Drew_B
ioleg
Авто: Chery M11 (M12)
ioleg
21.10.2015 13:18
Катаюсь на М11 пробег 65т.км машине 5 год пошел все было хорошо, но в прошлом году зимой при минусовой (примерно -20 и ниже) температуре ручка переключения передач как будто начала примерзать как и к чему непонятно. С трудом несколько раз переключишь скорости, начинает ходить свободно. Сегодня утром было -7 примерзла конкретно еле с места сдвинул. Если кто может чем помочь буду благодарен. Просто у знакомого такая же беда и он уже кулису поломал из за этого.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
21.10.2015 13:58
ioleg писал(а): |
Катаюсь на М11 пробег 65т.км машине 5 год пошел все было хорошо, но в прошлом году зимой при минусовой (примерно -20 и ниже) температуре ручка переключения передач как будто начала примерзать как и к чему непонятно. С трудом несколько раз переключишь скорости, начинает ходить свободно. Сегодня утром было -7 примерзла конкретно еле с места сдвинул. Если кто может чем помочь буду благодарен. Просто у знакомого такая же беда и он уже кулису поломал из за этого. |
Почистить смазать механизм переключения передач.
ioleg
ioleg
21.10.2015 14:05
HeLLRiaser писал(а): |
Почистить смазать механизм переключения передач. |
Подскажите это в салоне снять кожух и кулису саму почистить или непосредственно на коробке передач?
HeLLRiaser
HeLLRiaser
21.10.2015 14:55
ioleg писал(а): |
Подскажите это в салоне снять кожух и кулису саму почистить или непосредственно на коробке передач? |
В первую очередь на коробке, там есть пыльник проверить его целостность.
Борис E
Борис E
14.01.2016 16:29
сергей1408 писал(а): |
с треском включается вторая(((((((че может быть??????? |
Такая же проблема, при переключении с низшей на высшую, замена синхроколец помогла частично, подозреваю что вилка не дожимает, либо не отрегулированы тросики. Сейчас опять в ремонте КПП может заодно и решу.
jokker
jokker
Авто: Chery M11
14.01.2016 21:13
Треск, хруст при переключении бывает по двум причинам, это либо износ синхронизаторов, либо неисправность в сцеплении. Если изношены вилки, то передачи могут не включаться, или вылетать.
Андрей чери м11 613
kotmartyn
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
22.02.2016 10:10
По поводу тугой коробки. При температуре ниже -10 надо долго греть машину(чтобы коробка прогрелась) потом все ок, проезжаешь где то минут 15-20 на скорости от 90 и выше, опять замерзает что ли, температура поднимется (на улице) и опять все ок. Корбка что ли замерзает?? на скорости... Если бы влага куда попала то и при -5 замерзала бы, а тут только на сильном морозе.
Может "шубу" одеть на короку на зимний период в районе продольного вала..(вперед назад ходит отлично).
Дмитрий 645
Авто: Chery M11 (M12) комфор
Дмитрий 645
02.03.2016 18:16
ioleg писал(а): |
В первую очередь на коробке, там есть пыльник проверить его целостность. |
Тоже самое , сегодня с утра замерзла и двигалась лишь вперед и назад а в бок вообще не хотела , но помучавшись потихоньку пошла и после чего нормально разработалась , а после рабочего дня снова была туговато , но уже хотя бы шевилилась , видимо из за того что днем теплее было .
Советуете смазать механизмы и поменять масло ?
AlexeyVoron
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif) ![](images/medals/g6.gif)
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
03.03.2016 06:54
Дмитрий 645 писал(а): |
Тоже самое , сегодня с утра замерзла и двигалась лишь вперед и назад а в бок вообще не хотела |
Для начала попробуй разобрать центральную консоль где ручка КПП и смазать трос который отвечает за движение ручки в бок. Я на B14 делал так - снял трос(в салоне с крепления,полностью снимать гемор еще тот),задрал конец вверх, вытянул на сколько вышел и одновременно заливал масло под оплетку шприцом и заталкивал:-)
kotmartyn
kotmartyn
13.03.2016 07:51
AlexeyVoron писал(а): |
Для начала попробуй разобрать центральную консоль где ручка КПП и смазать трос который отвечает за движение ручки в бок. Я на B14 делал так - снял трос(в салоне с крепления,полностью снимать гемор еще тот),задрал конец вверх, вытянул на сколько вышел и одновременно заливал масло под оплетку шприцом и заталкивал:-) |
Тогда проще тяги поменять, стоят 1300 комплект, и замена еще 1000 р. - новые по-любому в смазке, но вот решит ли это проблему никто ответить мне не смог...
503msp1
503msp1
15.03.2016 14:10
Масло пробовал заменить?я родное слил.странная мутная жижа была.
kotmartyn
kotmartyn
25.03.2016 06:08
Масло в первую очередь заменил. Сейчас занимаюсь электрикой, а потом на очереди(просто пока еще тепло и не клинит коробку) тяги и кулиса по-ходу, тоже расшатана в хлам.
maxcrimea
maxcrimea
05.04.2016 16:09
Доброго времени суток!
На хорошо прогретой машине или в жаркий день туго ходит рычаг кпп в нейтрале от крайнего левого положения к крайнему правому, но сами включения остаются четкими. Пробег 58т., менял тягу выбора передач кпп арт. M11-1703010 не помогло, на прошлой недели заменил масло (Mitasu) тоже не помогло.
Машина была куплена в октябре прошлого года с пробегом 48т. откатавшись тысячу км начали наблюдаться эти симптомы. С приходом зимы исчезли и до потепления не беспокоили.
Как думаете в чем может быть причина?
