1 всего и проводов 7! глянь фото! этот разьем не обведен красным-что на климат! Sad
efremov
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
efremov
Ссылка на сообщение 28.04.2013 09:41
Шурупий писал(а):
nik.uk писал(а):
Всем привет, кто подключал громкую связь на Хувере 5? Магнитола штатная...
Привет, я подключал Блютуз к штатной магнитоле, все нормально. Код просил -1234. Правда не пользуюсь - говорят что плохо меня слышно.
Пользуюсь Блютузом к штатной магнитоле постоянно, все нормально. Код просил -1234. На качество звука никто не жаловался (специально интересовался)
Макс мтс
Авто: Great Wall Hover H5 ЛЮКС
Макс мтс
Ссылка на сообщение 01.05.2013 02:40
парни привет такую штуку не кто не тестил http://rutaobao.com/pages/tmall_detail.aspx?ItemId=6/9nz53mFW/XNyvLEEEY1Q==& ... ?нравится что экран HD вайфай и андройд
КОНДРАТ
Авто: Great Wall Hover H5 LUX
КОНДРАТ
Ссылка на сообщение 10.05.2013 21:34
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=385271
блин а у меня такая муза 1 в 1 как на фото по ссылке..........и коробка.....вот она сегодня зависла.......не могу понять что ей надо.......включается и грузится...грузится минут 5 ....потом раз и по экрану заставка спящего ДВД плавает.......и ни на чего не реагирует...... а диск простой мп3 стоит.....нажимаю вытащить диск и она переключаеся в режим заставки но диск не выплевывает.....и все больше не реагирует ни на что.... ресет не помогает.... питание с колодки отцеплял.... до утра...на ночь не помогло или нет....и как ее полечить...незнаю.. прям засада......пока не реанимирую поставил штатную двд......
афанасов михаил
Авто: Great Wall Hover h5
афанасов михаил
Ссылка на сообщение 10.07.2013 20:29
круче этот http://www.aliexpress.com/item/.......t/964631338.html. а еще с 3g интернетом Witson (W2-D9375W). такой на www.aliexpress. купил!
Макс мтс
Макс мтс
Ссылка на сообщение 11.07.2013 11:08
ссылка не работает
афанасов михаил
афанасов михаил
Ссылка на сообщение 11.07.2013 22:08
http://www.aliexpress.com/store/product/8-CAR-DVD-PLAYER-with-GPS-navigation-for ... должна работать
SIZAM
Авто: Great Wall Hover H5 TDAT
SIZAM
Ссылка на сообщение 29.08.2013 14:22
http://www.aliexpress.com/store/product/8-CAR-DVD-PLAYER-with-GPS-navigation-for-Great-Wall-Hover-H3-H5-Russian-language/313620_600460776.html должна работать
Установил я такой аппарат. Работает нормально. Пришло с тремя навигационными системами IGO IGO prima и Navitel . Навител только не запускался.настроил порт в навителе и заработало. Днем нормально видно.
progersan
progersan
Ссылка на сообщение 26.12.2013 00:02
всем привет!
подскажите, народ, тут такая странная тема приключилась!
музыка у меня стоит подобная вот этой (только картинки слегка дизайном другие, так блок управления вроде 1 в 1) http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-exclusive-dealing-Car-DVD-GPS-Radio- ...
НО
после сервиса, запустив навигацию, я теперь не слышу музона, что играет с флешки SD.
Раньше до похода - все работало норм, т.е. через меню я заходил в SD - он читал треки, начинал играть, снова жму Меню->GPS и музыка продолжала играть. Только прерывалась на подсказки.
Теперь в режиме GPS музыки не слышно вообще (или что-то там тихо-тихо пищит вроде музыки но можно сказать что этого и нет).
Если выйти в меню - играет даже в менюхе. А в GPS - нет
лазил, искал настройки - но пока ничего такого не нашел. Кто подскажет что может быть? Куда копнуть?
Может мешает штатный CD в подлокотнике, который и не работает вовсе? :smile:) не знаю на что грешить
моя голова вот такая
upd
покопался в инете, нашел упоминания о какой-то настройке типа GPS Voice.. но не помню чтоб видел что-то подобное. Что-то такое реально есть в настройках именно оболочки навигации или в главном меню головы?
upd
сам докопался! УРА ))))
оказалось, что эта настройка в голове называетсяпо-русски примерно как "Голосовые подсказки" - ВКЛ, тогда все работает идеально!
Может кому поможет мой труд ))
cbsam
cbsam
Ссылка на сообщение 25.02.2014 15:10
У меня беда.Умудрился расколось тачскрин сенсорный на DVD.Все работает, только тачскрин нет.Можно ли поменять его или требуеться замена DVD?
Botsmann
Авто: Great Wall Hover H3 lux2.0
Botsmann
Ссылка на сообщение 25.02.2014 18:51
cbsam писал(а):
Можно ли поменять
Можно конечно, в Китае есть всё, но проблема найти именно под ваш DVD - нужно разбирать и искать номер детали...
Жена разбила тачскрин 5,3" китайского телефона, при этом и сам тачскрин и экран работали. Вместе с доставкой новый тачскрин обошелся в 1200 р.
cbsam
cbsam
Ссылка на сообщение 26.02.2014 11:39
Botsmann писал(а):
cbsam писал(а):
Можно ли поменять
Кто у нас в Самаре этими делами по замене тачскринов авто DVD занимаеться, не подскажите? Машина H5 TD AT.В СтоАвто предложили или поставить б/у или новый DVD
Botsmann
Botsmann
Ссылка на сообщение 26.02.2014 11:50
Проблем с заменой не должно быть - поменяют в практически в любой мастерской по ремонту тех же телефонов.
Проблема найти тот самый тачскрин. Именно для Вашей модели DVD.
Нужно разбирать магнитолу и самому искать номер детали. Можно и в мастерской попробовать договориться - но они будут цену ломить.
- ну тут много ума не надо, только деньги плати, самый простой вариант...
Но в данном случае лучше уж из Китая с навигацией за 11 тыс купить новый DVD и даже на Андроиде.
На страницу 1 Пред.
