PROTEST
Авто: Great Wall Hover H3
ConstZ
ConstZ
12.09.2020 17:49
PROTEST писал(а): |
поставил SACHS 3000264003
при установке не возникло не каких трудностей, встало все как родное!
Друзья, подскажите, что выбрать:
1. SACHS 3000264003 ≈13 000 ₽
2. EXEDY MBK2029 ≈10 200 ₽
SACHS 3000264001 как и EXEDY 2030 уже не найти. Также, можно взять обсуждаемое ранее в теме VALEO 826426 всего за ≈6700 ₽.
Отчего такая разница в цене и подойдёт ли на H3? Не будет ли проблем с низким/высоким выжимным подшипником из комплекта?
12.09.2020 18:09
По номерам не скажу...
А вот низкий выжимной - это моя мечта.
- мне очень удобно, когда сцепление сразу после пола начинает схватывать
- при резком разгоне при высокой педалью до сих пор умудряюсь уже нажать на газ, не отпустив еще педаль
- если, таки, хочется высокую педаль, то можно штатно удлиннить шток.
Вот наоборот, увы
Регулировкой штока опустил педаль , при высоком выжимном, чтобы схавтывала у пола, месяца два радовался, потом сцепление с ало пробуксовывать
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
ConstZ
Игорь_64
Игорь_64
19.09.2020 17:30
Из опыта замены сцепы скажу. Поставил Валео усиленное, проехал 80тыс вроде все хорошо. Но их Валео выжимной пластиковый это что то. То свистит несильно, то не свестит. Сначало вдшкой заливал, помогало на несколько месяцев, сейчас плюнул. Хотел поменять, но лень лезть. Не берите эту фигню, оставьте старый или купите метал митсу. Короче пластиковый свистит и полная фигня.
ConstZ
ConstZ
ConstZ
25.09.2020 17:03
Не знаю, может сергей deer подскажет?
Видел подшипники от каких-то "нашемарок" - таки да, они раза в два ниже этого!
BlumZello
Авто: Great Wall Hover H5 LUX
BlumZello
05.11.2020 12:23
Всем добрый день.
Тоже подходит пора менять сцепление - тронуться плавно стало проблемно, эффект как будто педаль сцепления бросаю и прогрессирует. Пробег всего 74 тыс, правда на Кольском я ему "прикурить" давал пару раз хорошо..
Не подвальный заводской оригинал - не найти.. На синем в качестве комплекта замены сцепы рекомендуют Aisin KM-024B, но смущает высота выжимного в комплекте. Если верить экзисту, она там всего 27 мм. Комплект Валео ставить не хочу, подделок куча и многие жалуются что оно совсем нагрузку не терпит. Комплекты Эксиди и Сачс, которые раньше подходили давно сняты с производства, продают скорее всего тоже подделку.
Интересует, ставил ли кто-нибудь комбинацию корзина Валео МТС-31(ее вроде хвалят) + например качественный ведомый например Masuma MBD013U или какой другой и выжимной нашей высоты NTN-SNR FCR55-1-4/2E ? Есть впечатления после длительного использования?
ConstZ, как у Вас встал данный комплект Сачс? Как ощущения?
