Alex124
Alex124
Авто: Great Wall Safe
26.10.2010 13:39
Друзья, вчера сдернул ВВ провод со свечей.
В 4-м и 2-м свечном стаканчике на дне плещется масло.
В 4-м почти закрыта маслом шестигранная часть свечи.
Откуда это?
Внешне, на головке подтеков нет.
До этого авто долго стояла в гараже. Я ее выкатывал короткими перебежками, т.е. заводил, выезжал и все. Потом обратно. Так каждую неделю в течении нескольких месяцев.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Да, свечи затянуты хорошо, проверил.
Снятая свеча с 4-го цилиндра абсолютно нормально рабочая. По ней видно, что в самой камере излишков масла нет.
Daffield
Alex124
Daffield
Alex124
Alex124
26.10.2010 16:39
| Daffield писал(а): |
| Из под свечи. Вынь стаканы и посмотри место которое свеча прижимает, там обязательно канавки образуются, по новому заворачиваешь свечу, а масло может по старой канавке сочится. Головка блока омывается маслом, стаканы от него и закрывают свечные колодцы. |
Примерно понял.
Так как с подобным конструктивом дело не имел есть вопросы.
1. Можно ли достать стакан для осмотра и потом его вернуть обратно?
2. Как правильно достать стакан?
3. Свеча заворачивается не в стакан (лишь его прижимает) , а в головку?
wolf48
wolf48
Авто: Great Wall Deer G3
26.10.2010 17:11
[quote="Alex124"]Так как с подобным конструктивом дело не имел есть вопросы.
1.Стакан можно доставать и возвращать его обратно
2.Правильно,выкрутить свечу и потянуть стакан
3.Да! Свеча заворачивается не в стакан,а лишь его прижимает!
Alex124
Alex124
26.10.2010 17:29
[quote="wolf48"]
| Alex124 писал(а): |
3.Да! Свеча заворачивается не в стакан,а лишь его прижимает! |
Спасибо! Вынимать пока не буду. Буду покупать стаканы.
Добавлено спустя 19 минут 56 секунд:
Опс...еще нужен совет
Как сложно они вытаскиваются?
В каком месте их подцепить?
Сверху отверткой. Пойдет? Возможно замнется край стакана.
valera
Alex124
Alex124
26.10.2010 18:08
| valera писал(а): |
| Alex124 писал(а): |
Сверху отверткой. Пойдет? Возможно замнется край стакана. |
Легко... Два пальца в распор и вверх, но смотри китайские резинки сразу становятся в 2 раза больше, обратно не встанут... Выход - 2 резиновых кольца от ремкомплекта заднего суппорта нивы (30 руб). Лучше ставь тоетовские - они хоть и дороже, но несколько толще и тверже родных... На три комплекта китайских стаканов - 1 тоетовский (по сроку службы)... |
Во...ценно замечано, а тобы достал и каюк.
А что за задний суппорт у Нивы? Там же барабаны сзади
valera
jikaw
jikaw
26.10.2010 21:13
| valera писал(а): |
| Выход - 2 резиновых кольца от ремкомплекта заднего суппорта нивы (30 руб). |
Задние цилиндры на Ниве от 2105, а ремкомплект , вернее два нужны от переднего суппорта Нивы , там 3 колечка . Но они не маслостойкие.
Alex124
Alex124
27.10.2010 09:23
Всем большое спасибо!!!
Тема раскрыта полностью.
КАШАЛОТ
Daffield
turyst
