Misha898
Авто: Flyer
Евгений75
Евгений75
Авто: Flyer
04.03.2009 13:10
Оки ждемс фоток.
А если у меня родная катушка стоит 3х контактная ее можно поменять на 2х контактную и какие переделки понадобятся?
Ну это так на будущее. а то вдруг придется менять?
kolbasa220
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
07.02.2010 19:23
Misha898 писал(а): |
установил датчик ХОЛЛА от ВАЗ 2109 производитель GM стоил 170р, при установке надо разобрать полностью трамблер |
Подскажите как добраться до датчика Холла?Хотелось бы узнать поподробнее как разобрать трамблёр?Кто пробовал, поделитесь опытом.
maksjamba
maksjamba
Авто: Flyer Basis
08.02.2010 12:58
Решение: установил датчик ХОЛЛА от ВАЗ 2109 производитель GM |
Блин, да что за фигня!
У меня тоже, судя по диагностике (и симптомам), датчик Холла накрылся!
Уже, блин, болше недели без авто сижу, потому что тоже сначала решил обойтись малой кровью: подобрал бошевский датчик от Гольфа3, в сервисе мне разобрали трамблёр и поставили новый датчик (кстати, намучились они при разборке будь здоров как! там, кажись, один винт не по резьбе был вкручен добрыми узкоглазыми братьями ). А датчик этот вообще не пашет -- не заводится теперь машина вообще (старый датчик хотя бы просто глючил, хотя это тоже, конечно, не езда)!!!
В общем, потерял время (ценнейшее) плюс ко всему влетел на 2000 р, бесполезно потраченных !!!
Короче, спасибо Snake-у за ссылочку насчёт интернет-магазина ИП Заслугин, что в Химках. Позвонил, заказал трамблёр в сборе (2500 р.), обещали завтра подвезти. Хорошо ещё, что я живу рядом с Москвой -- в том смысле, что сам без гимора подъеду в любой момент и заберу!
Представляю, каково тем, кто в регионах .
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Это я всё вообще не для того написал, чтобы пожаловаться, а просто меня потряс пост про датчик Холла от "девятки" (за 170 р., мля!!!!!!!!!!)
Неужто всё работает????????
(кстати, я сам виноват -- не углядел вовремя эту запись, блин!!!!!!!)
Добавлено спустя 16 минут 37 секунд:
kolbasa220 писал(а): |
Подскажите как добраться до датчика Холла?Хотелось бы узнать поподробнее как разобрать трамблёр? |
По поводу разборки трамблёра:
короче, снимаете его смашины. возле основания, там, где шестерня, есть место, где вал крепится (может, чёто не правильно обзываю, но там интуитивно понятно). Молотком лупасите по этому месту до тех пор, пока не снимется этот вал с тарелкой (она закрывает доступ к датчику, а сверху её не снять - там всё запрессовано). После того, как всё снимется, откручиваете два винта (кстати, в моём случае это было непростой задачей) и снимаете сам датчик.
Ну, как предварительно снять крышку трамблёра и бегунок -- не объясняю , там всё слишком просто.
Мне, кстати, сам трамблёр в сервисе разбирали, я побоялся молотком орудовать (поломать побоялся деталь ).
Добавлено спустя 18 минут 58 секунд:
Да, когда трамблёр обратно на место вставлять будете, смажьте резиновое уплотнительное колечко маслицем моторным - встанет лучше.
негр
kolbasa220
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
09.02.2010 19:39
maksjamba писал(а): |
, заказал трамблёр в сборе |
У трамблёра с синей крышкой какой номер по каталогу?
maksjamba
kolbasa220
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
10.02.2010 09:12
Как прошла замена трамблёра ? Какие впечатления?
maksjamba
maksjamba
Авто: Flyer Basis
10.02.2010 14:02
Как прошла замена трамблёра ? Какие впечатления? |
Хреново прошла. Думал, что всё будет пучком, но, к сожалению, обломался. Трамблёр-то заменили, там ничего хитрого нет в замене. Потом выставили зажигание - машина завелась. Когда прогревал её на холостом ходу, почувствовал, что она обороты практически не держит - стремится во что бы то ни стало заглохнуть. А прогревшись, стала постоянно глохнуть на холостом ходу. Просто беда. В общем, происходит это так - заводится (причём, с полпинка), потом обороты резко возрастают тысяч до двух, а потом начинают скакать вверх-вниз, вверх-вниз, после чего (через пару минут максимум) машина глохнет. Потом снова легко заводится - ждать не требуется. Но ведь это не езда, а мученье!!! Я не могу всё время на гашетку давить, мне за дорогой следить надо!
В общем, решил звонить дилеру, у которого брал машину ("ИРИТО"). Буду договариваться на компьютерную диагностику двигателя. У нас больше нигде не могут этот долбаный ЭБУ прочитать.
И, тем не менее, всё-таки спрошу: может быть, кто-нибудь что-нибудь подскажет по этой теме? Может, инжектор просто на сервисе прочистить химией ("Винсом" там или "Сольвентом")? Просто машина когда работает на холостом ходу (недолго), причём, прогретая машина, то из выхлопной трубы постоянно вода льётся, причём, очень, грязная. Что это за фигня?
негр
223588
223588
Авто: Flyer полная
10.02.2010 22:35
Вода- это всё в порядке.При правильной работе катализатора должно выходить три компонента безвредных,в том числе и вода.
kolbasa220
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
10.02.2010 22:58
нигде не могут этот долбаный ЭБУ прочитать. |
Я пробовал подключить маршрутный комп multitronics ,он вообще не включался.Посмотрел диагностический разъём на машине ,а там другая распиновка.Должно быть 4-масса,7-K-line(диагностика),16-+12в ,а у меня 5-масса,7K-line,16-+12в .Может по этому и не читается.
hydar
Авто: Flyer
hydar
Авто: Flyer
15.02.2010 10:42
Поменял на девяташный,
Самым сложным оказалось выбить шплинт шестерни трамблера
пришлось высверлиать (сверло 5мм.) и подобрать новый.
Завелось нормально пока езжу без проблем
Snake_vgsha
Snake_vgsha
11.03.2010 23:08
Есть предложение давайте избавимся от трамблера, злая штука, не нравится мне она, на каждую светчу поставим отдельмую катушку, как на нормальных машинах, а в трамблере стоит не датчик положения коленчетого вала а датчик фаз, рулит только форсунками, так называемый фазированный вспрыск.
А зажигание т.е. искра работает по временной матрице, в зависимости от срабатывания форсунок.
Как на старых ренушках, по магнитику в маховике, у нас по корзинке в трамблере.
223588
223588
Авто: Flyer полная
12.03.2010 07:08
Мозги шить надо будет(наверное)
Snake_vgsha
Snake_vgsha
12.03.2010 09:18
неа, не угадал, все намного проще.
223588
223588
Авто: Flyer полная
12.03.2010 09:19
Расскажи мысль....
