Раздатка
На страницу   След. 11
Alex124
Авто: Great Wall Safe
Alex124
Ссылка на сообщение 13.01.2009 15:00
Недавно разбирал. Электрическая.
Сделал для всех нас фото
http://fotki.yandex.ru/users/davdav/view/137383/
Поройтесь их много.
Могу выложить еще.
Что нужно спрашивайте.
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 13.01.2009 15:13
Спасибо, полезно для общего развития.
По какой причине разбирал?
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 13.01.2009 15:34
Даааааааааа, сам дурак...
Украли блок управления раздаткой.
Пришлось все делать на тумблерах.
На небольшой скорости включил понижайку (2-4км/ч).
Что-то хруснуло. До сих пор не понял, что. Может и была какая-то стружка.
Кусочек со временем попал на шестерню (пластиковую) привода датчика спидометра. Заклиноло механизм. Пропали показания скорости и километраж.
Итого замена шестерни (560р) со снятием и разборкой раздатки.
Приятно удивило состояние шестерен. За 15тыс даже пятно контакта не обозначилось.
Все промыл.
Кстати раздатка на цепи, с планетарной понижающей передачей, в качестве синхронизатора для включения на ходу пер моста выступает электромуфта (снаружи вверху провод к ней идет)
Внутри установлен насос подкачки.
Shadow
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Люкс
Shadow
Ссылка на сообщение 13.01.2009 18:33
У тебя штатно есть лампочка подключения пониженной передачи?
Если есть, к чему подключена? Где датчик?
У меня сейф и есть задумка подвести к этому датчику лампочку с панели.
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 14.01.2009 11:23
Вот посмотри механизм управления раздаткой в разборе.
http://fotki.yandex.ru/users/davdav/view/143776
Штатные лампочки есть
У тебя тоже должны быть.
Они завязаны напрямую на контакты (см . фото 7 шт.)
Но напомню, что у меня был злостно кем-то украден блок и обрезаны все касаемо этого блока колодки подключения. (Думаю это сервисмены, пока машина была у них после аварии)
Пришлось додумывать все самому. Итого управление у меня просто выключателями. Положения смотрю по лампочкам.
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 05.06.2009 13:29
Кому интересно.
http://fotki.yandex.ru/users/davdav/album/61879/
Есть еще фото. Могу догрузить позже.
Shadow
Shadow
Ссылка на сообщение 09.06.2009 13:42
Респект! Спасибо!
Сегерге
Сегерге
Ссылка на сообщение 06.12.2009 22:37
не могу найти раздатку в разрезе . и какие масла можно заливать !!!
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 06.12.2009 23:09
ФАК
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=45&modelid=6&p_chid=1000
А по раздатке смотри в "Подготовке".
Сегерге
Сегерге
Ссылка на сообщение 06.12.2009 23:52
причина втом что, при -15 не включается ни перед, ни пониженка, а залито масло декстрон. в коробке и мостах заменил на синтетику
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 07.12.2009 01:08
Это странно, у меня и при -35 проблем не было. Izvini
Смотри что с ШМ, по началу.
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 07.12.2009 12:24
Если внимательно рассмотреть передний мост, то можно увидеть, что у него 3 сапуна. Т.е. подразумевается три раздельных объёма. Соответственно, масло может быть во всех трёх. А меняем обычно только в центральном, в картере дифференциала. Это преамбула.
В жизни же, если снять ШМ, можно обнаружить в её объёме как масло, так и смазку на шестернях самой ШМ.
Так что смотри ШМ Ok
Сегерге
Сегерге
Ссылка на сообщение 08.12.2009 16:38
я недавно купил GV сказали надо смотреть либо блок или мотор на раздатке говорят смазка густая на морозе замерзает а что такое ШМ Sad
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
Ссылка на сообщение 08.12.2009 17:53
Сегерге писал(а):
а что такое ШМ
ШМ- это шайтан машинка, на переднем мосту стоит, для подключения ПП (полного привода) Smile
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 09.12.2009 10:28
Сегерге писал(а):
а что такое ШМ?
Официальное название "МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА" (http://mialan.ru/rus/index.php?pid=3&carmaker=2&model=9&group=352 , деталь Q5210306).
В реале это пластиковая коробочка, закреплённая 4-мя болтами на переднем мосту справа (если стоять лицом к машине, короче на водительской стороне). И от неё идёт электрический кабель в гофре. По сигналу с управления полным приводом она внутри себя двигате вилку, которая подключает левую полуось к мосту и таким образом включается передок.
