Andrei911
Авто: ZX Landmark
Andrei911
Авто: ZX Landmark
16.04.2021 07:36
Я крутил и не помню в каком положении должно быть.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
16.04.2021 22:54
Это, скорее всего, ловится точка крайнего положения перед ограничителями.
Veps
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
17.04.2021 00:09
Знания приобретаются с опытом. Пока не разберёшь - не узнаешь. Насчёт программатора - это ты круто завернул! Там только диск с сегментными контактами и подвижные контакты. Прозванивать ничего не надо - провода не выпаивались, а раздёрнута фишка разъёма. Повторно собрать криво - надо умудриться или быть сильным, чтобы сломать упоры (ключи).
Veps
Veps
17.04.2021 20:26
Леонид-2 писал(а): |
Прозванивать ничего не надо |
Ну не надо - так не надо.
Там только диск с сегментными контактами и подвижные контакты |
Значит у нас "гранаты другой системы".
Andrei911 писал(а): |
Я крутил и не помню в каком положении должно быть. |
Прорези под винтами для чего? Не для того ли что бы "крутить"? А на фотке даже метка нетолерантного цвета есть- спроста ли?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
18.04.2021 00:00
Прорези и есть регулировка. Собрать и покрутить - не отпадут руки. По твоей логике, если сломалось - в сервис. А там такая лимита работает - за голову схватишься от результатов ремонта.
Veps
Veps
18.04.2021 01:24
По твоей логике, если сломалось - в сервис. |
Это где я такую "логику" описал? По ссылкам то заглядывал? Всё разжёвано и переварено давно. Многим , кто умеет пользоваться отвёрткой и тестером под силу . "Собрать и покрутить" не проканает- надо отрегулировать по показаниям тестера. А пометить при разборе положение деталей то же не великая тайна.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
18.04.2021 08:54
Ну и в чём проблема тестером звякнуть?
Veps
Veps
18.04.2021 19:43
Так сам же написал что не надо.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
18.04.2021 20:31
Проблема решена.
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
05.07.2021 15:06
Добрый день всем, вот собираюсь поменять масло в раздатке,так и не смог понять какой Dexron лить DexronІІ или DexronIII потому как они разные и можно просто приговорить раздатку неправильной жидкостью!
Тут прочитал в мануале по раздаточной коргобке, который выложили в Wiki что в нашу раздатку льётся Dexro II, так пишут ATF Dexron и всё!
Подскажите, что реально по правильному лить?!
андрей 37rus
андрей 37rus
Авто: Landmark
06.07.2021 06:44
Я лил 3 даже в гидрач,как мне продавец объяснил, что они также распределяются как и простое масло, синтетика, полу синтетика.....
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
06.07.2021 17:35
андрей 37rus писал(а): |
Я лил 3 даже в гидрач,как мне продавец объяснил, что они также распределяются как и простое масло, синтетика, полу синтетика..... |
Ну после видео как умирали гидрачи на Camry Ильдара-автоподбор просто из-за того что надо было лить DexronII а заливали Dexron III, начинаешь задумываться, очень не хотелось бы минуснуть по тупости раздатку.
yuraterekhin
Авто: ZX GrandTiger
yuraterekhin
Авто: ZX GrandTiger
06.10.2021 20:52
Всем привет, загудела коробка. МКПП 4wd. Купил подшипник первичного вала NSK 32TM03NXC3UR. Пробег на машине 240т.км. Что еще следует поменять в нашей коробке сразу, чтобы через какое-то время не лезть еще раз? Если можно с артикулами или от чего подходит?
В сервисе еще сказали что если коробка как на ховере, то нужно менять шестерню задней передачи, или что-то подобное, якобы она почти всегда ушатанная, у нас также?
giga
giga
Авто: ZX Landmark
07.10.2021 12:36
Желательно все подшипники махнуть.Передняя часть коробки как на Ховере Н3.Подшипников 4шт.+1 игольчатый.Почитай Ховерскую ветку там есть все артикулы.Коробка как шумит,на каких передачах?
