Сигнальная лампа Check Engine (загорается, не гаснет)
На страницу 1 Пред.    След. 68
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 01.09.2006 10:23
Сигнальная лампа системы управления двигателем (со светофильтром желтого цвета):
Из "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ"
Загорается при включении зажигания и горит во время пуска двигателя. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Загорание лампы при работающем двигателе указывает на неисправность в системе управления двигателем. В этом случае блок управления переходит на резервную программу, что позволяет продолжать движение. При загорании лампы необходимо проверить электронный блок управления с помощью функции самодиагностики и устранить неисправность.
Вопросы и ответы:
  1. Как определить код ошибки не имея адаптера и БК?
    Поставить БК или в диагностическом разъеме (под капотом, см. п.6) замыкаем K-Line и "минус", потом включаем зажигание и считаем вспышки чека по принципу морзянки: вспышка,пробел. 10 вспышек=0, 1=1, 2=2 и т.д.
    Пример:
    Ошибка Р0500 будет выглядеть как 10 -5-10 -10 вспышек.
  2. Минус из них какой?
    Средний (красный с чёрной полосой).
  3. Как сбросить ошибку?
    Отсоединить минусовую клемму АКБ (рекомендуется не менее 10 мин.)
  4. Я считал код ошибки, как ее расшифровать?
    Код ошибки состоит из пяти символов:
    Р 0 0 3 0
    Первый символ может обозначать следующее:
    В - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники);
    С - код относится к системе шасси (ходовой части);
    Р - код связан с работой двигателя и/или АКПП;
    U - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками.
    Второй символ:
    0 - общий для OBD-II код
    1 и 2 - код производителя
    3 - резерв
    Третий символ - тип неисправности:
    1 - топливная система или воздухоподача
    2 - топливная система или воздухоподача
    3 - система зажигания
    4 - вспомогательный контроль
    5 - холостой ход
    6 - ECU или его цепи
    7 - трансмиссия
    8 - трансмиссия
    Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки.
  5. Когда перемыкаешь контакты в диагностическом разъеме.
    Включаешь зажигание и всё работает в штатном режиме.
    Это означает что ошибок нет, или как?
    Лампочка СЕ будет мигать без пробелов, если ошибок нет.
  6. Где находится диагностический разъем?
    Под капотом. Тема тут.
    Читаем соответствующую тему.
  7. Адаптер и прогу можно допустим, тут*
    * Не реклама, ссылка для общего развития
Для тех кто силен в английском, мануал во вложении. Перевод приветствуется. Yes
Буду рад если кому помог разобраться, а так же, если есть дополнения и изменения- добро пожаловать в личку!
система и методы устранения ошибок двигателя.rar
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  система и методы устранения ошибок двигателя.rar
Муля северный
Муля северный
Ссылка на сообщение 13.03.2010 23:21
Мужики назрел вопрос ,повышенное"СО" на 2000 оборотах. Лампа работы движка горит.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 14.03.2010 11:17
Смотри лямбда зонд.
Добавлено спустя 33 секунды:
А еще лучше, считай ошибку.
Муля северный
Муля северный
Ссылка на сообщение 15.03.2010 01:19
Лямбда зонд менял. Как считать ошибку,если можно подробнее,а то у нас нет спецов по мулям и даже незнают куда лесть.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 15.03.2010 05:47
Поставь БК (бортовой компьютер) или в сервисный центр. Тема про бортовой компьютер.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 15.03.2010 08:49
Муля северный писал(а):
Лямбда зонд менял.
Ну это не значит что оно работает.
Если с сервисами совсем плохо, тогда действительно
KVM писал(а):
Поставь БК
Муля северный
Муля северный
Ссылка на сообщение 19.03.2010 17:43
Multik,спасибо за подсказку. Воспользовался морзянкой,выдало ошибку Р0443. Поправил соединительную колодку клапана абсорбера,соединение поршивое ,и все стало очень мило. Bravo
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 22.03.2010 07:46
Кто чем пробовал делать диагностику? Вчера игрался различными программами, связь только в OBDToll.
Autoscan77
Autoscan77
Ссылка на сообщение 23.03.2010 09:59
Я пробовал ELM327 с Chery Amulet, итальянского разъема не было, поэтому просто накинул K-Line и массу из диагностического разъема под капотом, +12 взял с батареи на 7,4,16 контакты OBD-разъема соответственно. Заработал весь софт для ELM - EasyOBD, Scanmaster, ScanXL.
В принципе всю ту же картину можно увидеть и с KL-адаптером, но ELM универсальнее, видит все (!) современные авто и софт интереснее - можно графики построить сохранить состояние параметров в БД и вести базу авто (ScanXL).
Авто приехал с нестабильными холостыми и провалами мощности, исчезавшими после выключения и включения зажигания, CheckEngine по словам владельца иногда загорался и гас.. Холостые чисткой и смазкой клапана регулировки ХХ, а провалы мощности исчезли после очистки ошибок и чистки разъема датчика кислорода.
Клиническую картину авто прилагаю.
PS. За адаптером KL или ELM327/диагностикой можно обратиться на autoscan77@yandex.ru или в личку.
Больной амулет
Bit
Bit
Ссылка на сообщение 26.03.2010 12:15
ELM 327 покупать для своих нужд накладно. Даж если собрать http://www.obddiag.net/allpro.html
OBD проги тем, кому хочется поиграть ;-)
Lex)(x
Авто: Chery Fora
Lex)(x
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.04.2010 13:19
Народ подскажите плиз. Начал гореть джеки чан (после снятия коробки), разьемы проверю еще раз. А гореть начал после того как прикурили мы Мулика. Завели машину чек не горел, машина поработала минут 10 и загорелся. Клему скидывал, заводиш чек не горит потом через 10м опять начинает.
У меня две мысли:
1. Проверить еще раз все клемы которые снимали.
2. Горит потому что прикуривали. Как сбросить ошибку??? Только на диагностике???
Если была проблема такая, ткните палцем плиззз(пролестал всю тему вроде не нашел).
Заранее спасибо.
sergdyuk
Авто: Chery Amulet А15
sergdyuk
Ссылка на сообщение 22.05.2010 08:13
У меня Амулет 2007 года апреля месяца.Загорелся чек на приборной панели. Я в сервис Чери на диагностику, показывает на датчик абсолютного давления. Меняю. Проезжаю 20 км он загорается вновь.Не сразу, но приезжаю на диагностику и опять показывает на этот же датчик. Он на гарантии так как стоит много денег и диагностика так же., но ничего не доказал, мол мы вас предупреждали не ездить на газу.Снимаю под капотное аборудование, езжу только на бензине, а чек опять загорелся. Я покупаю уже не на сервисе, а в лавке новый датчик по абразцу, а чек всё равно горит.И диагностика показывает на датчик абсолютного давления уже четвёртая по счету. Так я и езжу, на прожоливость вроде бы не влияет я не проверял, у меня сейчас 56000 км. Помогите. duks56@mail.ru
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 22.05.2010 09:10
Возможен подсос воздуха во впускной коллектор или проблемы с проводкой к самому датчику.
Павел36
Авто: Chery Amulet 6
Павел36
Ссылка на сообщение 22.05.2010 22:26
Вчера загорелся чек. Сброс +АКБ на 5 минут не помог - минут через 10 загорелся опять. Похоже лямбда накрылась - подумал я. Жопомер подтвердил падение тяги, а жабомер - повышение расхода бензуса.
Машина - 2006год, пробег 47960 км, обслуживаюсь в "гаражСТО" так как по форуму создалось впечатление, что чем меньше диллерские сервисмены суют в твою машину свои кривоватые ручёнки, тем меньше нужда в гарантии ИМХО. Опять же это шестая машина, опыт есть и помощь форума очень ощютима.
Готовился к условному ТО-50, в "Акадии" ждали запчасти к нему (не реклама, никому не рекомендую, моё мнение гов----нюки жуткие, но это другая история) , поехал забрал и в СТО.
Лямбду купить не удалось (спасибо Акадии) а фильтра и свечи "жгли руки", решил начать с них. Тем более где то на форуме описывались проблемы с проводкой - разъёмом лямбды, так что жаба с радостью уцепилась за возможность обойтсь "малой кровью".
Поменял, выяснилось что фильтр на вид и ощупь как из газетной бумаги, при попытке согнуть "веером" рыжая резинка по контуру разломилась как бисквит, в 10 мм от перегибов бумаги на рёбрах бумага разошлась так что кажется через эти прорехи должно в движок сосать неочищенный воздух, хорошо что рёбра как склеились! Crazy !
Осмотр лямбды и проводов к ней с разъёмом Ok ничего делать не стали.
завёл, поработала, заглушил- завёл несколько раз, Yahoo чек не горит!
Поехол домой, несколько раз останавливался, глушил-заводил , не горит чек! Yahoo
Вывод: ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ НЕМЕЦКИХ ПОДДЕЛОК!!! Crazy
А если серъёзно, на мусоре в руках ничего не прочёл, что покупал больше года назад-не помню, только обычно стараюсь покупать немецкое.
Заодно поменяли передние колодки на "оригинал" из Акадии, (чтоб ей пусто было !!) - но эту эпопейку отпишу в соответствующюю тему если сил хватит.
карамель
карамель
Ссылка на сообщение 24.05.2010 17:55
переодически вылазит ошибка P1034.
убираю, а через некоторое время опять появляется.
что можно сделать?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 24.05.2010 18:01
карамель
Пару назад страничек полистай, Emelya описал код ошибки, на мой взгляд скорее всего плохой контакт.
