Нижние поперечные рычаги задней подвески.Сайлентблоки.
На страницу 1 Пред.    След. 90
alex676kz
Авто: Vortex Tingo FL
alex676kz
Ссылка на сообщение 10.11.2020 21:55
NOT писал(а):
Во втором, либо это невозможно и замена рычага в сборе, либо если есть мясо в ухе, расточка и вставка сайлента.
Так я прочитал и не нашёл инфы про то что можно поставить обычный не плавающий. Или строго плавающий ???
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
Вот типа такого - https://size.name/сайлентблок?nRubber=BH22061
Ссылка на сообщение 10.11.2020 22:46
alex676kz
Слушай, ты если бы читал тему, то нашёл бы и не задавал вопросов.. Но ты же не читал. Обычный стоит внутри. Снаружи плавающие. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1762107#1762107
Ставили многие вместо плавающего обычный. Кто хоть немного в технике понимает, тот так делать не будет.. Поэтому или вариант с установкой плавающего сайлента или замена рычага в сборе.
Я например выбрал вариант номер 2. Заменил рычаг за 3 тыс на новый оригинальный настоящий и все. А родной положил до лучших времен. Куплю сайлент в случае надобности и поменяю... Но пока не надо.
Напомню.... Новый рычаг не стоит 1000р. Я брал на тот момент что-то за 3000р это года 2 или 3 назад. https://xn--80aagvgd7a1ae.xn--p1acf/catalog/zapcasti-chery/72a79366230b89b73a5d0 ...
Речь о верхнем левом в моем случае. Он и сейчас так же стоит.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 11.11.2020 07:49
Если рассмотрим вариант по шевроле, резо лачети, круз,грузоподъёмность одна с нашей ,у них стоят не плавающие, а посто уши проверены под углом, и ходят не хер. Диаметр чуть меньше наших.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 11.11.2020 09:36
У нас ходы гораздо больше.
alex676kz
alex676kz
Ссылка на сообщение 11.11.2020 17:58
Короче прочитав 84 страницы решил для себя ставить на нижний внешний плавающий буду этот - https://size.name/сайлентблок?nRubber=BH12025B
Еще нашёл у соседей темку похожую - http://www.epicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2334-замена-плавающих-салейтблоко ...
там у них салентблок плавающий - B11-3301050[/img]
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Есть ещё такие тож можно подумать - https://size.name/сайлентблок?nRubber=T2628E
Ссылка на сообщение 20.11.2020 18:44
Если заморочиться можно от кашкая поставить продольные саленблоки без всяких втулок и ихним болтом.
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 20.11.2020 21:31
так оно ж здоровое , не ?
Ссылка на сообщение 20.11.2020 22:22
Т11 менял родиной пришёл по наружке с такимже размером, шлифовал проушину, и салент. Если заморочиться от развалльных втулок можно избавиться.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 21.11.2020 08:41
Поподробней плиз, че по чем
На картинке размер не полный, там за 70 мм будет
Ссылка на сообщение 21.11.2020 09:17
Наружный 69мм,болт 14мм,длину не померил, чуть длиньше, или ихний болт поставить в наш салент, без втулки.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 21.11.2020 09:47
А как регулировать тогда, резать тяги
Добавлено спустя 3 секунды:
Добавлено спустя 1 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
А как регулировать тогда, как 69 , штангель не полностью сел
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 11.02.2021 16:53
И все-таки, какой большой сайлент брать продольной рычага. Фл 1.6 ДВВТ,13 Г. КИТАЙ
Т113301130 или 90 или чЕ пойдет.
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.02.2021 17:08
вадимка
На продольный T11-3301130 Tiggo/Tiggo FL/Tiggo 3
Можно T21-3301130 от Тигго 5
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 11.02.2021 19:30
А Т113301190 это, чтоб запутать
Ссылка на сообщение 13.02.2021 15:00
Перелал задней подвески рычагов продольных под мэрса саленты. Родные с разным размерам, я сделал под один, развал исхождения отлично вывелся.
Переделать в один.
Родные разный размер.
Стоят на месте.
Шайбочки к салатам,т.как наши длинше.
Развал и сход.
