Регулятор давления топлива ?
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Obninec
Авто: Great Wall Deer G3
Obninec
Ссылка на сообщение 13.02.2010 18:59
Здравствуйте !
Сначало отказал бензонасос заменил , следом засвистел родной регулятор давления топлива тоже заменил сразу погас чек раньше горел постоянно , кароче уже второй регулятор БОШ через 500 км наченает свистеть мотор работает неровно захлебывается . Почему может кто сталкивался ??
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 13.02.2010 20:48
А мож обратка засорилась попробуй дунуть туды, а регулятор то можно и от Калины поставить
Неплохоб было померить давление в системе . А как именно портился регулятор давления?(не держит давление, не сбрасывает)
Игорь T
Авто: Great Wall Safe
Игорь T
Ссылка на сообщение 13.02.2010 22:51
Obninec писал(а):
Здравствуйте !
Как засвистел родной регулятор, из него бензин прёт или он издает звук?
Obninec
Obninec
Ссылка на сообщение 14.02.2010 10:18
Регулятор издает шипение при включении зажигания когда бензонасос закачивает топливо и слышно в баке бульканье , при работающем движке обороты плавают от нормальных рабочих до 300 и обратно , вобщем не езда , на газу постоянно тоже не езда , ... Обрадка продувается .
Игорь T
Игорь T
Ссылка на сообщение 14.02.2010 20:36
Какой пробег авто, когда менял топливный фильтр, промывал ли когда нибудь форсунки ???
Obninec
Obninec
Ссылка на сообщение 15.02.2010 19:38
Пробег 150 000 , инжектор мыл осенью , фильтр в январе менял ,
Получается обратку не держит , может насос качает большое давление регулятор несправляется ?
Завтро поменяю форсунки , уже пора .
Игорь T
Игорь T
Ссылка на сообщение 16.02.2010 12:41
Форсунки и топливную рампу попробуй отбить ультразвуком, это дешевле чем замена.
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 16.02.2010 14:55
Ну с Форсунками то понятно, а вот зачем рампу то чистить ультрозвуком?
Рампа даже с самого заезженного авто блестит лучше чем у кота я......
Неверите распилите её Yes
А заключение о потере работоспособности двух РД да ешо и Боша Ваше личное или сервисменов?
Да и свистит он когда криво посажен
Игорь T
Игорь T
Ссылка на сообщение 16.02.2010 18:35
Неверите распилите её.
Просто я в жизни насмотрелся на форсунки на рампы, распилиные и не очень, а еще я видел "каку" которая там лежит - УЖАС!!!
А заключение и не мое, эту тему Obninec замутил.
Obninec
Obninec
Ссылка на сообщение 16.02.2010 19:16
Да и свистит он когда криво посажен[/quote]
Заключение собственное , сажал раз десять повсякому и нежно и рывком даже насаживал по две резинки всеравно обратку не держит ,
у нас в Обнинске сервисмены очень боятся китайцев, им подавай новую деталь на новую машину желательно немецкого производства ,
Давление в рампе было 4,5 бар когда второй регулятор походил чуток я заехал в сервис померил сказали брак , следущий сразу свиснул и вот уже неделю разобраться не получается что их выводит из строя !?!
Игорь T
Игорь T
Ссылка на сообщение 16.02.2010 19:35
Давление замеряли на подаче или обратке, при заведенном двигателе или нет ?
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 16.02.2010 20:15
А может регуляторы и вправду бракованые, поставь калиновский на 3.8 родной то на 3 должон быть
Игорь T
Игорь T
Ссылка на сообщение 16.02.2010 20:44
Два подряд- такое в страшном сне не приснится, попробуй этот 108125756 Hans Pries.
Obninec
Obninec
Ссылка на сообщение 12.03.2010 14:59
Спасибо за участие !
Поставил калиновский за 280 р промчал уже 1300 км все отлично расход 12 литров !
Существует предположение что вош не справлятся и сразу клинит !
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 12.03.2010 17:46
А я и форсунки поменял, БОШ 0-280-150-203 ставятся на BMW 6-2.8; 6-3.4, Fiat 4-2.0, Fоrd 6-4.1, v8-5.0, Holden 6-3.3. Производительность у них 133 грамма в минуту, у наших форсунок 126 гр/мин. В сочетании с калиновским РДТ на 4 очка очень шюстрый авто получился! Расход не знаю, так как езжу на газу.
