Stren
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
02.08.2011 07:06
Vagulja писал(а): |
Возле тройного переключателя стоит какая-то шняга... |
Здрасьте, Vagulja!
Можно и так сказать)))
Хотя, вообще-то, это мощный транзистор,
который по схеме обозначен Q4...
Список аналогов я выкладывал.
И , кстати, ему радиатор не помешал бы)))
Vagulja
mvpimonov
OlegArmy
OlegArmy
Авто: Chery Amulet Lux
06.03.2014 21:57
Проблема.Плафон светится в положении двери -постоянно. Двери открываю плафон горит, закрываю плафон горит. Что згорело?
KVM
KVM
Авто: Шевроле Ланос
07.03.2014 08:47
OlegArmy
1. Смотри выключатель на плафоне, может быть "случайно" в положение "постоянно" включен.
2. Смотри на концевики в дверях.
3. Если все в норме вскрывай сам плафон и смотри там.
OlegArmy
OlegArmy
08.03.2014 21:17
Всё проверил, осталась только плата.В схемах не понимаю, может кто-то понимает и подскажет какая деталь может сгореть, что б плафон в положении двери постоянно горит
Emelya
OlegArmy
OlegArmy
10.03.2014 21:28
трехпозиционный переключатель работает(влево светит, середина выключено, вправо светит), светодиоды не ставил, значек открытой двери горит при открытой двери, и тухнет при закрытии двери.Перепаять деталь могу, а какую паять не знаю.Кто понимает в схемах - помогите!
1Леха
Авто: Chery Amulet 6
1Леха
28.11.2014 11:07
Добрый день. Прочитал всю ветку, только в электрике не очень разбираюсь, а на станции с китайцами никто не хочет связываться поэтому просьба подсказать: что именно на плате можно отключить (отковырять) чтобы отключить задержку. Есть проблема - мигает значок АБС на на приборной панели и в таком же режиме несколько секунд мигает лампа задержки освещения. Попробовал отрезать коричневый с белым провод который идет на плафон мигание прекращается, но тогда родная сигналка не видит закрытой двери. Помогите плз.
Добавлено спустя 37 секунд:
Для меня плвное гашение света не нужно вообще.
1Леха
1Леха
28.11.2014 12:36
Спасибо! Попробую сделать.
ИгорьБ
Таксомахер
Таксомахер
04.11.2015 21:54
Кто подскажет - при закрывании двери лампа через 5 сек притухает на половину и ... так и продолжает гореть.
Что делать, что бы работала по штату?
