Traktorist
Авто: Great Wall Hover полная
DoSuK
Авто: Great Wall Hover H5 lux
DoSuK
30.04.2016 14:43
Может куплю вскором времени!
саня88
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
саня88
13.05.2016 21:51
Поставил себе диски Tech Line 722. Подошли, как родные. Долго не могли колёса отбаллансировать, но тут вина родной китайской резины. Проехал на них 4 тыщи - косяков не обнаружил. Нормальные бюджетные диски.
snipi
snipi
26.05.2016 21:39
Здраствуйте,у меня такая дилема,передние резини 31х10.5 х15 Малатеста Кобра, ето = 267 х 76 х 15,не новие,грайфер 10-11мм.С зади купил Малатеста Кобра ,новие 265 х 75 х15 =30.6 х 10.4 х 15.Реално задние оказалис на 3 см болше,чем передние,ето будет проблем при езде на 4х4 или нет .Машина Ховер Н 5.Спасибо.
Talaruss
Talaruss
26.05.2016 21:59
По идее в каках зад будет пытаться обогнать перед и развернуть авто поперек
На сухом вообще не годится
ИМХО
Dimm
Dimm
26.05.2016 22:10
snipi писал(а): |
на 3 см болше |
267 х 76 х 15
265 х 75 х15
не 3 см, а 3 мм?
ИМХО 3 мм не повлияют ни на что. Можно смело ездить. Только большие колеса я бы вперед поставил.
snipi
snipi
26.05.2016 22:42
Dimm писал(а): |
snipi писал(а): |
на 3 см болше |
267 х 76 х 15
265 х 75 х15
не 3 см, а 3 мм?
ИМХО 3 мм не повлияют ни на что. Можно смело ездить. Только большие колеса я бы вперед поставил. |
Нет 3мм,,,,,3 сантиметра разница,по рулетке /сантиметар /не по шиннии калкулатор.Как сказал, впереди 31х10.5 х 15 и при полном повороте немножка цепляют,лифт подвески 8-9 см,а сли вперед 265 х 75 х15 /3см болше/ они никак не встанут.
Dimm
Dimm
26.05.2016 23:04
snipi
3 см - большая разница. На 4х4 - нельзя.
Почему такое отличие большое - 3 см?
На 3 см больше 31х10.5 х 15 (30,6) это - почти 31,8 дюйма.
Какой диаметр колес в мм:
- 31х10.5 х 15 - мм?
- 265 х 75 х15 - мм?
У меня сейчас 32,1, разница с 31 - огромная.
snipi
snipi
27.05.2016 08:01
Я сам не понял как ето получилос,
31х10.5 х15 не новие -диаметър 74 см
265 х75х15 новие- диаметър 77 см ,ето в реале, по сантиметра.Шини регенерат,грязние.Наверно одни зделани в Италии,другие в Португалии,третии в Китае ,Турции и размери разние ,в реале.
Dimm
Dimm
27.05.2016 10:12
Получается которые не новые 74 см = 235/75/15 и примерно = 236/65/17 (штатный размер Ховер) = 29 дюймов
А новые 265/75/15 = 77 см - истинный, правильный размер и = 31/10,5/15 = 30,6 дюйма.
Да. Наверное разное производство.
В любом случае разница 3 см - много.
Talaruss
Talaruss
01.07.2016 20:12
Всем привет
Авто Ховер Н 3 11 года Пятый салон
Потерял колпак на диск
Везде ценник конский
Народ подскажите какой нужен колпак (низкий ,высокий )
А то запутался
Какой артикул и где за вменяемые деньги заказать
Dimm
Dimm
02.10.2016 20:44
Boyarin N писал(а): |
Ну не мудовые же у нас |
Про наши GoodYear Wrangler DuraTrac. Перед выходными поставил вместо Cooper Discoverer AT/3. Теперь по шуму Ховер - "улетающий вдаль самолет". По звуку на скорости - как редуктор шумит. Очень заметна разница. Может из-за размера колес. У меня было два комплекта DuraTrac-первый 235/75/15 достаточно тихие, а вот нынешний 31/10,5/15 (265/75/15) очень шумный. Теперь до зимы на них отъезжу, расход посмотрю как изменится.
Dimm
Talaruss
Talaruss
30.10.2016 20:06
Всем привет
Хочу зимнюю резину поставить на недорогие стальные диски (однажды видел пятый ховер на стальных дисках)
Литые ввиду дифицита финансов накладно
Народ
Подскажите ,плиз ,где купить недорогие стальные диски ?
Или от каких авто нам подходят штампованные стальные диски ? (видел L 200 на стальных дисках)
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
30.10.2016 21:17
Talaruss
Недорогие литые сравнятся ценой со стальными. У стальных пара плюсов: 1) при попадания камешка между диском и тормозным суппортом - диск мнется, но нервется как литой; 2) помял - прокатал, а литой править.
Самое главное выбирать чтоб сами диски за суппорт не цепляли (ИМХО миллиметров 15 зазор должен быть) и чтобы резина не цепляла в поворотах и сильно за кузов не выступала.
Штатный вылет ET38 , сам катаюсь на литье ET20 , ширина7.5 и резина 31х10.5R15 ,за кузов резина выступает сантиметра на 2-3 и все борта грязные, не задевают, но лифт подвески и рама старого образца без большого упора под колесо.
Примерять диски обязательно, так как профили бывают разные.
Например Tg-Rasing LZ075 примерно 2800 за штуку, но вылет ET20, меньше на литых не нашел.
