bugor
twice
эвакуатор
twice
20.01.2010 01:52
я, конечно, тиаретег..
но пока довольствуюсь китайским радиатором.. вот уже третий год..
естественно, переделки будут, но вызваны они не качеством радиатора как такового.. иными словами, если не течет - то нехрен менять.. если не идет горячий воздух - нехрен менять тоже. замена радиатора в этом не поможет..
выгонять пробки из печки не надо, они сами прекрасно выгоняются помпой.. если снять выводной патрубок отопителя и дать оборотов - антифриз будет выстреливать метра на полтора.. так что не занимайтесь ерундой.. пожалуйста
мне кажется, что 90% присутствующих слабо представляют физику происходящих процессов.. но это наверн только кажется
санёк116
Евгенн70
Евгенн70
20.01.2010 18:49
valdemar-vovan, греет и ещё как, просто дыры все надо проклеить и воздуховоды соединить как нада....
Сегодня инсталлировал обратно родное изделие в виде радиатора печки, собрал и всё проклеил, все стыки , запустил вентилятор и прощупал , где дул ветер - устранил.
Домой ехал в "майке"...... реально жарко, опустил на одно деление температуру и обороты печки на однушке. ...... всё, я больше туда не полезу.
Оно хошо конечно, коль ежли чего, не токма что почём, а буквально вааще....
twice
эвакуатор
twice
21.01.2010 01:56
Евгенн70
стало быть, я тебе правильно продиагностировал?)
Dimas
Евгенн70
Евгенн70
21.01.2010 08:20
Для тех кто не верит.
Датчиком сегодня померил , что выдают сопла.
Боковые - 70 градусов
На стекло -70 град
В ноги - 75 град
Задним пассажирам - 65 град
Если хотите тепла, просто залезаете под торпеду, и смотрите, какой из воздуховодов не так прилеплен, изолируете и всё....
Кстати найдено место откуда сифонит холодом в ноги пассажиру, это от вентилятора, что за бардачком, там есть заслонка , которая перекрывает воздух с улицы, вот я взял оставил только с верху ряд, остальное заклеил шумкой, воздух из салона принимает, но сифонить перестало.
turyst
turyst
21.01.2010 11:29
| Евгенн70 писал(а): |
| и смотрите, какой из воздуховодов не так прилеплен, изолируете и всё |
+1
Я когда комп ставил, посмотрел на "качество" сборки и о...ел (обалдел).
Щели в стыках воздуховодов - палец просунуть можно.
Соответственно все тепло под торпедо, а в салон 30% уходит.
Dimas
Евгенн70
Алексей 61171
Алексей 61171
09.05.2010 06:37
Вчера боролся с течью радиатора печки. Купил жидкий герметик системы охолождения, прогрел двигатель залил в радиатор в течении 15 минут течь прекратилась. Моющим пылесосом вымыл ковролин с пассажирской стороны положил коврик, за ночь не одной капли не упало, а до этого по пол литра натекало за ночь, а на горячую в 10-15 секунд по капле.
Galant
Алексей 61171
Алексей 61171
09.05.2010 07:11
Если не где течи нет, то может попадать в цилиндр .
StVol
Жора
