Игорь8315
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua)
Игорь8315
04.09.2010 16:23
Помогите достать ступицу в сборе на Brilliance M1 M2
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
04.09.2010 19:22
Игорь8315 писал(а): |
Помогите достать ступицу в сборе на Brilliance M1 M2 |
Насколько я помню, ты ищешь ступицу заднюю на М1.
Так вот, задние ступицы на М1 и М2 РАЗНЫЕ - отличия в диске, задающем импульсы датчика АБС (в М2 - 42 зуба, в М1 - 24 или 27 (точно не помню)).
Больше различий НЕТ.
Ступицу можно купить у диллеров только в сборе (порядка 10 тыс руб). Самостоятельно можно просто заменить подшипник ступицы (который, как я "догадываюсь" у тебе, возможно, загудел) на от Мицу (от 700 руб).
По ступице - она гудит, греется, клинит - что именно???
Или что-нить другое?
Игорь8315
Игорь8315
04.09.2010 22:01
У меня ступица неразборная.Подшипник меняется на ступицах с креплением колеса на 4 гайки или болта. Подшипник подходит от галанта е55 . Так что такой вот гембель. В украине никто не занимается brilliance как быть?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Еще забыл abc гребенка снимается
alex7119
Игорь8315
Игорь8315
05.09.2010 08:51
Я ее разбирал там два ряда шариков с сепаратооами собираетя по типу велосипедной каретки давай я тебе фото пришлю там сам посмотриш.и еще я пытался переделать ее проточил обойму под подшипник 60/50/27 с какогота ледровера так не выдержала ось срезало через 200км.
alex7119
Игорь8315
Нестор
Нестор
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
05.09.2010 10:25
Ссылка на сообщение06 Feb 2010 21:09
Ответить с цитатой Уведомить модератора
Добрых времён коллеги. Как и предпологал убился левый передний ступичный подшипник. Заказал привезли, с работой стало в 6500. Неделю искал в инете аналоги , но решил не рисковать и взять у диллера. пРИЧЕМ ХОТЕЛ ПЕРВОНОЧАЛЬНО ВЗЯТЬ ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ м2 м1 в сборе (3700) во многих прайсах именно так пишут, пототом всётаки взял ступицу в сборе. и правильно сделал! Ступица оказывается у нас не разборная!!!! менять тока всю целиком. вот такая новость.
Добрых времён! По передней ступице на м2 я уже писал в феврале. заднюю тож менял, если нуна могу доехать до гаража и посмотреть разборная она или нет.
Игорь8315
Игорь8315
05.09.2010 10:27
если не сложно пару фото
Нестор
Нестор
05.09.2010 10:45
пару фото чего? у тебя же м1. а у меня м2. ступицы разные это однозначно!!!
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
05.09.2010 12:16
Ну что сказать по этому поводу - не хотите менять только ступичный подшипник, меняйте ВСЮ ступицу в сборе. "Хозяин - барин".
Для знаний по ступице - заедьте в любой "нормальный" сервис по Мицу и уточните по ремонту передних и задних ступиц - что, да как.
Игорь8315
Игорь8315
05.09.2010 12:52
значит по каталогам росийских сайтов ступица для м1 3000872 это подшипник я его купил померял не он, 3006243 для м1 и м2 вот ее хотелось бы увидеть а то закажу прийдет и нета оттого и прошу Вас дорогие форумчане попытатся разобратся в этом или надо подумывать о продаже.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
кстати 3000872 это 1091а к галанту е55 он иднт отодельно от оси и крепление оси на 4 гайки
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Нестор писал(а): |
пару фото чего? у тебя же м1. а у меня м2. ступицы разные это однозначно!!! |
может всетаки фото пришлеш?
Нестор
Игорь8315
Игорь8315
10.09.2010 13:39
Спасибо за фото но нужно фото задней 3006243
Нестор
Нестор
10.09.2010 14:11
смогу тока в воскресенье скинуть ближе к обеду. в лучшем случае завтра вечером
