У меня теперь катушка стоит вот так (см.фото) - и стоит комплект проводов от волги 406 двигателя - провода как есть, без переделок. По моему очень прилично получилось !!!!
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
провода менять теперь можно хоть каждый день теперь у меня донор "ВОЛГА"
Да, плюсы есть - убрал от радиатора (небудет перегрева катушки), волговские провода без переделки, провода есть в любом магазине и длина волговских короче, это тоже плюс
При наличии заранее приготовленной площадки под катушку и новых проводов + удлинение проводов катушки = 1 час работы
Да, ещё, если кто будет переделывать - то на всякий случай бросьте минус на клапанную крышку.
Класно получилось! Несколько вопросов: какие положительные моменты ощутил после переноса катушки? Пробовал ли волговскую катушку вместо нашей родной? Ну и автоматчикам при переносе катушки нужно учесть проходящий трос АКПП в этом месте, но я думаю что это не проблема! _________________ Подпись
Ради интереса попробовал померять сопротивление ВВ проводов, Тестер ничего не показывает! Попробовал прозвонить пищалкой на тестере, и опять тишина! Сегодни наверное буду колхозить вышеуказанные провода. Кстати кто знает какое сопротивление на первичной и вторичной обмотке нашей катушки должно быть? _________________ Подпись
На вторичке 8,5 - 11,5кОм
На первичке просто так не провериш (надо батарейку 1,5в и подключаться по схемке) т.к. там стоит силовой транзистор
Ну а высоковольтные провода могут и сотни кОм показать. Норма не более 19кОм. На практике - чем меньше сопратива тем лучше. Будет все зависеть от длины твоих проводов и качества их исполнения.
Согласен, но у меня и у allexej похоже одинаковые, у него как и у меня видимо евро-2, даже цвет авты такойже Vladimir 72 Спасибо за инфу. _________________ Подпись
Нуда !!! родственники мы !!
zot - тока смотри когда будешь покупать провода смотри чтоб они были волговские для бошевской катушки - чёт меня терзают смутные сомнения что отечественная волговская катушка другая по разьёму !! посмотри на коробку, там конкретно написано " для бошевской катушки "... а вот на коробке картинка с проводами не такими как лежали внутри, разъём (к катушке) немного другой, как внешне (это можно посмотреть на моих фото), так и внутренне....
