Алефтин
Алефтин
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
24.12.2014 14:32
Елена Прекрасная писал(а): |
Вот что все-таки лучше - в третий раз поменять/приварить новые шаровые или новые рычаги поставить? Никак не определюсь. Мастеру все равно, что делать. |
Может имеет смысл ставить японские рычаги? Возможно при сварке от нагрева подплавляется полимер.Я покупал новые оригинальные рычаги,те у которых шаровая обварена по кругу, и приваривал снизу пластины с отверстием 40 мм ,чтобы шаровую не отломило. Снял резинку. Рычаг держал над бочкой с водой и льдом пальцем вниз.Сваривал точками, медленно, поливая ,когда сходила краснота, водой.Использовал 2 мм электроды.Сваривал постоянным током обратной полярности. Тем не менее полимер чуток расплавился , т.к. шаровая стала двигаться легче.Рычаги просушил на батарее, пластины покрасил, набил шаровые смазкой, одел резинки.Рычаги поставил.
Елена Прекрасная
Елена Прекрасная
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
24.12.2014 20:38
Спасибо за столь подробный ответ. После НГ буду менять целиком рычаг.
Алефтин
Алефтин
28.12.2014 09:59
А если такой вариант?:Приварить с боков рычага, снаружи, на одной линии с центром шаровой , два Г-образных болта диаметром 12 мм. К этим болтам ,на гайки прикрутить пластину толщиной 6 мм. Между пластиной и основанием шаровой еще одну пластинку с отверстием диам. 40 мм. Так мы прижмем снизу шаровую к рычагу. Плюс стопорное кольцо. Таким образом избегаем обваривания шаровой, а следовательно деструкции полимера и металла. К тому же шаровые можно будет легко менять неограниченное число раз, не снимая рычаги с автомобиля. Г-образные болты можно получить разрезав П-образную скобу-стяжку с резьбой , отечественного производства.
zein
zein
Авто: Geely Emgrand EC7 1,5
06.04.2015 11:41
Запланировал замену рычагов в сборе
Вопрос - подходят только родные или есть варианты?
Речь именно о рычагах в сборе (S21-2909010, S21-2909020)
И чтобы подходили без переделок.
А то они стремительно дорожают и я задумался - брать оригинал, неоригинал или искать годный аналог...
Сухов Саша
zein
Сухов Саша
Alexs50
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
06.04.2015 17:00
zein писал(а): |
Запланировал замену рычагов в сборе |
Заказал в автодоке 2500 каждый идут 20 дней направление CHR.Поглядим что приедет к 20 числу.
Сухов Саша
Сухов Саша
06.04.2015 20:37
Кто-нибудь ставил Masuma MB-1392? Инфы по ним почти нет.Какой диаметр самой шаровой, какой диаметр пальца? Вроде должны быть с тавотницей(для шприцевания). Так или нет, пока не закажешь - не узнаешь.
Сухов Саша
Сухов Саша
07.04.2015 05:19
яков12 писал(а): |
у этих разница с родными на 0,5мм |
Рычаги уже расточены под маздовские шаровые.
Сухов Саша
Alexs50
Alexs50
14.04.2015 17:47
Пришли рычаги . Стопорного кольца - нет. Пыльник резиновый мягкий- две стяжки пружинные снизу и сверху. Сварка в двух местах. Лейбл чери и номер выбиты.Ну и бумажка вся в китайских иероглифах.
Вот такие рычаги за 2500 (каждый)
