Форсунки
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 25.10.2013 11:33
Statin писал(а):
VIN (Кузов №) X9XFF3A5X8A021055
Дата производства 2008
Производитель Great Wall
Модель Hover
Модификация 2.4 4WD
Страна производства Россия
Модельный год 2008
Модель двигателя 4G64S4M
Мощность, л.с. 125
Объем двигателя, см³ 2350
А по этому как понять?
Добавлено спустя 39 минут 46 секунд:
Т.е. у меня Н2 и клапана не регулируются?
Да не регулируются , так как на этом двигателе стоят гидрокомпенсаторы в приводе клапанов
Statin
Statin
Ссылка на сообщение 25.10.2013 12:22
olejjcka
Statin
Statin
Ссылка на сообщение 25.10.2013 14:54
а еще вопрос как лучше промывать в ванной или без - а то народ говорит что могут разрушаться?
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 25.02.2014 12:44
У меня был тяжёлый случай, одна форсунка забилась полностью. Мыл в УЗВ мистер мускулом, не помогло. Отмачивал в Кроте, и мыл снова, помогло но немного, форсунка сначала распыляла, потом писала в 2 струи и снова забивалась. Мыл в УЗВ бензином Калоша, он хорошо обезжиривает, не помогло. Отмочил несколько часов в Калоше, продул карбклинером под давлением через трубочку, зафиксировал рампу, подсоединил к форсункам провода и подал переменное напряжение через диод, получилось порядка 7вольт (импульсы). В бутылку с двух сторон вставил соски от шин, к одному резиновый шланг к рампе, налил карбклинер, во второй сосок накачал насосом порядка 2.5 атмосфер. Случилось чудо, форсунка проср.....ась, начала работать как надо,заодно и проверил производительность всех 4-х форсунок. Производительность всех 4-х стала одинаковой.
Видео в контакте http://vk.com/video4578695_167822173
Машину не узнать теперь, обороты скидывает более плавно, на педаль реагирует бодрее, адекватно, значительно прибавилась тяга.
На счёт ультразвука разные мнения, но в сервисах ведь моют, и мы моем, пока ничего)))
kerdyk
Авто: Great Wall Hover H3
kerdyk
Ссылка на сообщение 04.04.2015 16:00
Dim-on
Уважаемый, беспокою по поводу форсунок змз-406 на Н3. Проставки из какого материала делать?
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 04.04.2015 16:16
kerdyk из обычных гаек м10, нужно около 12мм проставки!
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 04.04.2015 16:26
Продам к-т штат форсунок от Х2 2.4л . пробег маленький ,состояние идеальное. (кому надо -в личку).
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
а также штат катушку (М З) и ЭБУ чип под евро 2 , можно под турбу до 0.3бар на всём штатном хватает проверено. (блок с иммобилайзером , в придачу чип иммобилайзера).
kerdyk
kerdyk
Ссылка на сообщение 05.04.2015 12:18
а если из трубки выпилить?
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 05.04.2015 12:45
Да хоть шайбами набери
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 05.04.2015 21:32
вячеслав109 не по феншую получится! Nalivai
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 06.04.2015 08:22
Не парьтесь
Я вместо болтиков вкрутил шпильки М 8 Накрутил гайки с шайбами нужной высоты
Поставил рампу с тюнячими форсунками Затянул высокими гайками
Так удобней
Целится болтиками через рампу в шайбы и проставочные гайки и одновременно в резьбу в ограниченном пространстве пипец как гиморно
А тут надел рампу на торчащие шпильки и затянул...намного удобней
И без мата ....
kerdyk
kerdyk
Ссылка на сообщение 18.04.2015 07:06
уважаемый, а можно хоть примерные размеры шпилек и фотку всей конструкции.а то распрягусь на даче - и кердык!
Ссылка на сообщение 18.04.2015 08:32
Talaruss писал(а):
Не парьтесь
Так удобней
И без мата ....
Отличная мысль про шпильки Horosho Horosho Horosho
Мне в голову не пришла Plachu
А надо было подложить проставки аж в 1.5см, мои форсунки слишком длинные.
Да и для стоковых форсунок - шпильки очень удобно.
От кого конкретно шпильки? М8, шаг, небось, 1.25?
Длина шпилек особо не важна, они не мешают, вроде, можно и длинные, просто гайку дольше закручивать...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
kerdyk
Я бы не советовал менять стоковые форсунки на другие (например от Волги), оставаясь на стоковом ЭБУ, это Январисты меняют.
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 18.04.2015 20:30
Александр2120 нормально ходят волговские на штатном мозге, проверено!
kerdyk
kerdyk
Ссылка на сообщение 22.04.2015 12:13
поставил форсы змз 406 BOSH.Спасибо Talaruss за идею с шпильками - и удобно и как направляющие. И конечно огромное спасибо vitaly_34- такая экономия бабла! поезжу неделю - отпишусь.2 гайки М8 шаг 1.25 как раз 12 мм. разница между родными и BOSHЕвскими форсами - сидел измерял штангелем. трубку вакуумную не глушил - обороты нормально падают на холостые , без задержек.
