Zhenya62
Zhenya62
Авто: GW Hover H2 2.4 MT, Ford Focus 3
01.02.2007 08:21
Фильтр и его размеры
Сам фильтр:
Размер фильтра:
Фильтр после эксплуатации Весна-Осень.
Установка салонного фильтра
Установка салонного фильтра на Great Wall Hover H2.
Установка на модели H3, H5 - аналогична.
1) Для более удобной установки — сдвигаем пассажирское сиденье назад до упора.
2) Наклоняемся вниз и откручиваем 2 самореза под крышкой бардачка. Вынимаем бардачок и откладываем его в сторону.
3) Видим перед собой весь блок климата. Внизу, чуть пониже рейки, к которой крепился бардачок, видим мотор вентилятора. Это объект демонтажа.
4) Засовываем голову под торпеду и видим 4 шурупа, которыми прикручен мотор к пластиковому кожуху климата. Откручиваем их, поддерживая рукой двигатель. Откручивать надо с самого дальнего: он поддаётся только короткой отвёрткой и его трудно нащупать.
5) Ловим выпавший мотор и отсоединяем провод питания. Обратите внимание на резиновую трубку сбоку от мотора: у неё есть посадочное место на кожухе. Назначение неясное.
6) Откладываем мотор и заглядываем в образовавшуюся дырку. Желательно с фонариком. Видим заслонку (уже изнутри). Она должна быть в положении "воздух с улицы". За ней будет шахта с закруглёнными краями и глубиной сантиметра 3, серого цвета, металлическая. Это то место, куда мы будем ставить фильтр.
7) Готовим фильтр. Предварительно купив его.
8) Снова лезем под торпедо и одной рукой вставляем фильтр в шахту. Поскольку к шахте примыкает сам кожух вентилятора, то там достаточно всяких выступов, которые обеспечат фильтру фиксацию. Он должен входить в шахту туго и не выпасть при тряске авто.
9) Собираем всё назад.
Часто задаваемые вопросы
- Для чего нужен салонный фильтр?
За рулем водитель вдыхает в 2-3 раза больше выхлопов и грязи, чем пешеход.
В действительности, системы вентиляции салона очищают воздух от выхлопов впереди идущей машины, и содержащий грязь, сажу и пыльцу. Это создает неудобство особенно для водителей/пассажиров, страдающих аллергией.
Более того, салонные фильтры препятствуют образованию налета пыли на лобовом стекле, и, как следствие, улучшают видимость ночью.
- Можно ли установить фильтр на Hover H2?
Да, салонный фильтр устанавливается на все модели Hover H2, H3, H5.
- Как часто надо менять фильтр?
Фильтр меняется 1-2 раза в сезон.
- Продаётся ли фильтр у официальных дилеров?
Нет, фильтра в каталоге вы не найдёте и соответственно у дилеров его тоже нет.
Николай Науменко
Marat-Hover
Авто: Great Wall Hover H3
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
31.03.2015 10:17
Marat-Hover писал(а): |
progersan писал(а): |
а кто подскажет: сейчас в экзисте не бьется уже давно по номеру мой колхозный фильтр на H2. Может под каким другим номером теперь?
p.s. у меня изза фильтра этого тоже салон потеет зимой |
Узнавал в интернет магазинах, и в Экзисте. Салонный фильтр на Н2,Н3 начало 2012 года не выпускают вообще.
И Вам и мне делать надо будет самим. на выходных как раз попробую. в гараже калина стоит. сниму старый салонный для пробы, потом из нового попробую |
. Все правильно они сами содрали с наших самопальных и кооперативы их вояют, только вот гумно они , поэтому самому будет и надежней и быстрей, а делов на копейку, главное для себя нужный фильтр подобрать, по денежкам и купить оконный самоклеящийся уплотнитель, хош поролон, а хочешь резиновый и все , только вот от пыли он не помогает, только от листвы и всякого мелкого дерьма, потому как при климат контроле летом идет в основном рециркуляция и кондей гоняет твою салонную пыль тута сюда.
ConstZ
ConstZ
31.03.2015 11:36
изумрудный Н-5 писал(а): |
при климат контроле летом идет в основном рециркуляция и кондей гоняет твою салонную пыль тута сюда. |
Что мешает приколхозить ещё один фильтр на окно забора воздуха при рекуперации?!
изумрудный Н-5
Marat-Hover
Trvictor87
Авто: Great Wall Hover H2
Trvictor87
01.04.2015 15:35
У меня Н2. С салонным фильтром езжу уже три года. Ставлю его летом, пыли в салоне гораздо меньше. Ближе к зиме его снимаю. так как начинает всё запотевать, да и пыли уже такой нет. И всё нормально. Сейчас опять буду пакупать и ставить.
boristwins
Marat-Hover
DIMA66
DIMA66
Авто: Great Wall H3 New Турбо
13.04.2015 15:07
на Н3 Nev никто еще фильтры не менял,он там штатный под бардочком,меняется просто,вот гдето видел тему с номерами, а наити не могу.
Marat-Hover
DIMA66
DIMA66
13.04.2015 17:13
У меня он вообще другого вида, больше,и вставляется с боку на нем сразу крышка приделана, а номера нет на нем ни какого
Marat-Hover
progersan
progersan
20.06.2015 15:17
всем хао!
меня припекло тут .. решил заменить бы корпус отопителя (вентилятора) салона на с фильтром... и..
много гуглил, даже в Ирито позвонил.. сказали что тот, что я нашел ( 8104000BK00XA ) подойдет только для новой торпеды . А для моей старой они не знают. Только звонить на центральный склад в гжель. Ну пока выходной, дай думаю у народа спрошу )))
Кто знает есть ли для меня (h2 2007) такой корпус с фильтром?
Vik
