Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 124
kiNDr
Авто: Great Wall Safe 2008
kiNDr
Ссылка на сообщение 13.02.2010 00:04
Вступаю в ваши ряды! Начитавшись этой темы форума рискнул таки поставить гену 2123 100А, после залитого антифризом и сгоревшего с дымом и вонью старого китайского гены, с патрубка расположенного над генератором.
Сразу же совет:
Обязательно проверяйте время от времени на наличие течи антифриза из патрубка над генератором. По возможности слейте антифриз, скиньте патрубок в этом месте, протрите чистой тряпкой отверстие в патрубке и зачистите шкуркой или металлической щёткой посадочное место для патрубка, потому-что между силумином и патрубком затянутым хомутом, время от времени будут собираться окислы, через которые начнётся течь. Для параноиков лучше перестраховаться, посадить патрубок на герметик и затянуть сразу двумя хомутами установленными впритык (лучше всего зеркально, т.е. один хомут стоит на патрубке болтом затяжки сверху, а другой снизу, что-то типа установки поршневых колец с поворотом каждого замка кольца на 90 градусов). Это в идеале Very Happy
Делал всё как написано в ВИКИ: http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_deer:zamena_generatora_ot_shevi_niva_100_a
Крепление готовил по этой инструкции: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=765765#765765
Кстати не имею дома УШМ поэтому крепление от Волги отрезал ножовкой в два захода продольным пилением, в ванной Smile(15 минут).
На мою модель авто по разъёмам идеально подходит купленный мною генератор, у него сзади всего 2 разъёма и оба в виде шпильки с резьбой, одна толще другая тоньше(старый гена выглядел именно так) провода встают без переделок.
Крепёж от 402 Волги тоже отлично подходит и по межцентровым отверстиям крепления к двигателю(без распиловки) и ушкам крепления генератора, правда отверстия там под болт 8мм, на генераторе кстати тоже, так что всё оставляем как есть. Чтобы генератор не болтался вперёд-назад, то подкладываем между ушками крепления волги и ушком генератора со стороны шкива гайку на 10мм и 3 шайбы тоже на 10мм, а с задней стороны просто 3 шайбы на 10мм, болт кстати отлично подходит таких размеров: 8мм на 110мм. Затягиваем всё это дело гайкой с гровером посильнее, чтобы ушки крепления стянулись убрав зазор между гайками и шайбами, и приняли необходимую форму. Болты крепления генератора к двигателю во-первых на 16(ключ), во-вторых их надо укорачивать, например ножовкой, до ~17мм.
Совет по одеванию оригинально ремня на генератор, после замены:
Часа полтора я с другом прокопался на 17 градусном морозе на улице в темноте с фонарём, чтобы только одеть этот ремень. Как мы только не пытались, и несколько отвёрток с перехватом пробовали и ключами тянули пока не пришла в голову гениальная мысль, поставить коробку на нейтралку, взять накидной-колено ключ на 19 и схватить за гайку шкива коленвала для того, чтобы проворачивать шкив с ремнём рукой. Порядок: Одеваете ремень на коленвал, далее на водяную помпу и отвёрткой прижимаете заход ремня на шкив генератора по часовой стрелке, после чего проворачиваем коленвал ключом по часовой стрелке и ремень сам заскакивает на шкив генератора(делов, ровно 2 минуты), не забудьте прокинуть той-же отверткой и кручением коленвала ремень на дальние 4 ручейка шкива генератора(из пяти), а то ремень на шкиву коленвала будет стремиться соскочить от несоостности(перекоса).
Мультиметр показал на клеммах 14.00 вольт на холостых без потребителей, под напругой не проверял(чуть попозже когда щётки примут форму замерю ещё раз).
Список необходимого:
1. Генератор ПРАМО 2123 100А 5112.37-10 (3650р)
2. Нижний кронштейн генератора ГАЗ 24-3701059 (145р)
3. Верхний кронштейн генератора ГАЗ 24-3701058 (90р)
4. Болт 8х110 с гровером, шайбой и гайкой (18р)
5. Гайка М10 3шт (9р)
6. Шайбы М8 6шт (9р)
maiklsel
maiklsel
Ссылка на сообщение 13.02.2010 09:58
Я тоже помучился помучился и купил ремень подлинее. Smile
SLG412
Авто: Great Wall Deer G5
SLG412
Ссылка на сообщение 12.03.2010 18:35
Всем добрый день. Принимаете новеньких? Прошу помощи у старших товарищей. С электропроводкой за 2 года эксплуатации проблем не было ни каких. Пару раз забывал потушить фары, но это лечится. Примерно месяц назад собрался съездить по делам и заметил что не тухнет лампа генератора. Сразу к электрикам. Диагноз - масло, тосол попадали в щеточный узел и всему пришел кирдык. Мужик, что то думал, колдовал, в результате пришпандорил от какой то нашей машины (по моему 10) реле регулятор, щетки и все нормализовалось Сегодня я весь день катался, потом вышел из машины и где то через час нужно было опять куда то ехать. Ключ повернул, а там не алё... И самое обидное не горит лампа генератора. Кое как завелся, проехал до дому 50 км. Все аккум сдох полностью... Домой подъезжал, не то чтобы стеклоподъемники не работали, из приборов только бензин фурыжил. Часы и то не показывают... И вот вопрос... И что мне делать. С чего начать? Акмуль поставил заряжаться... Ребята если есть хоть какие нибудь мысли прошу Вас поделиться
seryj
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
seryj
Ссылка на сообщение 12.03.2010 20:04
SLG412
Генератор от шнивы, кронштей крепления гены от 402 мотора волги, руки и голова, или сервис. пару часов работы. Вот и все проблемы
SLG412
SLG412
Ссылка на сообщение 12.03.2010 21:09
Ок. Спасибо. Завтра займусь... Единственное уточнение, точнее 2:
1. Какой лучше брать 5112.37-10 или 5122.3771-10
2. Когда ехал домой заметил, при маленьких оборотах начинает мигать лампа генератора на приборной доске. Мигает быстро, частота примерно 20-30 раз в минуту.
seryj
seryj
Ссылка на сообщение 12.03.2010 21:13
SLG412 http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe_kitaec:zamena_shtatnogo_generatora_na_generator_ot_shevroleniva_100a
Добавлено спустя 51 секунду:
Но ремень генератора лучше поставить длиннее чем штатный
SLG412
SLG412
Ссылка на сообщение 12.03.2010 22:14
Еще раз огромное спасибо.
Голова есть, руки тоже присутствуют
Будем делать сами
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Звените servi, раз уж вы так дотошно все объясняете, можно еще пару вопросов?...
Если я после установки нового Гена установлю что то типа экрана, резинового покрывала, не будет ли перегрева Гена.
seryj
seryj
Ссылка на сообщение 12.03.2010 22:28
SLG412
А зачем? Проже устранить причину течи. Герметик и хороший хомут и ничего течь не будет. Да и китайский гена не образец надежности Very Happy
SLG412
SLG412
Ссылка на сообщение 12.03.2010 22:33
С меня Nalivai
ARH29RUS
ARH29RUS
Ссылка на сообщение 13.03.2010 00:07
Кстати, какой мощности "гена" на суфиках 2009 г/в??? ПОДСКАЖИТЕ!!! Pomogite
SLG412
SLG412
Ссылка на сообщение 13.03.2010 16:29
Серж писал(а):
Ну вот добрался и я до гены. На спидометре 70 000 км. Почитав все на этой страничке форума понял одно, необходимо покупать и ставить другой, новый генератор. Немного фоток родного. выбор нового выпал на 100А генератор как сказали в магазине от Волги. Подключение как и на родном, под гайку плюс один нож. Теперь дело за малым, буду делать кронштейн. Зато всегда можно будет купить запчасти или заменить.
У меня стоит, т.е. стоял такой же... Вот и вопрос... к гене подходит жгут, один провод под гайку, и на гене китайском и на гене Шнивы, второй тонкий проводок выходит из жгута и после папа/мама превращается в два проводника с последующим подключением к клемнику гены... А у гены Шнивы только один штырь..., нет два, новторой савсем уж малюсенький... Можете мне немного подробнее объяснить как дальше поступать.
Сегодня весь день провел в поисках гены ПРАМО кат№5112.3771-10 14В 100А, пока голяк...
seryj
seryj
Ссылка на сообщение 13.03.2010 16:54
Жгут не нужен, а разьем соединения жгута и одиночного провода как раз подходит на шнивовский генератор Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Разьем под гайку ставится на новую гену соответственно как на старом
SLG412
SLG412
Ссылка на сообщение 13.03.2010 17:08
Понятно, Тогда объясните тупому, зачем китайцам было все это городить??? TyChe , Ведь любые разъемные соединения в принципе не надежны, падение напряжения, окисления или банально разомкнуться.
SLG412
SLG412
Ссылка на сообщение 13.03.2010 21:14
Сижу разглядываю на то что осталось от моего китайского гены... И вот я что вспомнил.. Все рекомендуют шкив5-ручьевой. У меня стоит 4-ручьевый, раз три бороздки на ролике гены. Вопрос... Это для меня специально подсунули ж...пу или у всех так. Если у всех, то шкиф будет использоваться не на всей поверхности нового Шнивовского гены. Я правильно понимаю
SLG412
SLG412
Ссылка на сообщение 14.03.2010 16:15
Yahoo купил генератор, Ура... Теперь воюю с креплением Интересный факт, на базаре цена крепления от 402 двигателя парировалась от 72 руб до 250. Визуально одинаковые... Все таки, как у нас устроено ценообразование в рознечной торговле Sad Sad
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
А когда спросил крепление от ГАЗ 53... Вы бы их глаза видели.
