miv
Сергей74
Сергей74
01.05.2007 21:34
И как Вы определяете заводскую тонировку? На сервисе кстати такого на говорят. А автомобиль у Вас 'miv' красивый, выкладывайте еще фото.
miv
Сергей74
Сергей74
01.05.2007 22:09
По тонировке-заезжаю почти на любой сервис-предлагают затанироватся уверяя что все в пределах допустимого, но прибора проверить ни у кого нет. А как вы проверяете что пленка завадская? Или Вы с ней авто купили? Прибор для провкрки ведь только у ГАИ.
miv
Сергей74
Сергей74
01.05.2007 22:23
| miv писал(а): |
| По заводской тонировке - в базе Ховер уже идет с хорошо тонированными задними боковыми стеклами и стеклом на двери багажника, что разрешено ПДД. По поводу проверок, менты мне показывали их проверочный кусок тонированного стекла по Госту - еле - еле темнее простого стекла. Вывод - все остальное запрещено. |
Спасибо, понял но фото если можно хоть маленькое сбросте. Никак не могу определится черный или серебристый.
Alexander_A
Alexander_A
02.05.2007 19:35
| miv писал(а): |
Озвучим ГОСТ.
Светопропускание
лобового стекла - не менее 75%
боковых - не менее 70%
ИМХО замерить светопропускание тонированного стекла можно самому с помощью цифрового фотика.
1) Ставим фотик в режим "приоритет диафрагмы" (A) И ставим минимальную(или любую) дафрагму, но так чтобы фотик не зашкаливал коротким или длинным значением выдержки(не пересвечивал и не недосвечивал, т.е. значение не упиралось крайнее положение).
2) наводим фотик на светлый фон, можно небо, можно просто что-нибудь просторное, светлое, например белый жилой дом, а можно и просто на улицу, главное не на точечный источник типа лампы/солнца а на большую освещённую площадь, хмурое или чистое небо подходит идеально. Смотрим на значение выдержки. Запоминаем значение.
3) Теперь наводим фотик туда же, но через стекло. Сравниваем значение выдержки.
Пример - выдержка без стекла 1/1000(в секундах), значит по ГОСТ если лобовое стекло пропускает 75%(умножаем делитель на 0.75) то выдержка со стеклом будет не длиннее 1/750(т.е. значение делителя не менее 750). На практике фотоаппарат может измерить значение 1/800 или 1/640. Причём не надо путать - 1/800 это более короткая выдержка, значит света больше, поэтому ориентируемся на более короткую выдержку.
Ещё пример Без стекла выдержка 1/30, значит со стеклом не длиннее 1/22. Фотоаппарат может показать только 1/25 или 1/20, для подстраховки надо убедиться что значение делителя чуть больше вычисляемого значения.
Для боковых стёкол соотвественно умножаем делитель значения выдержки на 0.7
Такой тест должен быть весьма точен, современные цифровики это хорошие приборы.
Аналогично можно замерить пропускание исправным фотоэкспонометром.
Железное Колено
Авто: GW Hover
Железное Колено
Авто: GW Hover
FAlex
pike71
Yosa
Alexander_A
Alexander_A
20.06.2007 18:58
Добрался наконец до фотоаппарата, и наконец измерил реальное светопропускание переднего нетонированного стекла. Возможно эта информация пригодится тем кто захочет сделать тонировку передних стёкол..
Измерял нехитрым способом - направил фотоаппарат в участок монотонно освещённого неба, выставив в нём приоритет диафрагмы и средневзвешанный экспозамер(по всей площади кадра), сделал снимок, потом сделал снимок того же участка через лобовое стекло. Для наглядности я прицелился в натянутые между домами провода.
Параметры съёмки были следующие ISO 64, F=8, средневзвешанный экспозамер, выдержка прямого снимка 1/250 (определяла камера), выдержка снимка через лобовое стекло 1/200 (также определяла камера).
Проведя нехитрые расчёты на основании данных о разных выдержках при одинаковых параметрах съёмки получаем величину светопропускания лобового стекла равную 80%. Исходя из ГОСТ светопропускание лобового стекла должно быть не ниже 75% а боковых не ниже 70%, значит тонировать лобовое можно максимум 5% плёнкой а боковые 10%. (боковые пока не мерил, но думаю что их показания не отличаются, или чуть лучше вследсвтии меньшей толщины).
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
Alexander_A
George01
