Автор
Сообщение
Ded_12
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
19.12.2009 09:25
Ded_12
Вот в список вставил.
Мужики давайте кто еще менял ,что на неоригинал.
Моя теперь вести собирается список.А то" блек ор " перестал смотрю.
________________________________________
ПОДЫТОЖИЛ :
Неоригинальные запчасти на Ховер:
Аммортизаторы
Передние (аналог Трупера 92г),
становятся БЕЗ переделок
KYB 344279
KYB 554125 GAS-A-JUST
Монро Адвентура D5473
Задние ( аналог Тойота 4R),
становятся с Волговскими резинками:
KYB 344254
KYB 554071 GAS-A-JUST
Монро Адвентура D4432
Пыльники наружних шрусов:
NIPPARTS C-21 J2861002
Задние колодки
Roadhouse 0242602
LUCAS-TRW GDB 1187
REMSA 0426 02
Переднии колодки
Roadhous 2109814
JAPANPARTS J PA-908AF
NiBK PN 0505 (kia rio)
Ремкомплект заднего супорта
от Опель Монтерей (А;В) от 09.91-го,
номер по каталагу Опеля 042602.
Фирма Autofren D4433 (диаметр 42)
Подшипник передней ступицы Внутренний
SNR 32009.V.C12,
Mercedes-Benz 6319800102
Подшипник передней ступицы Наружний
Genuine Parts KI 0022127350
Ремень ГУРа
Contitech 4PK1100,
Lemforder 1468301,
Toyota 99364-81100
Ремень ген и конд
Contitech 4PK985
Ремень ГРМ
Mitsubishu MD182294
Сальник переднего редуктора от Тойоты 90311-38047
Воздушный фильтр
Nipparts J1 325 020,
Knecht(Mahle Filter) LX 989,
Mann C 2332
Mitsubishu А346
Масляный фильтр
Mann W610/3 (2.4),W818/81 (2,2)
Knecht OС 196
Mitsubishi MD 360935
Nippon MTW-51 ADC42112
Nipparts JEYO-14-302
Топливный фильтр
SCT ST308,
Mann WK613-WK66,
FRAM G6400-G3829
Bosch 0 450 902 161
Свечи
«NGK » BKR5E-11,BKR6E-11
«DENSO» K16PR-11U,
«BOSCH» FR7DCX+11,
«TORCH» K6RF-11
зазор 1,0-1,1мм
Рулевая крестовина карданчика
GMB 802-ST1640(Koivunen Oy) 16х40
ВАЗ 2105(07)
Термостат
Mitsubishi MD972903,
Japan Cars D22002 c t открывания 88град.
Диск сцепления
Mitsubishi SMR196312,
VALEO (MB-15) MD802122
Корзина сцепления
Mitsubishi SMR331292,
VALEO (MTC-31) MD732505
Выжимной подшипник
PAJERO II 2.4L номер MD703270
Диски на Ховер
подходят от LC Prado
7J x 17J
PCD: 6*139,7
Dia: 100 мм
Вылет ET38
Гайки: 12*1,5 или 12*1,25
ГАЙКА 12*1.25, глубина 25 мм
Резина
235/65 R17
Давление
2.3атм
Развал 0+-30
Схождение 0-2 мм
угол наклона поворотного шкворня 12`30+-30`
Продольный наклон шкворня 2`30+-45`
Дворники
размер до 65-55
Пыльники заднего суппорта
Митсубиси ASVA AS-387 MB857840
КПП: SAE 75W-90 GL-4/5 - синтетика 2.5
раздатку: SAE 75W-90 GL-4/5 - синтетика 2.8
передний мост: SAE 75W-90 GL-4/5 - синтетика 2.7
задний мост: SAE 75W-90 GL-4/5 - синтетика 2.7
гидроусилитель: ATF DEXTRON II - 0.7
Ded_12
МАА
Ded_12
МАА
Сергей32
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
19.12.2009 10:44
Дык в ГУР 2-й или 3-й декстрон?
An64
Akdantist
Akdantist
Авто: Hover 2.4
19.12.2009 11:36
МАА
у меня такая получилась мож че пригодиться
или сотрите ее
Аммортизаторы
KYB 344279
KONI 30-1565
KYB 344254
KONI 30-1422.
FSBT-135
Пыльники внутренних шрусов:
ASVA ASBT-204 от RAV4 (стягивается хомутом посильнее)
MARUICHI 27-414 (corona,camry,vista)
Задние колодки
Roadhouse 0242602
LUCAS-TRW GDB 1187
REMSA 0426 02
Переднии колодки
NiBK PN 0502 (kia rio)
MITEX MDB 2632
на Ховер 2006г(китаец)от Исузу Трупер
Autofren D4226 (диаметр 41)
SNR 32009.V.C12,
Koyo 32008JR
Втулки штанги заднего стабилизатора
3105-2916040 (ГАЗ-3105)
NTN 32009X
Аналог КРЕСТОВИНЫ ПЕРЕДНЕГО КАРДАНОГО ВАЛА-U183,GUS7
помпа MD972934 MITSUBISHI От 4G64 нового образца
M-67 и MD-972934 ASVA-китай,GMB-япония
Шаровая опора
нижняя
CB IS-13 8-94459-465-2 (Исудзу трупер)
SWAG 40780008(Опель монтерей)
Febi 14118 (Опель монтерей)
STELLOX 52-01451-SX
верхняя
YAMATO J29002YMT (Исудзу трупер до 92г)
STELLOX 52-01731-SX
Рулевые наконечники
(SSANGYONG (Musso 95-/Karando) )
Стойки стабилизатора
переднего
TOPRAN 206 809 586 (левая и правая-зеркальные) (Opel Frontera)
заднего
STELLOX 56-01857-SX (MAZDA 626 c 91г.)
Ремень ГУРа
Contitech,Dayco,SUN 4PK1100,(любой производитель)
Lemforder 1468301,
Toyota 99364-81100
Ремень ген и конд
Contitech,Dayco,SUN 4PK985 (любой производитель)
Ремень ГРМ
Mitsubishu MD182294
POWERGRIP 5374XS
Ремень Балансира
POWERGRIP 5257XS
Ролик балансирного ремня
RUVILLE 57309 MD115976 (Mitsubishi Colt/Galant/Lancer,HYNDAI
Lantra)
Ролик ремня ГРМ 1
INA 532 0074 20 (brilliance,hyundai,mitsubishi)
Ролик ремня ГРМ 2
INA 531 0193 20 (Chery,Mitsubishi)
РОЛИК РЕМНЯ КОНДИЦИОНЕРА:
Подшипник Коленвала Волги № 6203 закрытый
Воздушный фильтр
Mann C 2332
Mitsubishu А346
Масляный фильтр
Knecht OС 196
RB-EXIDE C-023E
Топливный фильтр
SCT ST308,
Mann WK613-WK66,
FRAM G6400-G3829
Bosch 0 450 902 161
Свечи
«DENSO» K16PR-11U,
«BOSCH» FR7DCX+11,
«TORCH» K6RF-11
«BRISK» DR15YC-1
зазор 1,0-1,1мм
ВВ провода
MD338624 (Мицубиси Галант 2,4 двиг.4G64)
ВАЗ 2105(07)
Термостат
VERNET 5075.88 (не ко всем подходит!)
Датчик температуры о.ж.(на стрелку)
Eps 1.830.080, Japan Cars K57001JC.
Диск сцепления
Корзина сцепления
Выжимной подшипник
втулка заднего стабилизатора резиновая - полный аналог
"Волга"
"Втулка штанги заднего стабилизатора" код 3105-2916040.
Цена - в среднем 25-35 руб.
Диски на Ховер
7J x 17J
PCD: 6*139,7
Dia: 100 мм
Вылет ET38
Резина
235/65 R17
Давление
2.3атм
Развал 0+-30
Схождение 0-2 мм
Дворники
размер до 65(водит)-55(пассаж)
Клипсы
ВАЗ дверные типа Елочка
ГСМ:
КПП: SAE 75W-90 GL-4/5 - 2.2
раздатку: SAE 75W-90 GL-4/5 - 2.6
передний мост: SAE 75W-90 GL-4/5 - 2.0
задний мост: SAE 75W-90 GL-4/5 - 2.7
гидроусилитель: ATF DEXTRON III - 0.7
двигатель: полусинтет. 10W40 - 4.3
радиатор: antifrize - 7.0
фронтеровский AVA-OL 6205 подходит
ЗАМЕНА ФТУЛОК дворников
Последовательность действий:
- снять поводки дворников;
- снять 6 овальноподобных заглушек на накладке, открутить саморезы под ними;
- снять вроде 5 пистонов по кромке накладки ближе к моторному отсеку, я поддевал отверткой прямо под кромку накладки;
- снять накладку.
Для снятия трапеции:
- отсоединить разъем эл.двигателя;
- открутить 4 винта, крепящих эл. двигатель;
- оттянуть его на себя и: 1) или открутить гайку на оси двигателя, сняв тягу (но нужно отметить их взаимоположение иначе придется потом регулировать её положение на оси, чтобы "дворники" в начале движения шли сразу вверх, а не вниз-вверх, мне понадобилось 3 попытки для регулировки), 2) лучше снять первую от двигателя втулку(слегка сжав лепески, чтобы они вошли в свои пазы);
- отвинтить гайки крепежа осей дворников (по 2 штучки рядом с каждой осью);
- вытянуть трапецию для ревизии и ремонта.
Добавлено спустя 48 секунд:
почти тоже самое
тел 926 три девять пять 85 3 одын
МАА
МАА
Akdantist
МАА
Новиков
Новиков
19.12.2009 17:57
На дворе -30 градусов.Перестали держать амортизаторы пятой двери, кто нибудь знает какие аналоги амортизаторов к нам подходят
МАА
