У меня есть проблемка перегрева тормозов.
Как лечить?
промыть и смазать направляющие для начала надо
у тебя колодки по ходу до конца не отпускают
Всё давно смазано, ходят свободно, изнашиваются равномерно, при пробеге за 100 тыс. км., а вот при активной езде при резких торможениях, бывает перегреваются диски и колодки, так что запах горелый валит и эффективность торможения снижается на некоторое время.
Тормозуху проверяли, говорят в норме _________________ Подпись
А почему же нет ???
Можно целиком все поменять и суппорта и диски от Ауди-Фольксваген поставить . Если взять на разборке , то очень бюджетно получится.
Почитай первую страничку этой темы.
очень давно... на заре прихода Чери в Россию ... Такую операцию проделал Figaro001
Поделитесь информацией а на колодки без усиков кто-нить вентилируемые диски подбирал? На "десятке" у меня вентилируемые, хочется чтобы и китаец в этом плане был не хуже.
все решил я проблему с шуршунчиком, проверил расстояние от кожуха до тормозного диска(где-то 5-7 мм) отогнул еще чуть чуть.... снял колодки завел машину и до максимума выдавил тормозной цилиндр, после чего зали под пыльник ВДхи и вдавил его обратно....Собрал все и опана шорох изчез.... Всем спасибо за советы _________________ Подпись
а при чем тут колодки? ступица то одинаковая... или у вас господа, под разные колодки разные тормозные диски? ))) а потом... под вент.диски надо ставить и другие суппорта, так как толщина диска другая уже... б/у суппорт стоит примерно 1000р. _________________ Подпись
