aleks2007-2008
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
aleks2007-2008
11.01.2016 10:29
Уважаемые форумчане перелопатил весь сайт так и не нашёл подробной распиновки разъёмов блоков ECU и ISU для машин с атековскими движками, хотя здесь в приложениях есть подробная распиновка делфовского блока MTU20 для мицуховских движков, что так до сих пор ни у кого подробной схемки и не завалялось?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Если подробнее интересует конкретно для тиги 2.0 АКТЕКО АКПП 2009г/в
dfkthf61
Dumon76
aleks2007-2008
aleks2007-2008
12.01.2016 11:18
спасибо в флках есть распиновка блока ЭБУ вопрос он такой же как наш или уже на другом процессоре базируется?
G1210
G1210
Авто: Chery Tiggo 4 tehno
10.02.2016 14:10
ПОДСКАЖИТЕ, где находится блок ВСМ. Перегорел предохранитель на противотуманки.
Dumon76
G1210
G1210
10.02.2016 15:02
За "бардачком".
Спасибо нашёл. Правда не за бардачком а под ним за кожухом справа
Phantomhouse
Phantomhouse
21.03.2016 20:28
Подскажите пожалуйста, с каких проводов взять 12 вольт в плафоне подсветки передних мест? На днях раскрутил и обнаружил разъем на 5 проводов(хотя из потребителей там только одна лампочка...) + один вообще ни к чему не подключенный разъем проводов на 7(кстати к чему он там?)... хочу туда подключить питание регистратора, чтобы провода поперек обзора не болтались...
22.03.2016 19:12
Phantomhouse
Привет, Россия!
Сергей18
Авто: Chery Tiggo 4х4
Сергей18
22.03.2016 19:18
Всем привет. Кто подскажет - на каком предохранителе сидит блок управления эл. муфтой заднего моста? чери тиго 12 года, полный привод.
FL708
Сorsar33/3
SERGEYM353OM
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
22.03.2016 21:23
FL708 писал(а): |
При подключении регистратора к плафону - здесь получаем одну удобную дополнительную опцию про которую автор видео видимо не знает. В наших авто через 15 мин напряжение на плафонах отключается (если в течении этого времени не производились никакие действия ). Соответственно после ухода от авто регистратор продолжает писать еще 15 мин. Затем отключится. Если сработала сигналка или открылась любая дверь регистратор включится независимо от того включали или нет зажигание снова на 15 мин. |
Это, конечно, очень хорошо, но требует очень тщательно скрытой установки регистратора. Иначе оставленный на стекле регистратор может кому-нибудь очень понадобиться (как у меня уже случалось) и стать причиной срабатывания сигналки из-за разбитого стекла.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
SERGEYM353OM писал(а): |
Вот с задним плафоном, который находится в багажнике, происходит тоже самое, как и на не ФЛ-ках. Лично было замечено. Вот, поэтому наверное, в это время и в переднем плафоне дежурит напряжение. |
На ФЛ и на переднем и на заднем плафоне напряжение снимается.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Phantomhouse писал(а): |
с каких проводов взять 12 вольт в плафоне подсветки передних мест? |
Если Тигго ФЛ, то можно взять с разъема питания зеркала. Там напряжение подается при включении зажигания.
Сorsar33/3
