semen25
владимир Кушев
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
17.04.2015 15:34
[quote="semen25"]
Всем привет , есть вопросик ,если у меня нет турбины то в крутить штуцер в впускной коллектор и поставить клапан как на газели в вакуумник то тогда на фига нужен насос на гене , там ведь принцип разрежения, то и бачек не нужен. или я путаю.
Привет!Я пробовал ни чего не получилось!С этого штуцера будет дуть а не сосать!
простой
ded wowa
zima522
zima522
Авто: дустер
18.04.2015 09:13
Всем привет!
У меня в очередной раз накрылась кнопка старта.
Думаю вот отключить спираль подогрева ( имхо польза от неё только одна - аккум сажает), а провода от её реле подключить к стартеру.... то есть, при повороте ключа в крайнее положение, у меня будет на приборке загораться спиралька и стартер будет крутить! Не сильно бредовая идея?
semen25
ded wowa
semen25
ded wowa
Денис 37
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
18.04.2015 18:43
semen25 писал(а): |
Денис привет, не мне кажется должно получится , ведь принцип вакуумника такой же ,может он что то не так сделал , шланг штуцер и клапан . ладно на следующей неделе поеду в деревню попробую сам сделать. |
Нужно заслонку ставить в впускной тракт,как на МТЗ-240.Прицеп прицепил заслонка работает,только кому нужна такая сложность?На Евро-3 не приемлемо.
Денис 37
ded wowa
укравтодор
ded wowa
