регулятор холостого хода
На страницу   След. 20
mad2max
mad2max
Ссылка на сообщение 12.10.2010 05:35
имею в наличае сайф 2005 года евро 2. некоторое время назад стал замечать что при холодном пуске оброты не набираются плаваю....при теплом двигателе проявляются провалы не устойчивая работа при сбросе оборотов.
ознакомившис с материалами форума стал проверять все подряд и вот при чистке регулятора ХХ обнаружил, что он не работает засловнка стоит в положении 3/4. почистив ее результатов не достигнуто. стал искать альтернативу замены ноне нашел НИ ГДЕ....
люди пожалуйста помоги кто знает аналоги.....
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 12.10.2010 11:03
Интересно , как ты определил , что РХХ не рабочий. Управляется он двумя ШИМ сигналами. В ручную заслонка не двигается.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.10.2010 11:10
Почему "вручную" не двигается?!?
У меня двигается. Когда промывал, поворачивал.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 12.10.2010 11:19
Может быть . Не посмотрел в профить , у mad2max Safe .
Мой евро 2 в отдельном корпусе , пробовал , не двигается.
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 12.10.2010 21:40
У меня то же двигается. Подпружиненый как будто, туда сюда поворачивается но с усилием и всегда на место возвращается.
mad2max
mad2max
Ссылка на сообщение 13.10.2010 05:42
двигается свободно на пружинке....но вот прикол, блин "самолечение" китайского автопрома.... вчера плюнул на все и снял фишку с РХХ и стал ездить без него (машина работает на одних прораммах, т.е. в аварифнойм режиме) но когда поехал домой заметил что на 3000 оборотов срабатывает отсекатель. остаановился одел фишку....и О ЧУДО...все работает..... проше гововря ни хрена не понимаю
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 13.10.2010 08:48
Только "пружинка" магнитная. Izvini
mad2max писал(а):
все работает
Отлипло...
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 13.10.2010 15:58
Не зная конструкции я усиоие прикладывать не стал.
Золотое правило механика : "Работает- не трогай " Very Happy
Ural
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1
Ural
Ссылка на сообщение 15.10.2010 13:24
все также на холодную даже лучше заводится, а на горячую вообще прекрасно обходится. Но зато потом хорошо стало работать. А вообще снял и не отсоединяя проводов посмотрел как эта дрянь работает оказалось очень интересно смотреть и слушать.
Skarl
Авто: Deer G3 4x4, 2005 2005
Skarl
Ссылка на сообщение 17.10.2010 10:57
Добрый день комрады!
Вчера ночью олень не ответил взаимностью и заглох в 2-х км от дома, при выезде на Волоколамку. Заводиться без тапки газа отказался напроч и глох при отпускании педали газа. Как гонщик, всё время газуя правой и тормозя левой ногой, поставил больное животное возле дома и уехал на общественном транспорте.
Ночью читал форум и понял:
1. На форуме куча народа спрашивает где находится РХХ - регулятор холостого хода и как его снимать, более того есть картинки, где он помечен не правильно, а ответов чётких нет.
2. Почему-то не нашел в ВИКИ как его чистить.
решил помочь новым участникам.
Где РХХ на Deer G3. Цитирую Мегавольт-а: "РХХ черного цвета крепится к впускному колектору, находится над второй форсункой. К нему подходят два шланга, один с гофры воздушного фильтра и второй с впускного колектора, а так же фишка с двумя проводами."
Вот фото РХХ на Deer G3:
Вид из каталога запчастей: Номер 5 - РХХ
Part Number`s:
РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА 491 QE ЕВРО-2 GW DEER SAFE - 1008980U-E01
РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА GW SAFE 491 QE ЕВРО-3 - 3606100U-07
Снимается (из инструкции к другим авто): включить зажигание, сбросить клемму, чтобы шторка регулятора осталась в открытом состоянии (не потеряйте стопорную пружину с клеммы), откручивается 2 винта шестигранником.
Моется любой чисткой для карбюратора. До блеска. Положить на ровную поверхность, напшикать внутрь чистки, чтобы всё плавало, дать постоять 3-5 мин, повторять операцию, пока не заблестит и пластинка (шторка) не будет свободно перемещаться, а грязь не удалится.
Собираем обратно, проверяем, олень опять здоров Nalivai
Прошу сильно не пинать, если я не освоил поиск по форуму и вики Crazy
Skarl
Skarl
Ссылка на сообщение 17.10.2010 11:18
В инструкции к немцам было написано, что нужно при снятии включить зажигание, чтобы освободить заслонку.
У меня тоже двигается.
Причём в свободном состоянии заслонка не закрыта до конца - есть зазор 3 мм примерно.
Alex Koff
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Alex Koff
Ссылка на сообщение 17.10.2010 13:34
Чего пинать то?
Одним сообщением раскрыл тему сисе.. тьфу РХХ, с фото, партномерами и порядком разборки-сборки. Зачет!
Ural
Ural
Ссылка на сообщение 18.10.2010 06:34
А про два сигнала можно поподробней?
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 18.10.2010 22:27
Какие два ШИМ сигнала на Е2 ? - там всего два провода на фишке
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 19.10.2010 00:07
Два провода , из которых ни одного земляного. На стендовом ЭБУ , сделанном из ВАЗовского с оленьей прошивкой по обоим проводам идет ШИМ .
Выше не совсем правильно написал.
Видимо конструкция похожа на РДВ для Микас с подпружиненной заслонкой .
