Установка порогов Чери Тиго ( инсталляция защиты порогов)
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 28.02.2015 23:15
вадимка писал(а):
кто ставил, подскажите...может так сразу сделать?
Становятся эти крепления без проблем.
Это, как говорят производители, "усилинные" крепления. Стоят такие. Действительно неплохо сделаны, держат вес. Но на марке стали ребята сэкономили. Сталь слишком мягкая.
Я немного усовершенствовал и пороги (у меня немного другие) и эти крепления т.к. в "штатном" исполнении пороги слишком низкие получаются.
Kat0408
Авто: Chery Tiggo FL
Kat0408
Ссылка на сообщение 01.03.2015 07:25
вадимка писал(а):
сегодня прикупил, но смущает крепеж, везде по 3шт. на порог а здесь 2шт.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
крепеж[b]
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Все встает как надо, не переделывай ни чего! Главное в днище дырки найти, у меня оно чем-то черным обработано, и дырки залиты были.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.03.2015 09:41
а можно фото или рисунок переделки
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.03.2015 13:52
FL708
можно дырень убрать, что делал
Добавлено спустя 52 секунды:
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 01.03.2015 18:38
Фотки уже не побегу делать - темно. Рисунок (правда АвтоКАД только в ручном режиме работает)) сделал.
Выглядит примерно так. Фотка правда делалась для демонстрации эффективности защиты при установке порогов
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.03.2015 18:47
во! спасибо большое, ставить пока не буду..пока изучу....ну а будет время то и сфотай если можно Bravo Yahoo
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
вот здесь фото поближе
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 02.03.2015 18:29
К сожалению не получается сфоткать сам вырез ( нужно порог снимать)
Но делал так - снял пластиковую накладку, приложил ступенька к низу порога, фломастером на ступеньке по контуру порога рисуем кривую .
Далее болгаркой понемногу убираем металл по этой черте.
Глубина и ширина зависти от конструкции и толщины профиля .
Примеряем и подгоняем так, чтобы ступенька вверху приняла (повторяла) контур низа порогов а задняя часть коснулась стыковочного шва порога
Затем ставим пластик и подрезаем по месту.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.03.2015 18:52
все ничего отрезать, но! есть засада с обратной стороны, т.к. крепеж именно стоит там где линейка лежит и прикрутится на 1 винт (сегодня примерял)..черный маркер_ это начало изгиба кузова
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
синяя точка - это крепеж
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
по ходу есть только один вариант, срезать под нет бортик ..т.к. крепеж больше этот ни куда не вставить,а другога нет
лицевая сторона
обратная сторона,
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 07.03.2015 08:24
как правильно крепеж задний поставить, а то не пойму
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
или так
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 07.03.2015 17:13
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 07.03.2015 20:41
FL708
да.да этот чертеж у меня есть ....но! . И в итоге: имеем..убрал дырень ,методом отпиливания переда(крепеж) а задняя часть ,сама мулька
,которая вкладывается в порог оказалась короткая, захват по 2мм...переделал и получилась ,что ложиться по диагонали отверстия, получилось ровно, все тютелька в тютельку...фото переделок позже!
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
было сделано!
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
фото 2. т.к. крепеж шел на излом, было принято решение перевернуть его на 180 градусов и приварить..отрезал до лонжерона..( делал на машине)
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
фото 3. по четче изображение
Добавлено спустя 58 секунд:
фото 4. вся система
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
фото 5 доделка небольшая .. сделал пропил и отрез, что позволило притырнуть порог к кузову (между получилось 1 см)
Добавлено спустя 50 секунд:
5.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
доп к фотке 5
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
фото6 получилось так
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
переделка
просверлена дырдочка от нижнего крепежа на 1.5 см...остальное отрезано
модернезировано
отрез и пропил на 3см( фото выше)
по линию порог проходит
и после
до
Ссылка на сообщение 07.03.2015 22:56
В случае удара помнет конечно лучше, чем если бы было расстояние больше. Разница какая между нижней точкой порога ДО и после переделки до земли?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 08.03.2015 08:57
как то не мерил до земли, а так между краем порога и крепежем 1.5 см получилось...... сегодня померю на вскидку а так пока не ставил...покрашены
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 14.03.2015 21:06
вот что получилось с переделкой небольшой
Добавлено спустя 1 минуту:
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
http://chinamobil.ru/bb/files1/img0204a_265.jpg
не спешите отрезать, завтра скину размеры точные переднего крепежа переделанного и задней закладки(болта) и на сколько порог отпилить
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 14.03.2015 21:21
вадимка
Лучше б не ставил вида нет с такими порогами и низко больно уж!
