Тонировка стекол
На страницу   След. 12
miv
Авто: Hover
miv
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 01.05.2007 18:36
А у нас в Самаре гаишники озверели по поводу тонировки, народу приходится бабки платить, чтобы разтонироваться. Я и не стал тонировать больше заводского.
Сергей74
Сергей74
Ссылка на сообщение 01.05.2007 21:34
И как Вы определяете заводскую тонировку? На сервисе кстати такого на говорят. А автомобиль у Вас 'miv' красивый, выкладывайте еще фото.
miv
Авто: Hover
miv
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 01.05.2007 21:57
Фото большие еще не пробовал размещать, постараюсь. Насчет первого вопроса не совсем понял Вас, разъясните, пожалуйста.
Сергей74
Сергей74
Ссылка на сообщение 01.05.2007 22:09
По тонировке-заезжаю почти на любой сервис-предлагают затанироватся уверяя что все в пределах допустимого, но прибора проверить ни у кого нет. А как вы проверяете что пленка завадская? Или Вы с ней авто купили? Прибор для провкрки ведь только у ГАИ.
miv
Авто: Hover
miv
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 01.05.2007 22:17
По заводской тонировке - в базе Ховер уже идет с хорошо тонированными задними боковыми стеклами и стеклом на двери багажника, что разрешено ПДД. По поводу проверок, менты мне показывали их проверочный кусок тонированного стекла по Госту - еле - еле темнее простого стекла. Вывод - все остальное запрещено.
Сергей74
Сергей74
Ссылка на сообщение 01.05.2007 22:23
Спасибо, понял но фото если можно хоть маленькое сбросте. Никак не могу определится черный или серебристый.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 02.05.2007 19:35
Озвучим ГОСТ.
Светопропускание
лобового стекла - не менее 75%
боковых - не менее 70%
ИМХО замерить светопропускание тонированного стекла можно самому с помощью цифрового фотика.
1) Ставим фотик в режим "приоритет диафрагмы" (A) И ставим минимальную(или любую) дафрагму, но так чтобы фотик не зашкаливал коротким или длинным значением выдержки(не пересвечивал и не недосвечивал, т.е. значение не упиралось крайнее положение).
2) наводим фотик на светлый фон, можно небо, можно просто что-нибудь просторное, светлое, например белый жилой дом, а можно и просто на улицу, главное не на точечный источник типа лампы/солнца а на большую освещённую площадь, хмурое или чистое небо подходит идеально. Смотрим на значение выдержки. Запоминаем значение.
3) Теперь наводим фотик туда же, но через стекло. Сравниваем значение выдержки.
Пример - выдержка без стекла 1/1000(в секундах), значит по ГОСТ если лобовое стекло пропускает 75%(умножаем делитель на 0.75) то выдержка со стеклом будет не длиннее 1/750(т.е. значение делителя не менее 750). На практике фотоаппарат может измерить значение 1/800 или 1/640. Причём не надо путать - 1/800 это более короткая выдержка, значит света больше, поэтому ориентируемся на более короткую выдержку.
Ещё пример Без стекла выдержка 1/30, значит со стеклом не длиннее 1/22. Фотоаппарат может показать только 1/25 или 1/20, для подстраховки надо убедиться что значение делителя чуть больше вычисляемого значения.
Для боковых стёкол соотвественно умножаем делитель значения выдержки на 0.7
Такой тест должен быть весьма точен, современные цифровики это хорошие приборы.
Аналогично можно замерить пропускание исправным фотоэкспонометром.
Железное Колено
Авто: GW Hover
Железное Колено
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 03.05.2007 14:09
а я затонировал жопу пятой пленкой, все остальное - пятнадцатой и лобовуху - 35 Й . Пленка Джонсон (США)
Железное Колено
Авто: GW Hover
Железное Колено
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 03.05.2007 14:17
И еще, когда лобовуха тонированная -
а - не нужны очки днем,
б - не греется торпедо,
в - ночью нет пешеходов... (шутка)
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 03.05.2007 15:41
Железное Колено
У нас на Украине это ещё прокатит (пока), а вот с выездом за пределы могут возникнуть проблемы (особенно в Россию или Беларусь)
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 03.05.2007 16:12
А лобового с диоптриями нету, чтобы и ночью без очков ездить? Very Happy
Yosa
Yosa
Ссылка на сообщение 03.05.2007 17:27
2 Железное Колено А я обратил внимание, что мода пошла тонировать лобовое. "По кругу" одинаково. Хорошо, когда есть машина для езды при ярком солнце. А в гараже стоят: для дождика, для ночных покатушек, для езды в снегопад, ну и конечно "демисезонная", когда ни то не сё Yahoo
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 20.06.2007 18:58
Добрался наконец до фотоаппарата, и наконец измерил реальное светопропускание переднего нетонированного стекла. Возможно эта информация пригодится тем кто захочет сделать тонировку передних стёкол..
Измерял нехитрым способом - направил фотоаппарат в участок монотонно освещённого неба, выставив в нём приоритет диафрагмы и средневзвешанный экспозамер(по всей площади кадра), сделал снимок, потом сделал снимок того же участка через лобовое стекло. Для наглядности я прицелился в натянутые между домами провода.
Параметры съёмки были следующие ISO 64, F=8, средневзвешанный экспозамер, выдержка прямого снимка 1/250 (определяла камера), выдержка снимка через лобовое стекло 1/200 (также определяла камера).
Проведя нехитрые расчёты на основании данных о разных выдержках при одинаковых параметрах съёмки получаем величину светопропускания лобового стекла равную 80%. Исходя из ГОСТ светопропускание лобового стекла должно быть не ниже 75% а боковых не ниже 70%, значит тонировать лобовое можно максимум 5% плёнкой а боковые 10%. (боковые пока не мерил, но думаю что их показания не отличаются, или чуть лучше вследсвтии меньшей толщины).
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 20.06.2007 19:00
Прямой кадр и кадр через лобовое стекло.
Повторю результаты замеров:
ISO 64, F=8 (приоритет диафрагмы), средневзвешанный экспозамер, выдержка прямого снимка 1/250 (определяла камера), выдержка снимка через лобовое стекло 1/200 (также определяла камера).
Светопропускание лобового стекла 80%.
Съёмка участка неба в прямой видимости без стекла.
Уровни освещённости в фотошопе.
Съёмка того же участка неба через лобовое стекло.
Уровни яркости кадра через лобовое стекло в фотошопе. Как видно освещённость кадров одинаковая - экспозамер верный.
George01
George01
Ссылка на сообщение 20.06.2007 19:10
Обеспеченность чистоты эксперимента???
