D-s "AVRORA"
На страницу 1 Пред.    След. 133
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 24.09.2014 05:15
Александр76 отдельно заслоки не продаются либо ремонтировать либо купить отопитель в сборе . Я ремонтировал ломается действительно только шток в заслонке . Сверлил вгонял с клеем шуруп головка обточена под шток. Пока клей не засох регулируешь открытие закрытие . Клей высыхает намертво держится шток. Horosho
krust
Авто: HUABEI HC6492
krust
Авто: HUABEI HC6492
Ссылка на сообщение 24.09.2014 13:34
от фронтеры каталог отопитель
Александр76
Авто: Derways Aurora люкс
Александр76
Ссылка на сообщение 25.09.2014 07:34
спс
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
ИгорК вот в том и проблема склеял эпоксидкой( обломился прямо на выходе около переключателя) . держит хорошо но видно не правельно совместил. при включеном отопление видно не дозыкрывается верзний до кронца. либо разберать и ломать либо новое гдето брать. но это блог отдельно не нашел в продаже
perseek
perseek
Ссылка на сообщение 25.09.2014 10:22
Я вижу одно, что в школе прогуливал русский язык.
Александр76
Александр76
Ссылка на сообщение 25.09.2014 11:38
попробуй на ходу с телефона набрать текст Yahoo
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 25.09.2014 12:23
Блок отопителя отдельно продается похож? http://www.vivatao.com/item/37180208407/
я так считаю нафиг покупать в сборе зачем за радиатор и моторчики переплачивать можно и отремонтировать! Я видел в exist только пластик корпус пустой с заслоками ховера - потом он изчез , посмотри может появился стоил что-то около 2 т.р.
Александр76
Александр76
Ссылка на сообщение 25.09.2014 14:07
я этого продавца не знал . покупал у этого http://www.vivatao.com/prodavec/广州星辉汽车 ...
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 26.09.2014 04:22
8101100K00 вот в exist от ховера отопитель надо сравнить помоему тож самое только без моторчиков и радиатора. Если и отличается то только может нижним коробом который можно поставить со своего
Александр76
Александр76
Ссылка на сообщение 26.09.2014 07:49
Заказал цена 900. рискнем. привезут посмотрю
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 26.09.2014 11:08
отпишись что получилось!
olegator..82
Авто: Derways Aurora 2.4
olegator..82
Ссылка на сообщение 26.09.2014 16:35
А передние тормозные шланги кто нибудь менял? Можно номерок? Зарание спасибо!
Александр76
Александр76
Ссылка на сообщение 29.09.2014 21:50
ок
Vovii
Vovii
Ссылка на сообщение 29.09.2014 21:57
да, LPR 6T47058 Шланг тормозной передний
Длина, мм 470
Размер резьбы M10x1
Размер резьбы 2 M10x1
Размер резьбы 2 F10x1
Тип резьбы Внутренняя
Александр76
Александр76
Ссылка на сообщение 10.10.2014 14:43
братцы нужна помощь электрика. помыли движок сигналка заборахлила . сигналка работает отключить с пульта не могу . пульты подают сирену - но не выключают ее. если не трогая провода заменить просто сам блок и брелки от такой же работать будет?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 10.10.2014 19:16
Александр76
коль сняли блок, дома разобрать протереть водкой и просушить феном и назад в машину, если не помогло, то Ваш вариант тоже подойдет, но подороже.
И не понятно как залили, что стоит в моторном отсеке?
