Номер кузова и двигателя
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 18.04.2010 20:32
РАДЖА
сверху не увидишь!Очень сложно даже с фонариком!С низу без защиты картера под коллектром увидишь ровную вертикальную площадку примерно 3см высотой и 15 длиной!Имнно там и набит номер!А в книжке враки!
Готмог
Готмог
Ссылка на сообщение 28.04.2010 17:16
Нет, в книге все правильно. Если присмотреться к рисунку, то вверху отдельно показан номер двигателя и сразу понятно где его искать- под выпускным коллектором.
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Ссылка на сообщение 28.04.2010 18:48
Токо через пару лет он будет нечитаем абсолютно из за ржи. Very Happy
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 28.04.2010 19:14
Специально снимал защитный экран вып. коллектора...виден номер,но не очень хорошо,коллектор мешает,а цифры по-моему выпуклые,а не выбитые...так что ржавчина не очень повлияет на читаемость. Есть ещё наклейка дублирующая...на кожухе ремня ГРМ (сверху),когда сдавал ТО,номер движка проверяли именно по наклейке...им наверное так было удобней.
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 28.10.2010 15:02
Поделюсь своим опытом, может кому поможет.
Второй хозяин Амулета декабря 2007 г.в., 68 тыс.км., взял в августе.
При постановке на учет в августе этого года как-то там номер разглядели, а я нет.
Начитавшись ужасов на РеноСимвола форуме думал, что у нас та же беда с номером двигателя, т.е. оно все выгнило. Потому как при осмотре
с фонарем и с зеркалом на месте номера обнаруживался только кусок ржавчины. Сразу скажу - наша площадка с номером вся блестящая и
полированая, это не ее ржавчина, ЭТО ОКАЛИНА ОТ КОЛЛЕКТОРА!
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
Д78
Ссылка на сообщение 28.10.2010 15:29
Аналогичная ситуация Smile
Купил в сентябре. При снятие с учета гаец сказал: "чистить номер от ржи." Продавец позвал парнишку из сервиса и тот быстренько спец-спреем и тряпочкой отчистил его.
Т.к. до этого был форд эскорт, проблема с не читаемым номером двигла мне знакома не понаслышке Sad Сейчас замазал номер графитовой смазкой, чтоб не гнил.
К сожалению он ржавеет, и причем довольно быстро. так что советую заранее позаботиться об этом, чтоб потом избавить себя от геморройной процедуры экспертизы!
Травник
Травник
Ссылка на сообщение 28.10.2010 16:57
Чистил номер самостоятельно для замены талона ГТО.
Необходимые материалы:
1. Ключ для снятия защитного экрана вып. коллектора.
2. Очиститель (восстановитьль?) ржавчины на основе ортофосфорной или
щавелевой кислоты отечественный самый поганый (обязательно!).
Наверное катализаторы для полового лака или МЛ краски тоже подойдут.
3. Короткая жесткая кисточка.(зубная щетка не пойдет)
3. Ведро теплой воды, мыло.
4. Тряпка.
5. Кусочек деревянной щепки для дополировки красоты неописучей.
Чистил сверху двигателя.
Откручиваем, снимаем защитный экран. Сильно мокрой тряпкой трем площадку с номером пока не смоется рыхлая ржавчина. Кисточкой заливаем площадку очистителем ржавчины. Ждем минут 5. Смываем
результаты очистки водой,вытираем насухо. Снова наносим очиститель ржавчины. После четвертого цикла обнаружилась гладкая полированая площадка с номером и с небольшими хлопьями того что было ржавчиной.
При чистке щепкой хлопья просто ОТЛИПЛИ от площадки, т.е. это не площадкина ржавчина! То что смывалось сильно похоже на окалину коллектора. После этого моем местину мылом чтобы нейтрализовать кислоту, ополаскиваем, вытираем насухо, мажем смозочными материалами по вкусу.
Еще в районе под третьей трубой коллектора обнаружил нечто похожее
на жетон из какого-то космического материала бронзового цвета с надписями и цыфрами. Но не долезть и плохо видно. Чего это?
ild
ild
Ссылка на сообщение 28.10.2010 20:13
Ставил на временный учет для похождения гто,номер двиг. через экспертизу,протер тормозной и усё в порятке авто 3 с лишней. Bravo
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 28.10.2010 21:14
Yes , ржавчина там помешает только лет через тридцать- высота цифр около 1,5 мм
Гулемин Александр
Авто: Chery Amulet A6
Гулемин Александр
Ссылка на сообщение 03.11.2010 16:03
Доброго времения суток! Форумчане, есть вопрос, есть ли еще дополнительные номера на кузове Амулета, кроме планки под капотом, товарищ хочет взять машину востановленную после аварии, как можно проверить подленность кузова, не очень хочеться попасть "в проссяк". На новых ВАЗах дублирующий номер есть на стакане задней стойки, а как у китайцев с такой защитой. Моего мула облазили - ничего не нашли... Кто что посоветует?
vitali
Авто: Был Мул,KIA RIO 1.6 AT 2012 г.в.
vitali
Ссылка на сообщение 03.11.2010 16:56
Есть, в багажнике, место где он находится выложу чуть позже, нужно сфоткать.
Добавлено спустя 10 минут:
номер кузова 2
Находится под пластиковой облицовкой багажника
находится посередине
Гулемин Александр
Гулемин Александр
Ссылка на сообщение 05.11.2010 10:52
Спасибо, буду смотреть!
Саня
Авто: FL2
Саня
Авто: FL2
Ссылка на сообщение 08.11.2010 12:17
Если не ошибаюсь то под запаской номер есть.
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 01.02.2011 14:28
Завтра снимаю с учета свой Амулет Smile
Подскажите какие места на автомобиле будет смотреть инспектор, т.е. где будет смотреть номера чтобы их заранее почистить.
Можно ссылки, но лучше так напишите.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 01.02.2011 15:08
Главное это номер двигателя, с его читаемостью проблемы смотри тут я писал где он находится http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29621&postdays=0&postorder=a ...
