Коленвал, вкладыши коренные и шатунные
КВЮ
Авто: Chery Amulet 5
КВЮ
Ссылка на сообщение 23.11.2009 23:44
Двигатель SQR480EJ-EF7K01251-2007,НОМИНАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ И ШАТУННЫЕ НЕ ПОДХОДЯТ-БОЛЬШЕ ПО РАЗМЕРУ.НА ДВИГАТЕЛЕ СТОЯТ ВКЛАДЫШИ ПОД НОМЕРОМ: 480EJ 1005013 И 480EJ 1004121.ГДЕ КУПИТЬ ИХ?
Информация 23/10/2010 от Комета
Для ищущих номера вкладышей на двигатель Amulet
Вкладыши коренные 480ED (комплект на двигатель)
480-1005012 (STD)
480-1005012CA (+0.25)
480-1AT1005012 (+0.5)
480-1AT1005012BA (+0.75)
_________________________________
480-BJ1005013 STD отдельно верхние
480-BJ1005014 STD отдельно нижние
Бывают ремонтные по отдельности верхние и нижние, но в России не видел
Вкладыши шатунные 480ED (комплект на двигатель)
480-BJ1004121 (STD)
480-1004121CA (+0.25)
480-1AT1004121 (+0.5)
Для остальных у кого 480EJ (комплект на двигатель)
480EJ-BJ1005012 коренные (STD)
480EJ-BJ1005012BA коренные (+0,25)
480EJ-BJ1004121 шатунные (STD)
480EJ-BJ1004121BA шатунные (+0,25)
Для ищущих где купить
Тут список магазинов по России (в основном Москва)
Тут для тех кому ближе Башкортостан
Таблички с ремонтными размерами.
Бриг
Бриг
Ссылка на сообщение 10.05.2012 16:17
AndreyAB писал(а):
Парни подскажите номера колец и вкладышей для заказа.
Ребята: у каждого в техталоне(Свидетельство о регистрации) четко отпечатан номер VIN Вот с этим номером = в магазин. А там всё Вам расскажут и найдут.
Ссылка на сообщение 10.05.2012 21:43
1. которая модификация двигателя?
2. читаем тему и ВИКИ
Yes
Denis93
Авто: Chery Amulet полной
Denis93
Ссылка на сообщение 25.10.2012 14:44
доброго времени суток) не подскажете, какие стандартные размеры коленвала?? модель двигателя sqr480ED
ZaK1983
Авто: Chery Amulet x3
ZaK1983
Ссылка на сообщение 13.11.2012 10:42
так что делать тем у кого двигатель EJ и нет вкладышей ? может от наших тазов подходят? илиможет есть вариант замены колена + вкладыши от форда или ещё чего ?
ZaK1983
ZaK1983
Ссылка на сообщение 14.11.2012 10:52
и где взять на EJ двигатель ремонтные и номинальные размеры шеек коленвала?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 14.11.2012 10:58
ZaK1983 http://carmanz.com/ford/escort-1980-1990/30913-foesc19803-1-1-2-1.html
почитай, может что-то пригодится. Смотри по колонке 1,6 EFI.
ZaK1983
ZaK1983
Ссылка на сообщение 20.11.2012 11:47
Спасибо, но нашел оригинал ремонтый.. сегодня пойду забирать, надеюсь не подведут поставщики
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 03.09.2015 20:20
Застучал коленвал,пробег 96000, грешу на палёное масло,лил кастрол магнатек 5 30. Стук в районе шкива коленвала у ремней при резком сбросе газа,и при запуске двигателя утром на холодную первые секунд 10, лампа давления масла не горит,хотя один раз после пробега на скорости 180 км/ч около минуты- на нейтрали загорелась и запищало! Газанул- всё прошло,больше не было! Масло не уходит, не дымит! На холостом работает чисто, едет отлично! Может не коленвал? Кто вкладыши менял? Реально самому сделать? Или только в сервис? Двигатель снимать?
Ссылка на сообщение 03.09.2015 20:56
Дмитрий Звонарёв
Давление масла замерь сначала, а уж потом панику поднимай...
На жигулях менял легко. Тут главное картер снять, а дальше- на час работы.
Но нужен динамометрический ключ. Yes
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 03.09.2015 21:19
VILподрамник тоже снимать наверное?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
И коробку скидывать?
Ссылка на сообщение 03.09.2015 21:27
Дмитрий Звонарёв
Давление уже померил? Very Happy
А кто его знает, залезь под машину и посмотри глазками. На классике и так всё снималось Yes
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 03.09.2015 21:56
Ничё не мерял! Лампа не горит! Как его мерять то вообще?
Ссылка на сообщение 03.09.2015 22:55
Лучше всего- механическим манометром, в автомагазинах продается, ну или ищи по гаражам Yes
Или можно от Ваз 2103 электрический поставить.
quq
quq
Ссылка на сообщение 04.09.2015 05:14
подрамник тоже снимать наверное? И коробку скидывать?
для снятия крышки картера достаочно снять усилитель крепления коробки и "штаны". Подготовить: прокладки штанов, резинку крышки картера и герметик.
ps А уверен что не гидрики, маслонасос, ролики ремней?
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 04.09.2015 05:39
quq
На счёт маслонасоса не знаю, лампа не горит давления масла! Верх двигателя тихо работает,стук снизу, характерный очень! Точно не гидрики,и точно не ролики ремней, специально скинул все ремни,ну кроме грм конечно, стук есть! В глубине души надеюсь что это маслонасос стучит,он вообще может стучать? Или ролик грм! Скидывал вчера и ремень грм, ролик пальцем повращал - вроде тихо работает, но это ведь без нагрузки,на холостом тоже всё тихо у меня! Стучит только при запуске,и на сбросе газа! Так что незнаю! Думаю заменить ролик грм,больше ведь никак не проверить его! И насос бы тоже проверить как то!
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
quq
Проблема ещё в том как менять верхние коренные подшипники без снятия коленвала? И ещё сложнее если шейки коленвала изношены,тогда шлифовать его, а для этого коробку скидывать!
Добавлено спустя 27 минут 46 секунд:
quq
Ну так то то стук как раз из под правого колёса,а там и маслонасос и ролик грм, и коленвал!
