bugel
bugel
13.11.2008 18:19
FreeWind писал(а): |
Когда появился шум? |
После первого ТО.
FreeWind
FreeWind
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8td
14.11.2008 08:12
Шум появился при пробеге 800км. На ТО (1200км) сказали все в норме. Сейчас шумит даже когда рычаг держишь. Вначале шум пропадал, если рукой рычаг держать. Хороший шум вылезет... Ждемссс...
ikspets
Kaj
Kaj
Авто: GW
29.01.2009 11:35
Был у нас Ховер, правда, бензиновый, тоже КПП шумела на высоких передачах. На 1000 км масла меняли все, в этот период как раз обкатка закончилась, понадобились повышенные передачи, шум и проявился... Залили присадку SMT2-все прошло. Вообще рекомендую везде добавлять, особенно в трансмиссии,-проверено, работает.
Дима4321
Дима4321
11.10.2009 21:20
У меня тоже КПП шумела потихоньку. На 36000 км,по дороге с Селигера в Москву звук начал прогресировать и пропала 5я передача,а к Москве вообще осталась одна только 4передача,хорошо что было около 4х утра и я никому не мешал медленно трогаясь на светофорах в Клину.Вобщем сцепление сжег. Дома снял коробку,отвез в Ирито,зя пару дней перебрали,обошлось в 22,5тыр+сцепление в сборе 9,5тыр+масло и снять поставить.В Ирито сказали что на промежуточном валу развалился подшипник,он типа бракованный был. А три недели назад жена села за руль и снесла соседу на даче 4пролета забора,и только все починил...
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
Если кто хочет подобрать сцепление (аналог)могу свое б у отдать для опытов
нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти (с)
ЮРРА
Hagen
rustere
rustere
01.04.2010 07:32
Подскажите где на коробке датчик для спидометра находится желательно фото если не трудно спидометр задолбал отключается во время езды наверно контакты плохие...На Вингл зарание благодарю.....
FreeWind
FreeWind
01.04.2010 13:26
Скорее всего чудят разьемы в панели приборов. Разьемы ужасные. У меня на ходу пропало питание на контроллере. Снял панель под рулем и поджал отверткой все "мамки" в разьеме, питание на контроллер пустил напряямую. на прошлой неделе заморгала лампочка температуры, стрелка ушла на мах. Проверил датчики, норма. Мозги тоже. Проверил разьемы. Проблема ушла. Вчера отвалилось управление зеркалами и стеклоподьемниками(зацепил сапогом накладку на левой стойке) жду вызодных, буду вскрывать...
rustere
rustere
09.04.2010 09:23
Скорее всего чудят разьемы в панели приборов. Разьемы ужасные. У меня на ходу пропало питание на контроллере. Снял панель под рулем и поджал отверткой все "мамки" в разьеме, питание на контроллер пустил напряямую. на прошлой неделе заморгала лампочка температуры, стрелка ушла на мах. Проверил датчики, норма. Мозги тоже. Проверил разьемы. Проблема ушла. Вчера отвалилось управление зеркалами и стеклоподьемниками(зацепил сапогом накладку на левой стойке) жду вызодных, буду вскрывать... |
rustere
rustere
13.04.2010 20:48
Да надо поджать И на коробек хочу все клемы зачистить и затереть бесцветной строительной гелевой герметикой попробую таким способом.....может вода перестанет поподать окисляться в соединениях..
Makc 999
Makc 999
Авто: Great Wall Wingle люкс
14.04.2010 01:37
Всем привет. У меня тоже был шелестяший шум в коробке. С начало не большой, дальше больше. Вылечил сам. Оказалось был откручин рычаг переключения передач. Крутить надо по часовой стрелке до упора. И всё пройдёт. Удачи.
Арсен
Арсен
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС
29.06.2010 19:57
Привет Вингловодам от ДИЗЕЛЬНОГО Ховеровода. КПП у нас одинаковое. Там есть надпись на нём ZOMAX, что это, фирма, Х.З.??? Короче так,сломалась у меня КПП на 105 т.км. пробега. Развалились подшипники или один подшипник... Точно не знаю. Но заменили почти все. Шестерни и зубья остались целыми. Всё началось ещё 2а года назад (авто август 2007г.), 5я передача редко, но вылетала. Не обращал внимание, 70 т.км. ещё проехал, вылетала крайне редко. А тут началось неделю назад, чаще и чаше. Появился постороний шум в КПП, шелест, щелчки какие-то. Хуже и вторая втыкаться стала, а пятая и вовсе кердыкнулась. Спасибо, искренне и без рекламы, Экспокару в СПб. Ровно сутки ремонт. Цена вопроса 15 т.р. Попутно заменил сцепление в сборе (запчасти мои) и сальник задней опоры коленвала ДВС (потел и на жидком масле, сопливил чутка). Большое дело за небольшие бабульки! И хорошо, что запчасти в наличии были. Вывод КПП на дизеле не фонтан, либо мне не повезло. Рановато как-то подшипники в коробульке развалились. Слышал, что в целом у диз. Винглов это беда. Верно или врут???
Верю в Китай и китайцев.
Strashila
StarChiz35
Авто: Great Wall Wingle Люкс
StarChiz35
14.05.2011 22:11
Пробег 14000 шелест в коробке стал сильнее, а изначально был такой что я ему даже внимания не придал.
