Не включаются передачи на Safe ...
На страницу 1 2  След.
ВАТ
Авто: Vortex Tingo AT3
ВАТ
Ссылка на сообщение 20.08.2008 09:10
Ситуация следующая:
На заведенном двигателе не включается ни одна передача (рычаг отказывается покидать нейтраль)...
На выключвенном двигателе передачи переключаются даже без помощи педали сцепления...
До этого проблем не было, все включалось четко и без проблем. Трабл произошел утром, по приходу в гараж. Соответственно днем ранее машина ездила и в гараж заезжала самостоятельно...
Куда смотреть? Куда бежать?)
Safe 2007, еще год на гарантии.
Дрюня
Дрюня
Ссылка на сообщение 20.08.2008 09:14
ну например как вариант могла уйти жижа из сцепления
Дрюня
Дрюня
Ссылка на сообщение 20.08.2008 09:16
или еще какая лажа со сцеплением
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 20.08.2008 12:01
ВАТ писал(а):
Куда бежать?)
можно позвонить мне.. решаемо.. где авта территориально?
ВАТ
ВАТ
Ссылка на сообщение 20.08.2008 13:02
недалеко от м.юго-западная
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 20.08.2008 18:13
нормально.. завтра смогу посмотреть... или на месте, или велкам в гости.. на юхх... Видное... тилипон написал в личку)
Beerfan
Beerfan
Ссылка на сообщение 21.08.2008 08:16
И, будьте так добры, огласите диагноз! : )
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 21.08.2008 16:51
Диагноз с решением:
Можно просто открутить шток, который закручен в кронштейн, который закреплён на педали сцепления с помощью штифта. Шток вывалиться, поршень отойдёт назад до упора и хапнет порцию жижи которой ему не хватает. Потом этот шток закрутить на место, тока что бы его закрутить придётся снять кронщтейн с педали, вытащить шплинт из штифта потом вытащить штифт из кронштейна потом закрутить шток в кронштейн, ну вы поняли, и всё заработает ещё на какое то время. Вся проблема в том что этот шток слишком длинный, поршень не возвращается до компенсационного отверстия и не компенсирует утечки и в один прекрасный момент хода педали перестаёт хватать чтобы отвести диск сцепления. Вот и всё. Я это делаю раз в пол года. Цилиндр откручивать лень. Можно ещё шайбы подложить под сам цилиндр сцепления то есть отодвинуть его от моторного щита на примерно 10-15 мм. И будет всё работать долго и счастливо.
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 22.08.2008 13:26
А может проще отрегулировать длину штока, как это описано в руководстве, чтобы свободный ход педали сцепления был ну хотя бы не меньше 5мм. Это один момент, а другой момент то что компенсационное отверстие весьма мало, если туда попала крошка грязючки, то может и не пускает жижу из бачка в циллиндр.
С уважением.
ВАТ
ВАТ
Ссылка на сообщение 22.08.2008 13:44
twice
Егор! Еще раз большое тебе спасибо за поиск и устранение несправности!
Респект и уважуха! Yes
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 22.08.2008 14:41
С уважением.
Шток слишком длинный, его надо резать. Что бы его порезать, надо снимать цилиндр. То есть сливать жидкость потом прокачивать. Не охота это делать, мне по крайней мере не охота. Самое простое это проставки.
Beerfan
Beerfan
Ссылка на сообщение 22.08.2008 21:05
ВАТ писал(а):
twice
Так а что было реально???
ВАТ
ВАТ
Ссылка на сообщение 25.08.2008 09:35
главный цилиндр сцепления
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 25.08.2008 10:47
ВАТ писал(а):
twice
да не за что как бы Crazy
zzzzz6900
zzzzz6900
Ссылка на сообщение 28.04.2011 21:48
И так сев в машину, завел двигатель, выжал сцепление(показалось подозрительно мягкая педалька сцепления) опочки, а скорости не включатся( не втыкается )пробую заднюю скорость воткнуть скрежет, глушу двигатель включаю первую , вторую, третью, четвертую все воткнулось, пятая и задняяя, как то не до конца......что это можерт быть и к чему готовиться?
