Блок предохранителей в салоне..
Batmung
Авто: Great Wall Sailor
Batmung
Ссылка на сообщение 15.08.2013 20:33
Сейлор 08 года, салон Вингла, подскажите кто и где отвечает в блоке? Понимаю,что много вариаций, но нужен предохранитель бензонасоса. Как его отыскать? Если есть фото, то буду премного благодарен!...
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 16.08.2013 20:12
Тоже искал,не нашел. Под капотом,около диагностического разъема,стоят три релюхи. Средняя-реле бензонасоса.
-=lobster=-
-=lobster=-
Ссылка на сообщение 17.08.2013 10:51
в салоне у меня в верху в левой группе 10A подписан fuel pump...
Batmung
Batmung
Ссылка на сообщение 17.08.2013 11:40
Всем спасибо! Нашёл по подсказке.
Batmung
Batmung
Ссылка на сообщение 16.07.2014 21:25
[quote="Batmung"]
Всем спасибо! Нашёл по подсказке.[/quote
Не было печали..., но разряжается акум, и... попытался найти ...
При проверке зарядки бвыл удручён-13-6. В режиме отдыха,( не включая охранку-0.65А. Нашел паразита... предохранитель валонного освещения, но отключив фишку на салон обнаружил, что разряд так и прёт 0,65 После отсоединения фишки ничего не поменялось, но при изъятии предохранителя салонных ламп потери исчезли до 0,2 понимаю, что косяк впроводке, но вызвонить е могу из-за отсутствия схемы....Htlp!!!
-=lobster=-
-=lobster=-
Ссылка на сообщение 17.07.2014 22:08
http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=605&modelid=39&p_chid=1000
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 18.07.2014 07:56
ради интереса померяй с включенной сигналкой ,скорее всего будешь удивлен тому что потребление упало
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
а вообще поставь выносной регулятор напряжения и про проблему с недозарядом забудешь
сам с этим мучался ,пока выносной РР не поставил ,теперь стабильно 14.4-14.5 с включенными фарами и кондеем
Batmung
Batmung
Ссылка на сообщение 18.07.2014 12:30
[color=green][size=9]Добавлено спустя 25 дней 9 часов 30 минут 6 секунд:[/size][/color]
"ради интереса померяй с включенной сигналкой ,скорее всего будешь удивлен тому что потребление упало"
ILdar, не поверишь! Мерил. Показывало 0,18А, но про выносной регулятор-спаибо!, поищу (тема у меня висит в избранном)
lobster спасибо!!! Чет ступил. Просто надо найти утечку. Ни с чего потеря не происходит.
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 18.07.2014 13:45
на самом деле это не утечка это сигналка потребляет в режиме ожидания ,поначалу сам удивился что сигналка в режиме ожидания потребляет больше чем в режиме охраны ,а потом подумав понял что так и должно быть
по регулятору мои посты посмотри , с нашим генератором немножко помучатся придется
Astari
Astari
Ссылка на сообщение 19.12.2014 15:47
А где стоят предохранители на фары?
Batmung
Batmung
Ссылка на сообщение 20.12.2014 19:36
В моторном отсеке блок предохранителей. Ищи там
Wild Cat
Wild Cat
Ссылка на сообщение 08.01.2015 15:00
Доброго времени суток!
Может кто знает:
3735012B00 реле стеклоочистителя sailor
Аналог какой-нибудь есть или только данное реле и ни шагу в сторону?
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 09.01.2015 14:31
А зачем другое в Exist есть 142рубля с копейками.
Wild Cat
Wild Cat
Ссылка на сообщение 10.01.2015 02:29
Благодарю!
