Замена штатной сигнализации
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13.11.2009 12:12
По питанию бензонасоса - это предположение, вряд ли правильное, можно ещё несколько предположений выдвинуть. Надо подключить тестер к контактам бензонасоса, заводить в разных режимах и смотреть за питанием. Скорее всего окажется, что причина где-то ещё.
Андрей Саныч
Авто: BYD F3-R
Андрей Саныч
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 13.11.2009 16:29
хоть девушка и блондинка но знать должна что на 5 секунд нет запуска...
это как?? с ключа и с брелка?
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13.11.2009 20:04
Да, завести с брелка и смотреть, пропадает ли зажигание, а раз уж подключен тестер, то и с ключа проверить. А ещё это проверить на холодном, тёплом и горячем движке.
Сигналка не подключается отдельно к бензонасосу, она подаёт напряжение на всё зажигание в целом, и, если снимает его, то выключает всё зажигание, значит должна и панель приборов погаснуть.
А ситуация стабильная? От автозапуска всегда глохнет через 5 сек, а от ключа продолжает работать? Если иногда глохнет и от ключа, то сигналка тут не причём, а скорее всего виноват клапан РХХ.
Вообще-то любой электрик в такой ситуации не будет сразу думать на какой-то один узел, а возмёт приборы и будет замерять параметры во всех точках цепей, которые могут оказывать влияние, а потом уже принимать решения.
Андрей Саныч
Авто: BYD F3-R
Андрей Саныч
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 13.11.2009 21:51
ситуация стабильная.. с брелка работает примерно 5 сек и все, с ключа сколько угодно пока не заглушишь...
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.11.2009 13:10
Ты так подключал?:
Старлайн красный провод - Машина белый или черно-красный провод
Старлайн желтый провод - Машина черно-желтый провод
Старлайн зеленый провод - Машина черно-белый провод
Старлайн синий провод - Машина сине-красный провод
Андрей Саныч
Авто: BYD F3-R
Андрей Саныч
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 15.11.2009 07:10
Добавлено спустя 28 секунд:
zeldm писал(а):
Ты так подключал?
щас уже не помню, надо проверить...
Андрей Саныч
Авто: BYD F3-R
Андрей Саныч
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 23.11.2009 07:51
все получилось! спасибо за советы!!!
1) убрали штатную сигналку
2) на реле зажигания который под бардачком справа кинули постоянную массу (так как штатная сигналка блокировала запуск при ее отстутствии или при неоткрытых с брелка дверях)
3) подключили новую сигу)))
Роман 161
Авто: BYD F3 GLi
Роман 161
Авто: BYD F3 GLi
Ссылка на сообщение 27.12.2009 15:37
всем привет
купил сигналку с автозапуском поехал к своему знакомому мастаку
я у него все машинки всегда чиню и доволен очень и проблем никогда никаких не было, а тут пригнал ему с утра своего бидика чтоб он поставил сигналку а он звонит ближе к вечеру и говорит что не сможет поставить её потому что не может подключиться к центральному замку и не знает где найти схему подключения.
Pomogite Pomogite помогите пожта где это можно найти.
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 27.12.2009 18:45
Роман 161 писал(а):
...не знает где найти схему подключения.
:help: :help: помогите пожта где это можно найти.
Электрическая принципиальная схема: http://www.bydf3-club.ru/doc_text.php?docid=1901&modelid=98&p_chid=1006
Распайку разъёмов можно найти в Руководстве по ремонту.. http://www.bydf3-club.ru/doc_text.php?docid=2034&modelid=98&p_chid=1000, (контакты разъема кузовного управляющего модуля на стр.487, контакты разъема контроллера противоугонной системы на стр.489)
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 29.01.2010 16:28
Через поиск темы не нашёл...
Мужики, у кого стоит Стар Лайн А9. Как работает автозапуск в морозы? По моим наблюдениям необъяснимо работает. Можно на морозе -20 не завести после часов пяти-шести простоя. А может завестись после суток и более при температуре за -25...
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 29.01.2010 17:27
У меня А8, проблема та же, пытался исправить, пока не вышло. Вычитал в книжке, что она, пытаясь завести, должна 4 раза крутить стартер и анализировать сигнал на тахометр, а у меня делает только одну попытку и сигнализирует, что завелась. Надо сделать настройку по руководству, но у меня, похоже, не работает сервисная кнопка, настройку запустить не получается. А здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11575&start=30 описывали, как подключали, у меня электрик подключил иначе. Потеплеет, буду снова разбираться.
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 25.03.2010 08:59
Подскажите пожалуйста у всех так или нет.Когда снимаешь с сигналки датчик удара остаётся рабочим.Сигналка штатная.Спасибо.
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.03.2010 11:43
У меня ДА именно так хотя за всех не скажу... У меня BYD F3 GLX-I с конвеера в мае 2008 года ушла
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.03.2010 13:21
Сразу то нет. Это если не поставил на сигналку,после того как заглушил маину, то через какое то время она двери не закрывает. Но включает датчик удара, и если двери открыть начинает аварийкой моргать
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 25.03.2010 16:49
А что надо сделать что-бы не было так? Кто знает?
