Где замерить давление масла ACTECO
На страницу 1 2 3  След.
BigStas
Авто: Chery Tiggo AT 2.0
BigStas
Ссылка на сообщение 16.07.2012 14:21
На головке блока есть заглушка масляной магистрали М12х1,5 10мм 481H-1003034. Кто-то меряет там. Ещё в каталогах головки блока есть детали: сеточка 481H-1003028 и шарик 480-1006017(если редукционного клапана головки, который где-то есть по описанию, то должна быть ещё и пружина). Прошу поделиться инфой, если кто-то накопал в этом направлении. О своих результатах отпишусь позже.
BigStas
BigStas
Ссылка на сообщение 29.07.2012 22:30
Проблема такая: после запуска холодного двигателя давление появляется или сразу или с паузой до 60 сек. (не предсказуемо). В чём причина не понятно. Пробег 25т. км
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 29.07.2012 22:34
кто то уже описывал на форуме эту проблему как раз с актеко
проблема была в масленном насосе
поройся по форуму
BigStas
BigStas
Ссылка на сообщение 30.07.2012 10:26
сергей-УФА писал(а):
поройся по форуму
Сургей, прочитал всё на нашем форуме, на Vortex Estina клуб, много интересного, но 100% ответа нет. Дело в том, что после этой странной паузы (писчит и мигает маслёнка) давление нахолодном двигуне на холостых прыгает сразу на 4.5 кг\см, на пргретом 1.2 кг\см и далее всё ок до ночной стоянки.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 30.07.2012 10:42
нет нет
именно тут в форуме .......я сам лично читал
вроде в тигго с акпп отзывы и косяки.......но не уверен
может с теме про масло
не помню
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 30.07.2012 17:41
такая проблема на митсу 2.4 была - вылечили заменой датчика давления масла
у меня замена датчика не помогла - в августе буду снимать картер , чистить все и проверять - если ничего не изменится буду менять насос.
BigStas
BigStas
Ссылка на сообщение 09.07.2013 19:10
Сергей, отвечаю тебе, потому что ты ветеран и авторитет, может ещё кому-то поможет. В моём случае вот что. Масло поступает через маслоприёмник вверх к малонасосу, здесь 1-е резиновоё уплотнительное кольцо под фланцем. Далее из насоса масло идёт вниз в вертикальный канал в поддоне, здесь 2_е уплотнительное кольцо на стыке поддона и блока цилиндров. Вертикальный канал переходит в горизонтальный в направление вперёд до уга поддона, там две технологические пробки (можно измерить давление), далее канал идёт по низу поддона в сторону под теплообменником маслянным фильтром , затем вверх по каналу в поддоне, далее вверх к блоку цилиндров здесь 3_е уплотнительное кольцо на стыке поддона и блока цилиндров, далее в теплообменник, фильтр и т.д. Путь масла по каналам образует форму П заполненную маслом и опущенную концами ниже уровня масла в поддоне. Если уплотнения не идеальные, происходит отток масла из насоса когда двигатель заглушен (ночью). При следующем запуске маслонасос какое то время молотит воздух, отсюда задержка. Такая вот заморочная система, а официалы похоже матчастью не интересуются.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 09.07.2013 19:31
Странно... Ведь при смене масла вся система разгерметизируется и уровень масла в поддоне на "нуле". Тогда при заводке также должна гореть лампа давления минимум 60 сек или больше.
У меня такого нет. Правда, перед установкой заливаю полный фильтр масла. Ну и мотор другой - Митсу.
Это я все к тому, что в масляном фильтре и в головке также есть клапана, чтобы масло не стекало. Может, и в них проблема?! Уж больно не верится, что нормальному насосу нужно 60 сек, чтобы заполнить маслом узкий канал до масляного фильтра. ИМХО!
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
P.S.
сергей-УФА - Авто: ниссан х-трейл 2.0 бензин
Похоже, он тут уже не бывает...
Но все равно тема интересная.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 09.07.2013 20:00
Я бы для начала поменял маслянный фильтр. Может клапан не держать. Не раз такое было на прежних машинах. И даже был случай - масло . залил такое же, но из другого магазина и все восстановилось. И было именно на холодной.
Подводник
Авто: Chery Tiggo 2.0АТ
Подводник
Ссылка на сообщение 11.07.2013 06:51
нет нет
не помню
Да, все верно. Была такая фигня сразу после покупки. При запуске пищало и мигала масленка секунд до 60. Проблема была в масляном насосе. Заводской брак. Не держал обратный клапан. Поменяли по гарантии. Так что стоит обратить внимание на масляный насос.
BigStas
BigStas
Ссылка на сообщение 11.07.2013 13:51
[quote="Dmitry.O."]Странно... Ведь при смене масла вся система разгерметизируется и уровень масла в поддоне на "нуле". Тогда при заводке также должна гореть лампа давления минимум 60 сек или больше. [/quote
Логично, согласен. У меня после слива старого масла на заливку нового (фильтр тоже заливаю) уходит не больше 5 минут, думаю насос просто не успевает опустошится. Если поле поездки (горячая) заглушить, дождаться остывания ~3 часа, завести и заглушить не прогревая, тогда может стоять неделю и при следующем запуске не пищит. Думаю, что холодное (густое) масло уходит с большим трудом, т.к. при данной конструкции стечь оно может только при плохом уплотнении в месте стыка 1-е маслозаборника, 2-е выхода канала из насоса.
BigStas
BigStas
Ссылка на сообщение 11.07.2013 15:24
В головке (в канале питания гидрокомпенсаторов) есть клапан-ограничитель максимального давления чтобы исключить распирание гидриков больше зазора. В фильтре обратный клапан препятствует (не исключает) стеканию масла, но это выше насоса. Насос, повторюсь, должен быть всегда заполнен маслом при данной конструкции:насос в верхней части, концы вертикальных каналов ниже уровня в поддоне.
BigStas
BigStas
Ссылка на сообщение 11.07.2013 18:43
Фильтры пробовал и оригинал и аналоги - эффект тот же. С маслом 0W40 лучше чем с 5W30, 0W30 или 5W40.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 11.07.2013 19:09
Какое 0W40? У меня ВР 0W40 также жалоб нет... Т. х 3!!
BigStas
BigStas
Ссылка на сообщение 12.07.2013 12:28
Dmitry.O. писал(а):
Ссылка на сообщение11 Jul 2013 20:09
Ответить с цитатой Уведомить модератора
Какое 0W40?
Заливаю всегда Mobil. 0W- низкая вязкость холодного (ниже чем у 5W) -легче засосать пустому насосу, W40- высокая вязкость горячего (выше чем у W30) - дольше стекает при заглушенном горячем двигателе. Думаю так.
