Реалист
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
24.11.2009 11:56
Люди подскажите. Жена пыталась тронутся на ручнике раз5. После этого чек стал гаснуть ток после пуска двигателя. БК пишет ошибку 336 неправильная регулировка дат.положения коленвала. А разве у него она предусмотрена? Клему скидывал не пропадает ошибка. Подскажите что это. Что ожидать и как лечить
Номерочки для заказа
Оригинальный номер: A11-1005120BA
Аналог: 46479975 (Fiat/Alfa/Lancia)
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
05.03.2017 15:35
lexa52
Подозреваю что в ОБД разъеме в салоне только абс или подушки,двигателя там нет,только под капотом.
lexa52
lexa52
Krikun
Авто: DongFeng 1020 K01
Krikun
11.03.2017 18:30
А есть какие-то сайты с хорошими качественными гайдами по замене тех или иных деталей на Амулете?
Думал здесь, в этой теме подскажут как поменять датчик положения коленчатого вала, а тут вообще не о том)
sanletchik
sanletchik
11.03.2017 21:59
Krikun писал(а): |
Думал здесь, в этой теме подскажут как поменять датчик положения коленчатого вала, а тут вообще не о том) |
Там всё просто 3 мин делов и находится он в очень доступном месте.
quq
quq
03.06.2021 06:32
У меня отказывал без ошибки (на горячо иногда не заводился, передернешь разъем и все норм.) заменил - проблема ушла.
03.06.2021 10:59
quq писал(а): |
передернешь разъем и все норм.) заменил - проблема ушла |
ИМХО та же проблема- рассыпалась изоляция внутри кабеля датчика ((
quq
