Диодные очки на фарах...
Hagen
Авто: Great Wall Wingle SL32.8
Hagen
Ссылка на сообщение 09.06.2010 10:33
фара разобралась об забор будучи на авто XeXe
фары прекрасно разборные , позже все выложу , когда будет достигнут результат.
тока вот думаю прихерачить Желтые диоды в эту полоску и запитать на поворотник , чтобы дублировала.
а вот колечко вокруг линзы сделать белым цветом.
Простак
Простак
Ссылка на сообщение 09.06.2010 10:39
Мне в Ирито на выходных, грустно вздохнув, сказали, что линзу не укрепить и придется фару менять (фара 10 т. р.), я решил повременить. А теперь оказывается и линзу можно поменять, где купить Хеловскую? И какую именно?
Hagen
Hagen
Ссылка на сообщение 09.06.2010 14:39
Пока что колхоз не собран до конца , не буду обнадеживать , как только все будет готово - распишу что и как.
Совет - не покупай фару - те линзы которые стоят в ней - ГАВНО ( простите Nalivai ) как светит хелла и как стоковая - 2 разных вещи.
если всё сколхозится - бюджет фары должен быть около 3 тыр + прямые руки + паяльник + нож + дремель ( не знаю как точно называется эта микроболгарка Crazy ) + пару дней ( вечеров )
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
дело кстати не в самой линзе ( я про крепеж ) а в говняных регулировочных гайках , точнее в пластике . который их не держит и лопается. возможно залечится запаиванием пластика.
SAW666
SAW666
Ссылка на сообщение 12.06.2010 19:27
Снял стекло с фары при помощи фена и терпения....
оттирается чёрная мастика уайт-спиритом....
прогревал лоток с герметиком по периметру стекла.... частично замазку доставал узкой отверткой...
надо ли выложить фотки разбороки?
audhara
audhara
Ссылка на сообщение 12.06.2010 23:35
SAW666
В свете этой темы однозначно ДА!
А разобрал как раз по теме?
SAW666
SAW666
Ссылка на сообщение 13.06.2010 09:05
разобрал как раз в тему!
заодно китайскую герметичность исправлю!
водичка в фыре бывала, от этого то ли испарина то ли какойто матовый налет изнутри стекла...
буди полировать стекло... заодно от паутинки может избавлюсь... обработаю антифогом изнутри...
audhara
audhara
Ссылка на сообщение 13.06.2010 16:30
SAW666
Да это понятно, я имею ввиду диоды ставить будешь?
SAW666
SAW666
Ссылка на сообщение 13.06.2010 20:26
надо 18 диодов 5мм по кругу и пять внизу
ищу яркие... магазы закрыты
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
ьра
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
ноке
Hagen
Hagen
Ссылка на сообщение 14.06.2010 12:21
Афигеть! у тя держаьтель линзы другой!!!!!!!!
походу Все фары разные , как и крестовины карданов )))))
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 15.06.2010 07:37
Незнаю тоже разобрать сделать диодные Тюнинг. А так не че Horosho смотриться.
SAW666
SAW666
Ссылка на сообщение 15.06.2010 20:40
ВОТ ОНО КАК ПРИМЕРНО ВЫХОДИТ!
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
и вот так!
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
вот не знаю... делать ли внизу полоску!
и каким цветом!? может синим? или желтым? или как кольцо - белым?
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 15.06.2010 20:56
Желтые и за питать от поворотника
SAW666
SAW666
Ссылка на сообщение 15.06.2010 21:25
и будет как у робота из мультика про валли
Hagen
Hagen
Ссылка на сообщение 16.06.2010 07:06
НУ вот чт оу меня получилось , кстати 1 фара полностью готова и уже установлена на авто , вторая фара на сегодня назначена.
Поворотник )))
Не ругайте !
Не ругайте это первый опыт ангельских глазок
audhara
audhara
Ссылка на сообщение 16.06.2010 07:16
Hagen
Вобщем здОрово! А что за свечение во второй лампе? Отсвечивает?
